Валы и механические передачи 3D - Нереализованные типы передач
Автор Golovanev, 15.04.16, 17:10:26
Golovanev
Обращаюсь к Вам дорогие коллеги!
Провожу опрос, или можно сказать голосование :
Какие типы передач, кроме тех расчеты которых уже присутствуют в составе приложения востребованы и используются Вами при новом практическом проектировании (не в учебных целях в ВУЗах) или при ремонтных расчетах ?
Мне известны следующие
1) Коническая передача с тангенциальными зубьями
2) Гипоидная передача
3) Червячная глобоидная передача
4) Плоско-цилиндрическая передача
5) Часовые передача (т.е. передача с часовым профилем зубьев)
6) Цевочная передача
7) ...
Т.е. в ответе надо указать номера из этого списка,  расчеты которых нужны и обосновать (насколько часто), или добавить свои типы
Helicoid
Голосую за цевочную передача по РТМ 31.4005-76. Часто применяется реечная передача в штучном, нестандартном оборудовании, из-за ее простоты, причем в качестве рейки берут обычную натянутую роликовую цепь. Так же традиционно применяться в приводах выката подины в термических и нагревательных печах, работающих в тяжелых условиях.
По остальному ИМХО:
Тангенциальный зуб в конической шестерни встречается в старых станках, вряд ли его кто то возьмется нарезать и распознавать. При ремонтах такие шестерни обычно заменяют на круговой зуб.
Глобоидный червяк поставил бы на второе место, вещь не заменимая иногда, но это так мысли...
Плоско-цилиндрическая передача - вообще экзотика.
Можно еще добвить в общей список звездочки для тяговый цепей, и передачу Новикова.
Golovanev
6) Про цевочную понял - РТМ у меня эта есть. Запланирую.
3) Глобоидную червячную собираюсь начать делать с понедельника (18 апреля)
1) Про коничку с тангенциальным зубом - то да. Реально уже не используется в новом проектировании. Я 3D-модели такой пары кстати уже строил - подменял диаметр зуборезной головки на очень большую величину в своих построениях конички с круговым зубом - вот он и тангенциальный зуб в принципе.... Если уж совсем кому-то край его надо.
4) Плоско-цилиндрическая - экзотика - но если будет 3D-модель - то в принципе можно и ее нарезать. А так конечно экзотика, но оригинальная и геометрически интересная.
7) Звездочки для тяговых цепей - тоже запланирую
VaskoDagamoV
Golovanev
Не по профилю ремарка. Цепь - это стандартное изделие. Вот к СИ и обращаться с ними.
Glen
Думаю расчеты всех передач нужны. Кто-нибудь с этим столкнется, не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра.
Вират Лакх
Звенья цепи - СИ, а вот построить из них замкнутую цепь-траекторию (с двумя или тремя звездами, со всеми тонкостями расчета) - не такая простая задачка при существующем функционале компаса.
Ну да ладно, прошу прощения, что не в тему.
Golovanev
Задачка размещения цепи на звездочках безусловно интересная, и очень непростая. Подумать ее можно...
Golovanev
Ну вот... А я таки думал - настоящим ковбоям всегда есть что сказать.... А жар, а жар...
8) Звездочки для грузовых (круглозвенных) цепей.
А червячные реечные передачи кто-нибудь пользует?
В старых тяжелых станках нередки, но современное не встречал...
Golovanev
Про червячные реечные знаю. Примеры у меня есть. Методики расчетов нет, но там как мне сдается ничего сложного нет.
И 3D-модель рейки простая дальше некуда. Как-нибудь доберусь и до такой передачи
Ну, моделить - не делать в живую  :-)))
Есть еще вариант с валом под углом к рейке - к примеру рейка прямозубая, шестерня с винтовым зубом, под углом 45. Не помню как правильно называется такой тип.
Попалось вообще с неравномерным шагом, но это уже не машиностроительное видать:
Golovanev
Бывают, но это уже совсем экзотика. Не будем ей заморачиваться
Golovanev
Обещал сделать расчет глобоидной червячной? Сделал.
И вот он червяк - его тело выреза для двухвиткового червяка и одновитковый червяк....
Строится средствами ядра КОМПАСА и "Валов и МП" всего несколько секунд.
Глобоидный червяк- это отлично. Поздравляю!
А что, теперь можно уже средствами Компаса получать поверхности кинематического вычитания телом при  движении тела и инструмента (обкатка), или это сделано обходными путями?
Golovanev
Это программирование на функционале ядра C3D под каждую конкретную задачу.
Да и нет тут движения тела и инструмента - в данном случае все и проще и сложнее одновременно.
Golovanev
Собственно HELP me...
Нужны чертежи реальных деталей - глобоидных червяков и червячных колес.
В разработке перешел к стадии оформления построений в 2D - построения, размеры, таблицы параметров. В ГОСТ 2.407-75 конечно все написано и показано. Но ГОСТ гостом, а жисть жистью.....
Помогайте, коллеги!
Golovanev
Кстати и по цевочным передачам не помешало бы уже...  дело то не за горами...
