Библиотека Металлоконструкции - потеря опорной поверхности
Автор semenkontorovskij, 18.04.16, 00:38:07
chelkar
Спасибо, понятно.
Судя по скриншотам RealCut  и про склад и про заказы чего-то знает.
Чтобы получить правильный раскрой на хлыстах надо дать и длину хлыстов, и способ резки, и, хорошо бы, дать остатки на складе.
КОМПАС про это не знает ничего.
Kilia
Да компасу и не надо о складе знать. Достаточно того чтобы выдавал сколько чего нужно купить и в каком порядке нарезать. А для предпочитаемого размера хлыста и толщину реза можно и в настройки вывести, но это уже больше из области хотелось бы. Думаю более важным и желанным была бы возможность работать командами библиотеки сквозь сборки/подсборки.
p3452
Доброго времени суток!
Можно свои "пять копеек" добавлю по поводу раскроя хлыстов.
Я новичок в Компас-е, но не в конструировании - чтобы полностью автоматизировать раскрой и подсчет хлыстов достаточно 8 параметров:
- марка стали
- номер профиля
- ГОСТ или другой норм-й документ
- длина детали
- длина хлыста, или хлыстов
- размер окрайки (торцовки) 1
- размер окрайки (торцовки) 2
- ширина реза или min расстояние между соседними резами
Далее банальный перебор в несколько итераций и в результате - раскрой и требуемое количество хлыстов!
Р/S: По бухгалтерии - Компас, насколько я успел понять, легко интегрируется с 1С, или напрямую, или через файл обмена.
