Проходная закалочная печь
Автор Azzik0, 11.02.16, 08:09:25
Azzik0
Добрый день уважаемые!
Поделитесь пожалуйста мыслями, опытом по данному проекту. Накидал эскиз. примерно так должно выглядит печь. Печка длинной 10 метров.
конечная температура 1200 градусов. на выходе отливки будут падать на корзину (корзина непосредственно находится в бассейне с водой), паллеты должны улавливаться при выходе и транспортироваться обратно к началу линий. Сами паллеты будут скользить по трубам (трубы работают как рельсы и охладители), но тут возникает вопрос не сотрется ли труба? если сотрется то как можно по другому сделать? ну для начало хватит кажется)
Так от трубы зависит  :-)))
Надо направляющие на износ посчитать, да и все. Правда с допускаемыми нагрузками будет сложность - врятли есть рекомендации.
Azzik0
подскажите форумы где можно было бы задать этот вопрос?
FuG4s
Трубы можно сделать из HARDOX 450. Вернее купить.
Для начала надо вопрос правильно сформулировать.
Сами посудите - труба из стали 3 это одно, а из ВК8 - совсем другое. Один материал будет стоять, а другой нет. Диаметр и нагрузка ведь тоже влияет?
Ну и что на такой расплывчатый вопрос отвечать?
Где-то видел керамические направляющие. Как у керамики с жаростойкостью? Трубы- как вариант, но и плоские направляющие будут работать.
Да тут много вопросов, и к воде, и к падению, и к толканию.
А почему не смущает износостойкость паллет?  :)
Видел я такие паллеты для отжига отливок из нержавейки- все покоробленные.  Какая уж там износостойкость при 1200 градусах...
Azzik0
Труба толстостенная Ф100х18 из 09Г2С или 12Х18Н9Т. почему они спрашиваете, потому что найти их у нас можно.
На счет паллет. Да не спорю что они будут изнашиваться, но паллеты и трубы менять проще и дешевле будет для нас. А на счет HARDOКSA этот метал для нас будет сильно дорогим.
P.S.еще я предполагаю что паллеты за счет водоохлождаемой трубы не должно сильно коробить.
Такая схема рабочая, об этом рассказал пожилой инженер работавший на бывшим тракторном заводе.
FuG4s
HARDOX не такой уже и дорогой метал.Проанализируйте цены и сравните хотя с той же 12Х18Н9Т
А паллеты тоже падают в ванну?
Где гарантия что вода за 10 метров не закипит? Её ведь с 20 гр всего до 100 нагрется нужно,  а у вас все 1200. Нужно считать какой поток и какой сечение трубы минимально необходимо.
09Г2С - ну-ну, еще и раскаленная добела, и водичкой поливать, даже паром. Как быстро она окислится?
Хотя с паром не знаю, там коррозия с водой и с паром по разному идет, у некоторых нержавеющих сталей есть стойкость к воде, но с паром разрушаются. надо справочники курить.
Падающие заготовки - так они же побьятся и покоробятся?
А износостойкость трубы - так это самая простая из всех проблем. Ну сделайте их на роликах, да и все. Думаете, ролики стоять не будут? Зафигачить туда графитовые и керамические втулки - может и будут. Всеравно графит дешевле нержи менять.
Azzik0
паллеты не будут падать в воду. захватный механизм будет или просто упор, в конце наклон где то грубо говоря 70* .
Azzik0
в трубе вода будет церкулировать. с одной стороны заходить, а с другой выходить. ролики при такой температуре не годятся. проверено уже. падающие заготовки из марганцовистой стали им побоку.
Понятно что вода циркулирвоать будет. Но она же всеравно будет нагреватся успевать. До скольки она нагреется?
FuG4s
Да с такой температурой точно до 100 за несколько минут.
Ё
#17
  Ну, вообще-то, в добрых старых "букварях" я где-то встречал: такое решение делается на входном участке печи - раз; параметры гораздо скромнее требуемых - температура - до 600 гр.C, нагрузка - порядка 150 кг/кв. м! - два... (Что-то не могу "раскопать" источник... Ну, а пока: чем богаты - тем и рады!
     https://cloud.mail.ru/public/7KBT/3ERUN6zoq     )
P.S.: а) смущает температура рабочей камеры... Что за "супер-пупер" процесс?! Либо - "сверхнано материал", либо - сверхскоростной нагрев... Так-то, перепад где-то 35-50 гр., обычно...
          б) по многим причинам: я бы устроил струйное охлаждение, с превращением воды в пар. Как на каком-то немецком истребителе времЁн Второй Мировой. (Там оно не "пошло", т.к. выходило из строя при обстреле...);
          в) направляющие, собственно, нужны в "зоне" только во время проталкивания... Есть печи с "прячущимися" штангами. В упоминаемой литературе они описаны. Что, ежели направляющие будут "прятаться" в неких желобах? Заодно, и экономичность печи повысится за счЁт снижения количества отводимого от труб тепла...
Azzik0
К сожалению ваша ссылка не открывается
Azzik0
Вот пока что накидал саму камеру, да и фундамент с футеровкой. Теперь стоит вопрос на счет толкателя. Толкатель нужен электромеханический рычажный. Кто нибудь делал подобный толкатель? Мне бы саму конструкцию посмотреть. Дальше сам бы подогнал по характеристикам. Усилие проталкивания от 70000 до 100000Н примерно по предварительным расчетам + запас. Помогите пожалуйста кто чем сможет. Интересна любая информация. Сайты, литература и т.д.
