как в 3D построить?
Автор Alastor, 05.04.16, 15:02:14
Alastor
как такую проточку построить?
semenkontorovskij
#1
Кинематически вырезать по винтовой траектории либо по той же траектории вырезать по сечениям
Alastor
стержень как на фотографии не встаёт между вертикальными стенками этих двух проточек, так как эти плоскости совпадают. а должно быть расстояние между этими плоскостями равный диаметру стержня. и они должны быть параллельны.
и при перемещении по проточке стержень перемещается не по всей плоскости, а только по грани
особенно это заметно если толщина гильзы больше чем на модели
Это вы описали дефект детали, или предложенной модели?
Alastor
предложенной модели
semenkontorovskij
Вам во первых предложена идея , а не выполненная по размерам деталь.
Кстати, во втором варианте плоскости не совпадают. А нужный размер обеспечивается расстоянием до вспомогательной плоскости.
Ё
 "Опять-двадцать пять"! Вот здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28867.msg219993.html#msg219993  почт.YNA показал, как ДОСТАТОЧНО ПРОСТО получить геометрию при таком формообразовании! (Там есть один подвох, но про него - "потусторонним" необязательно...)
Alastor
как сделать чтоб поверхности не пересекались? (по стрелочке)
А они точно пересекаются? Или просто одну через другую видно?
Вообще-то при изготовлении обычно сначала сверлят отверстие, а потом до него фрезеруют. Сделайте и вы так - вырежьте отверстие поперек детали, куда штырь должен входить, а потом уже до него двойную спираль вырезайте. Можно прямо в отверстии эскиз и сделать (прямоугольник по диаметру отв), от оси отв спираль-траектория, и вырезать кинематически. ПОлная имитация фрезерования  :)
Вот вам и кинематическая операция...
как вариант... в переменных есть: "n" она отвечает за количество вырезаемых участков.
semenkontorovskij
Я бы выполнил эту деталь так. И никакие поверхности пересекаться не будут. поверхность выреза касательна к конечным цилиндрам.В этом случае полная имитация движения инструмента.
Alastor
вот эта модель на чертеже
semenkontorovskij
А в моем варианте пересечения нет.  :shu:
Alastor
супер)
не могли бы вы скинуть модель в 9 версии
semenkontorovskij
Цитата: Alastor от 14.04.16, 10:40:30
супер)
К сожалению, пересохранить в 9 версию с историей построения невозможно.
Alastor
скиньте пожалуйста в другой  версии. чтоб была история  построения
semenkontorovskij
Так я же прикрепил в 16 версии
Alastor
хотя бы в 15 V можно перевести?
semenkontorovskij
