Библиотека Металлоконструкции - потеря опорной поверхности
Автор semenkontorovskij, 18.04.16, 00:38:07
semenkontorovskij
Так, собственно, об этом я и начал говорить в начале темы )) Коль смысл работы в программе - это получение в конечном итоге чертежа детали, то и будем стремиться соблюдать этот путь в каждом предлагаемом инструменте . Сама библиотека действительно очень удобна. Попробовал создать парочку металлоконструкций - очень быстро и удобно. Но как только дошло дело до чертежей, то начались проблемы.
Как резюме: желательно, чтобы при выпуске каждого обновления и каждого нового инструмента была таблица не только исправленных ошибок, а и сектор охвата этим инструментом новых функций с указанием еще не охваченных кусков с советами по их устранению до тех пор, пока разработчики смогут это выполнить ))) Чтобы появилась вера у пользователей, что это не забыто и о них помнят )))   :shu:
P.S. Кстати, ответы уважаемого Golitsyn как раз то, о чем я только что сказал.
1. Четкие объяснения позиции разработчика.
2. Четкий алгоритм что делать сейчас и как.
+ Благодарностей: 3
Вират Лакх
Ув. Golitsyn, прокомментируйте, пожалуйста, мои заметки а) - г) и 3) из Ответ #1. Буду весьма признателен.
Pavel_G
Цитата: Вират Лакх от 18.04.16, 03:42:50
Я думаю избежать это должен разработчик, а не пользователь.
1) Я так понимаю, библиотека не предназначена для того, чтобы её тела портили в локальные или обычные детали.
2) Для создания спецификации есть специальная кнопочка, которая по выделенным телам создает ОС.
Вот мои некоторые изыскания. Из того, что металл остается телами мы получаем несколько недостатков:
а) обычным отверстием массив не сделаешь, приходится пользоваться специальным металлоконструкторским массивом отверстий
б) по специальному массиву отверстий не создать массив по образцу
в) если такую металлоконструкцию вставить в качестве подсборки, то на ней отверстия в сборке не сделать
г) та кнопочка при создании ОС пишет массу нерезаного/несверленного профиля, т.е. масса в колонке примечание отличается от массы в доп.колонке.
3) Ну и просто лично для мне не нравится: если я хочу убрать слово Профиль в наименовании, то я его могу убрать, но @/ остается.
- Для создания нескольких отверстий в конструкции необходимо использовать команду Группа отверстий, из состава приложения Оборудование: Металлоконструкции
- Для создания отверстий в подсборке необходимо использовать режим редактирования "на месте"
- Для того чтобы данные в спецификации совпадали необходимо активировать переключатель Синхронизировать со свойствами компонента. В недавно вышедшем обновлении КОМПАС (http://ascon.ru/press/news/items/?news=2311) работает корректно.
- Остается @/ - это ошибка, исправим
semenkontorovskij
Цитата: Golitsyn от 19.04.16, 09:36:17
Несколько способов работы с приложением Оборудование: Металлоконструкции, когда итоговой задачей является создание чертежей на отдельные профили конструкции.
1-й вариант - для случая, когда не требуется постоянная ассоциативная связь между исходным телом конструкции и чертежом.
В этом случае необходимо использовать команду Создать деталь. Команда доступна в контекстном меню выделенного в дереве документа тела конструкции. Для того чтобы по возможности избежать лишние ошибки -  необходимо воспользоваться вариантом сохранения без истории. А для того чтобы модель не ломалась - флаг "Удалять оригинал" должен быть снять. Как создать чертеж по модели здесь расписывать не будем.
2-й вариант - когда требуется постоянно отслеживать изменения тела профиля конструкции.
Для создания чертежа, без преобразования тела профиля в деталь, необходимо выполнить следующие действия:
1. Создать и сохранить новый файл детали (файл с расширением *. m3d). Файл сохранить на диск рядом с файлом сборки.
