Как вырезать массив отверстий с осями, выходящими из одной точки?
Автор rinZo, 17.03.16, 17:25:06
rinZo
Подкинули вот такой распылитель. Можно ли одной операцией вырезать весь массив отверстий с осями, выходящими из одной точки?
Предполагаю (не проверял), с помощью команды Массив по точкам (см. в Справке: 2.7.6. Массив по точкам).
semenkontorovskij
Думаю, что можно. Т.к. все оси сходятся в одной точке, это значит что каждая из осей перпендикулярна некой сферической поверхности с центром в точке схождения осей.
Таким образм выбрав некую сферическую поверхность или часть шара и спроецировав на нее точки в нужном порядке с плоскости касательной к поверхности шара, мы получим точки, соответсвующие данным осям если их соединить с центром их общего схода.
А дальше думаю не затруднит выполнить массив отверстий по точкам с ориентацией осей перпендикулярно сферической поверхности. После получения отверстий срезать нужный слой.
Что то тут не так. А как получить сами точки?
semenkontorovskij
Это уже второй вопрос )) Нужно думать либо просто изменить порядок точе и использовать группу точек по поверхности. Но отверстия сходящиеся в одной точке получаются
P.S. В принципе, можно проецировать точки на поверхность, но это долгот если по одной.
Но проще, чем строить построение. Сразу на 6 гранике.
semenkontorovskij
lua
 Кстати, обратите внимание на "условие задачи":
Цитата: rinZo от 17.03.16, 17:25:06
...Можно ли одной операцией вырезать весь массив отверстий с осями, выходящими из одной точки?
В чём фишка?
Лень две (и более операции) делать? Или в две (и более) товарищ сам умеет? (Подразумеваю, что вырезание отдельно каждого отверстия в расчёт не берём).
И вообще - как понимать термин "одной операцией"? Вспомогательные построения - кроме построения первого отверстия, - допустимы? Или исключительно строго: тело - отверстие в теле - массив отверстий?
semenkontorovskij
Самым продуктивным и быстрым, на мой взгляд будет следующий алгоритм:
1. Подобрать шаровую поверхность.
2. Разбить поверхность проекцией шестиугольника.
3. Выполнить операцию "точки по поверхности с учетом границ"
4. Выполнить одно отверстие.
5. Остальные массивом по точкам.
Если расположение точек не подходит, то рассмотреть их рназмещение по сфкрическим координатам.
Во всяком случае получается довольно быстро при эксперименте.
Дормидонт Евпатьевич
если это разовая работа, лучше сделать три простых шага, чем один сложный...
Ё
 "Мы, комсомольцы, не боимся трудностей! Если ...., то в гамаке и в противогазе!" Интересно: чем обусловлена такая вычурная форма несчастного сопла? Как будет происходить "всверливание" под углом в плоскую поверхность? Как будет делаться загадочное "шестигранно-конусное" поднутрение у "сетки"?!
rinZo
Деталь будет изготовлена методом 3D-печати. В итоге заказчик дал добро на расположение отверстий по концентрическим окружностям, что в итоге очень все упростило. Но спасибо за советы, узнал парочку интересных и полезных штук.
