Развёртка
Автор selili, 26.02.16, 14:07:50
selili
Добрый день.
Люди добрые, подскажите, как можно сделать развёртку на раз-два, чтобы не корпеть, как в начерталке.
всмысле? чертеж с 3д сделать чтоль?
а справку глянуть?
Кликните на "сгиб по линии" и выберите "Разогнуть".
selili
Что-то не получается((
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: selili от 26.02.16, 14:07:50
Добрый день.
для этого надо установить СП2, взять отсюда можно - http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_V13/SP2_x86/Base/KOMPAS-3D_V13_SP2.7z
в нем разогнется
Думаю, что сервис пак здесь не поможет. При коэфиценте нейтрального слоя 0,5 и 16-я версия не развернёт. Попробуйте в свойствах листового тела сделать Кн=0,5001. После этого всё должно разворачиваться, а эту малюсенькую щелочку будет практически незаметно.  :)
selili
#6
Спасибо большое за файл с развёрткой.
Но ведь я так и не разобралась. Открыла сейчас в Компас v16.
Выбираю: Элементы листового тела/Разогнуть.
Указываю в Дереве на Сгиб по линии, а кнопка Создать объект не активна.
Что не так?
selili
сделала, а кнопка опять не активна((
selili
в нем разогнется
Ну как Вы сделали? Как у Вас получилось-то? :~
Откройте листовое тело на редактирование и впишите (где отмечено кружком) значение 0,501. Всё разогнётся.  :)
Студент 2015
Нет в листовом теле не помогает надо в сгибе коэффициент поменять. Так похоже наложение идет и поэтому не разворачивает.
semenkontorovskij
Все нормально разгибает при любом коэффициенте, если предварительно задавать касательную плоскость и относительно нее разгибать. А не ожидать автоматического ее создания, которого нет при операции согнуть по линии. Если бы деталь создавалась не гибом, а обечайкой, то тогда касательная плоскость создавалась бы автоматом. Но лучше всего навести на сгиб и выбрать "разогнуть".
Кставти, если убрать последний вырез, то разгибается проще.
Студент 2015
Согласен, такие детали лучше не сгибом делать, да и под сварку надо зазор оставлять. А если из трубы, то зачем тогда развертка нужна???
semenkontorovskij
Чтобы ее наложить на трубу и вырезать по ней.
Можно и убрать.
selili
вот теперь получилось))
Спасибо всем за отзывчивость.
Буду благодарна за любые советы.
selili
Цитата: Sabahs от 26.02.16, 17:27:49
Можно и убрать.
А как у Вас получилось? Просветите меня. Ну пожалуйста))
Студент 2015
Семён Аркадьевич, а у меня так не получалось, на предложенной детали. На сгибе разогнуть делал - все нормально, а развертку потом ни-как не давала, пока коэффициент не поменял, как YNA  предложил.
semenkontorovskij
Я бы эту деталь (если не использовать библиотеку построения разверток) строил бы следующим образом, как показано на рисунке и в прилагаемом файле.
Что имеем в результате? Нормальную развертку. Кромки реза перпендикулярны поверхности листа. Как , собственно, и должно быть в натуре.
Это 16 версия.
P.S. Все тоже самое можно получить если построить поверхностную модель. Используя библиотеку построения разверток, получить развертку поверхности.
А саму модель получить добавлением толщины к построенной поверхности.
niklas
это не развертка