2. В модели выполнить команду Копировать объекты . В качестве источника использовать непосредственно файл сборки металлоконструкции из которого необходимо скопировать только отдельное тело, то тело — для которого необходимо создать чертеж.
3. Заполнить Наименование и Обозначение.
4. Выполнить команду Новый чертеж из модели. Файл сохранить на диск рядом с файлом сборки.
Не обязательные этапы (если знакомы со спецификацией поверхностно можно не делать)
Документы Чертеж и Модель подключаем к объекту спецификации на вкладке Документы. (Как вариант — подключать к ОС только документ модели, а свойства в чертеж будут передаваться вместе с ассоциативным видом с модели.)
Большое спасибо )) Опробовал второй ваариант. Довольно удобно. И связь не нарушается. И модель детали присутствует. И чертеж получен.  :j:
tramp_m
Для создания чертежа, без преобразования тела профиля в деталь, необходимо выполнить следующие ...
Может быть, чего не понял, но соединение двух и более деталей это уже сборка – сборочная единица....
Что бы не было кривотолков, и разночтений, нужен один вариант....
Создания по отдельности каждой детали....
Создание сборки – сборочной единицы по сопряжению...
Да так вроде, как и по ГОСТ...
Может быть ошибаюсь, прошу прощения...
Присоединяюсь!
Заодно обратите внимание в каталоге на это:
ГОСТ 30245 Профиль ...в свойствах наименование прописывается Труба ...
ГОСТ 12336 и ГОСТ 25577 оба Профиль, а в каталоге Труба ... (в свойствах прописываются Профиль)
Вират Лакх
Golitsyn, спасибо за комментарии и грядущее исправление собаки-дроби.
- Я имею ввиду, не отверстия строить, а болты расставить Массивом по образцу по созданным отверстиям. Он не воспринимает команду Группа отверстий.
- Может быть ситуация, что на металлоконструкции отверстия не надо изображать, а в сборке, куда металлоконструкция вставлена, на ней надо вырезать массив отверстий "по месту". Тела этого не позволяют.
- Тут не в галочке Синхронизировать со свойствами компонента дело. Если уголок просверлить и/или обрезать, то при создании ОС библиотечной командой, она прописывает к колонку Примечание массу цельного уголка (это неправильно), а в доп.колонке и в остальных местах - масса с учетом отверстий. В 16СП1 - та же ситуация.
Еще несколько заметок, если позволите:
1) Если надо прямоугольную рамку из уголка 45 мм заменить на 40 мм, то, получается, надо каждый из четырех ткнуть и поменять? А если 150 одинаковых профилей нужно заменить на другой типоразмер? Скопом никак ведь нельзя? Или я не нашел как это сделать?
2) Нельзя ли для раздела Деталей и Материалов разделить единицы измерения длины по умолчанию? Чтобы для деталей оставить мм, а для материалов поставить метры (там прокат суммируется в большие цифры)
3) имеется вилка. Чтобы ОС в разделе материалы суммировались, то в стиле спецификации должно быть настроено, чтобы колонка Кол. суммировалась. Но для самодельных компонентов-материалов суммировать - не вариант. Они же создаются с "1" в колонке Кол. Потом суммируются. Значит или удалять единички, или отключить суммирование в колонке Кол. И вот как быть? Или компасу не создавать 1 для раздела Материалы, или библиотеке суммировать все одинаковые профили заранее и создавать один ОС в разделе Материалы для каждого типоразмера?
4) Нет настройки знаков после запятой для масс в колонке Примечание. Как вы смотрите на нечто плавающее, как в тотал коммандере размер файлов? Например: 0,321 кг, 12,56 кг, 234,6 кг, 1221 кг.
Pavel_G
Для группового изменения профилей используйте Окно Свойства (см. скриншот).
