...и снова про развертку...
Автор Игорь Соболев, 09.08.16, 20:55:29
semenkontorovskij
#20
Цитата: Игорь Соболев от 09.08.16, 20:55:29
.....Может существуют какие-то способы создания разверток, имеющих кривизну в одной плоскости?....
Конечно существует. Если тело имеет одну и туже толщину и изгиб по одному плоскому профилю, то создаете эскиз профиля, затем создаете обечайку нужной ширины. Лист готов.
Теперь в зависимости от целей: если форма листа создается в плоском листе, то включаете операцию "развернуть" и на развернутом листе наносите форму листа и вырезаете..
Если форма задается на согнутом листе, то нужную форму наносите на согнутый  по профилю лист и для получения развертки - разгибаете.
P.S. Развертку можно получить и не только согнутого в одной плоскости. Для этого в 16 версии , по моему, появилась операция "линейчатая обечайка.
Все требования для создания такой обечайки подробно изложены в соответствующем разделе Справки или Азбуки.
Все остальное разгибается если было согнуто предварительно. Либо с использованием библиотеки построения разверток для определенных поверхностей. Либо известными методами начертательной геометрии разбиением поверхности на треугольники - но уже тогда любые поверхности. По сути поверхность превращают в линейчатую или граненную поверхность и далее разворачивают либо имеющимися инструментами Компас, либо имеющимися инструментами начертательной геометрии.
Игорь Соболев
Спасибо, Семён Аркадьевич, за исчерпывающий ответ!
С уважением.
Ё
#22
Цитата: СВ от 10.08.16, 09:01:06
Более того, Вы ни слова не сказали о сути Ваших проблем, одни общие негодующие слова (которые в чём-то схожи с троллингом).
  Очень похоже на то, некий "иной" КАД срочно пытается нагнать "Компас" в вопросе "Листового тела"... Оттель и такие СТРАННЫЕ для МЕТАЛЛИСТОВ вопросы и с такой интенсивностью!
P.S.: а, вообще: "Листовое тело" - не волшебная палочка-выручалочка! А только один из способов 3-д моделирования.
