как в 3D построить?
Автор Alastor, 05.04.16, 15:02:14
Alastor
спасибо. придётся дома смотреть :)
semenkontorovskij
Там алгоритм не сложный:
По оси траектогрии движения инструмента - винтовая поверхность.
Потом придаю ей толщину на размер инструмента.
Выполняю конечные цилиндры инструмента.
Только не забывайте , что вся эта конструкция должна быть отдельным телом, чтобы вычесть его из детали исходной.
Цитата: Алхимик от 14.04.16, 09:43:22
Вот вам и кинематическая операция...
а эскиз - нормально траектории, или сохраняет изначальный наклон?
Простой эскиз... с ортогональным вырезанием. Эмитирующий одно из положений реж. инструмента - ось вращения перпендикулярно отверстию детали.
Ё
Пункт 2, Сергей Палыч... "НЕЭКВИВАЛЕНТНОСТь В ОБЩЕМ операции «Кинематическая поверхность»..."
ОПРЕДЕЛЁННАЯ(!) винтовая поверхность! И всЁ-равно: "идеально" не получится...
semenkontorovskij
Во всяком случае соблюдаются две вещи: первая - образующая поверхности совпадает с осью инструмента. Второе - придание толщины - позволяет получить поверхности касательные цилиндрам интсрумента. Во всяком случае очень близко к реальности. И нет ступеньки как при кинематическом вырезании при переходе от цилиндрической поверхности к поверхности паза.
Ё
 Вот с "приданием толщины" и могут быть одна или две "засады"... Впрочем в теме про "винтовой паз" всЁ сказано...
Alastor
в 9 версии таких операций нет :(
А таки не понял, вам так нужно? какие проблемы?