Чтобы выполнялось суммирование в колонке  Количество в разделе Материалы:
Необходимо создать стиль СП, например, на основе стиля Простая спецификация ГОСТ 2.106-96. и отредактировать его следующим образом:
1. Взять на редактирование раздел Материалы
2. На вкладке Колонки выбрать Количество и изменить Тип значения на Вещественный
3. Выйти из редактирования стиля нажав два раза ОК и затем Выход.
После этого в разделе Материалы спецификации, созданной с применением такого стиля:
- в колонке количество м.б. вводить только вещественные числа;
- все объекты раздела Материалы с одинаковыми наименованиями будут "слипаться", а числа колонках Количество этих объектов будут суммироваться.
Настройка единиц измерения для приложения выполняется в команде Конфигурация.
Если функциональности спецификации КОМПАС для Вас недостаточно рекомендую ознакомится с возможностями Отчетов. В КОМПАС-3D возможно создание отчетов, представляющих собой таблицы с разме­щенными в них данными об объектах.
Lexsound
А кто может подсказать: почему при создании сборки из тел и создании чертежа этой сборки при разрезах нельзя тела "не резать" и скрыть их отображение на виде?
 Так спрашивать нельзя.
Можно вот так:
- У меня
Цитата: Lexsound от 13.12.17, 08:02:28
при создании сборки из тел и создании чертежа этой сборки ...
происходит следующее:
Lexsound
Происходит следующее:
1. Создаю сборку по методу библиотеки металлоконструкции, создаются тела.
2. Создаю чертеж этой сборки (Операции/ Создать чертеж из модели);
3. Создаю новые проекционные виды сборки.
4. В дереве чертежа создаются новые виды.
5. При сборке, состоящей из деталей есть такая функция "Скрыть" или "Не резать", а когда сборка состоит из тел, то данные функции не выполняются.
Как можно это сделать?
Pavel_G
Здравствуйте! Хотелось бы уточнить. Могли бы вы подробнее рассказать, как планируете использовать данную функцию? И какая версия КОМПАСа у вас?
Вопрос достаточно понятен, для тех кто в теме. Это проблема не библиотеки Металлоконструкций, а самого Компаса. Это Компас отказывается осуществлять данную функцию над телами. Создайте самостоятельно тело в сборке и его тоже будет не возможно "скрыть" и "не разрезать".
Алексей Свинарев
Доброго времени суток)) Может я вас неправильно понял (если так, то поправите меня), но как раз в 17-й версии можно по команде "вид с модели" создать её проекцию с возможностью скрыть тела, которые не должны отображаться на ассоциативном виде по каким-то требованиям... Именно тела, а вот сборочные ед. скрыть у меня не получилось, хотя в RelNotes_MCAD написано что компоненты можно тоже. Мне по работе при разработке КМД это был бы большой плюс при оформлении монтажной схемы какого-либо цеха например (допустим 3-4 ряда колонн, несколько разных высотных отметок площадок, кровля, фахверк лестницы, опоры...), где часто требуются виды расположения отдельно всех колон или какой-либо одной отметки площадки или расположения прогонов по фахверку или кровле...
Kilia
Подниму тему=)
Вот в прошлой версии (это в которой создавались детали, а не тела) в свойствах деталей присутствовали свойства углов разделки (сейчас их нет) длины и сечения профиля. С помощью данных свойств удавалось создать отчет по сборке и после скормить этот отчет программе типа RealCut 1d https://www.optimalprograms.com/realcut1d.htm
Данная программа выдаёт тех. карту оптимального раскроя проката (с учетом углов разделки), что в свою очередь позволяло сократить время не проектирования, но изготовления МК. Сейчас же свойств уголов разделки нет (приходится сначала кроить под 90 градусов, а затем на основе чертежей дорабатывать), можно ли вернуть эти свойства?
А также подскажите как вы проектируете МК и выпускаете на них сборочные чертежи, я имею ввиду, что в предыдущих версиях я мог выдать чертеж отдельно для колонны, которая состоит из двух пластин и профиля (так как они были отдельными сборками), что позволяло выдать одной бригаде рабочих, например, изготавливать колонны, а другой балки. Сейчас же как я понимаю рекомендуется моделировать конструкцию целиком, так как если моделировать колонны и балки отдельными сборками, то в общей сборке команды библиотеки будут неактивными. Например, не получится вставить отверстия в основной сборке, чтобы они отразились в подстроке "Колонна" и в подсборке "Балка". Неудобно... То же самое с крепежом. Он работает только внутри подсборки, если же попытаться соединить крепежом две подсборки, смоделированных с помощью команд библиотеки, то крепеж будет сориентирован неправильно относительно отверстии, хотя кол-во крепежа будет посчитано верно, тоже не удобно.
Также не понятно как выдавать модели пластин. Пластины у нас режутся лазером, и соответственно в качестве задания отсылается модель пластины в формате X_T. В предыдущей версии я просто создавал отчет по сборке и сразу видел кол-во одинаковых пластин, ну и простым сохранением детали пластины в X_T отправлял в резку. Сейчас не представляю как правильно делается подобное.
DVA
Здравствуйте.
Если тема поднята, надо ответить.  :)  Но прежде, хочу поделиться методом оформления деталировочного чертежа используя возможность отображения отдельных тел в видах. На вопрос наткнулся выше. Давненько это было конечно, но может кому пригодится. Алексей Свинарёв правильно заметил когда появилась данная "способность".  :)
Продемонстрирую в ролике на примере модели блока мостовой конструкции:
https://share.ascon.ru/index.php/s/AjPkwdn5w9d6BH4
Забыл добавить, если при оформлении нового вида будет скопирован главный вид, и в этой копии будет отображено другое тело, то в штампе обновятся данные по свойствам этого тела. В таком случае рекомендую не прибегать к копированию, а создать новый вид.
DVA
Цитата: Kilia от 24.12.18, 18:54:02
Подниму тему=)
Про свойства разделки профилей сначала опишу имеющуюся методику и что бы не грузить Вас нудным чтением, а себя писаниной, воспользуюсь полюбившимся мне способом, запишу ролики и дам краткие комментарии. Приступим.
1. Создадим в библиотеки свойств Оборудование: Металлоконструкции "EasySteel.lpt" новое свойство "Разделка". Ставим галку "Заполнение из списка" и создадим правила для заполнения. Я добавил два правила "45х45" и "90х90".
Смотри ролик "01_Добавление свойства Разделка.avi"
2. Добавим свойство в сборку и назначим его телам через Редактор свойств. В диалоге нужно созданное раннее свойство скопировать\добавить в локальные свойства документа.(в ролике я сначала не туда скопировал поэтому обращая на это внимание). С помощью редактора свойств удобно редактировать свойства (обозначение, наименование и т.д.) настраивая отображение столбцов. При этом вы визуально контролируете сборку, выделяя в редакторе необходимое тело оно селектируется в окне модели.
Смотри ролик "02_Добавление свойства в сборку и назначение.avi"
3. Создание стиля отчёта "Разделка".
Смотри ролик "03_Создание стиля отчёта Резка.avi"
Этот способ я привёл для примера, понятно что я выбрал вариант попроще, но направление верное ))). Экспериментируйте при создании свойств другими параметрами и настраивайте создаваемые отчёты под ваши нужды, с теми данными которые необходимы Вам.
Теперь о возврате свойств разделки. Возвращать будем, есть мысли по реализации. Для аккумулирования данных мыслей нужна Ваша помощь. Я дальше в двух словах опишу как это будет, а Вы, пожалуйста, опишите своё видение. Потому что на поверхности вроде как всё понятно, а как копнёшь возникают нюансы. Один из них это то, что подрезка одного профиля с разных сторон может производится в разных плоскостях. Сценарий следующий. После применения к построенному профилю команд редактирования "Стыковая разделка" и "Угловая разделка" на редактируемый профиль будет "назначаться" свойство "Разделка" с введёнными параметрами. Имею ввиду значение угла в градусах и обозначение профиля в случае стыковой разделки. А дальше по известной схеме создаём отчёт и выводим необходимые данные. На счёт стыковой разделки пока предположения, надо думать.
Вот как то так. На следующие вопросы завтра. Ах да, чуть не забыл ссылку на ролики оставить ))), вот она ниже.
https://share.ascon.ru/index.php/s/bTzWpQdfxn7DSQR
Kilia
Спасибо!
Открыл для себя редактор свойств, ранее обозначения присваивал в дереве модели, приходилось вручную искать одинаковые тела =) Надо попробовать в работе.
UPD: жалко что в основной сборке не показывает и не объединяет одинаковые тела в подсборках=(
По чертежам мне кажется когда дроблю основную сборку на подсборки - удобнее.
Чем удобнее:
1) При необходимости можно внести изменения в подсборку и если она в основной сборке использована не раз, то не придется менять остальные тела в основной сборке.
2) Экономия бумаги. Т.е. для изготовления колонны из двух пластин и профиля достаточно раскидать модель на чертеже формата А4. При этом не придется вручную выбирать необходимые тела. Также если сделал чертеж, а после чего-то добавил в модель, то повторно придется выбирать нужные тела и т.д. В принципе можно и выбрать вручную, но не факт что уследишь за всем.
3) Быстрее получится "разнести" компоненты при необходимости создания инструкции по сборке (удобно для ППР и прочего")
На счет свойства "Разделка" лучше все-таки на каждую сторону отдельное свойство, так как силами компаса затем расчленить составное свойство не получится, т.е. в отчете так и будет 45х45 либо 45х90 ну т.д. Или я не прав?
Как думаю я: нужны еще два свойства типа "по высоте профиля" и "по ширине профиля" и тогда 4 свойства для разделок (для "по высоте профиля" - свойство для одной стороны и свойство для другой, и также для "по ширине профиля"). Тогда если профиль по высоте имеет разделку с одной стороны под 45, а с другой 90, а по ширине профиля разделок не имеет то свойства примут значения 45, 90, 90, 90. В таком случае по отчету (т.е. без чертежа) будет явно понятно что по высоте профиль имеет одну разделку под 45 градусов. Если же разделки отличные от 90 градусов выполнены и по ширине и по высоте (а такие детали редки), то деталь явно сложная, и на такую можно и нужно выдать чертеж.
Пример задания параметров ниже
Было бы круто силами библиотеки получать тех. карту раскроя, тогда пользователю с углами разделки заморачиваться не придется=) Кстати в RealCut 1d можно получить карту в dxf формате=)
chelkar
Поделитесь опытом.
Как дальше используется этот файл? Чертеж по нему делаете или сразу в станок грузите?
Kilia
Сейчас силами RealCut 1d печатаю отчет, он имеет вид как на скриншоте выше. Далее с чертежами МК передаю данный отчет на производство. Там обученный слесарь на ленточной пиле производит нарезку и маркировку заготовок. В RealCut также есть возможность маркировки деталей. В качестве маркировки используются три последние цифры обозначения деталей. Ну и соответственно слесарь отрезал и промаркировал и разложил заготовки по стопкам согласно маркировки. Далее уже из стопок согласно таблицы в сборочном чертеже заготовки разбираются для сварки.
Также плюс программы - это точное кол-во закупаемого материала в хлыстах. Т.е. явно можно узнать какое кол-во хлыстов нужно купить того или иного профиля и сколько останется в остатке.
А силами компаса хотелось бы получать чертеж, чтобы не нужно было иметь лишнюю программу, а также меньше тратить время на подготовку отчета. Ну и кол-во заказываемого материала тоже хотелось бы
