Отключить наложенные линии
Автор ReydAn, 03.02.16, 13:14:19
ReydAn
Здравствуйте Ув. Гуру компас  :)
И вновь я к вам за советом. Возможно вопрос покажется нелепым и где-то он уже обсуждался, но я не смог найти (Так что вдруг чего - извините). :shu:
Дело в следующем. Когда делаешь чертеж с модели, то он получается многослойным, т.е. компас прорисовывает все линии которые естьв модели. (Тобишь нарисовав куб и сделав с него чертеж вида сверху, при разрушении будет видно что компас построил по две линии наложенные друг на друга). Модно ли как нибудь это "действие" отключить ???  :?:
Само собой что так просто их не видно и мол чего я на них зацикливаюсь, но дело вот в чем - когда делаешь простые модели - все в порядке, но когда у тебя сборка состоит из 50-100 тыс элементов и компас пытается прорисовать все линии на каждом из них - во первых это дело долгое, во вторых слишком много документ весит.
Подскажите пожалуйста! Заранее всем спасибо :)
Наложения линий можно избежать сшивкой поверхностей (можете попробовать для куба). Но бывает не всякие поверхности удаётся сшить и с таких несшитых поверхностей будут чертежи с наложениями линий. Но хоть какое то да облегчение.  :)
semenkontorovskij
Странно  :shu: А я построил виды куба и после разрушения видов не обнаружил наложенных линий... Вы уверены в многослойности ?
semenkontorovskij
А какой смысл в чертеже с детали из не сшитых поверхностей ? Это же не твкпрдое тело. Оно не имеет массы. Нельзя сделать сечение.
Ну, человек спрашивает, значит нужно ответить. Тем более тема в разделе Поверхностного Моделирования (если он точно понимает о чём идёт речь)  :o:
А уж зачем, - так это его дело.  :)
ReydAn
Странно, построил и разрушил... И тоже только по одной линии... Хотя работаю со старыми чертежами, так там по несколько линий наложено :%: Может в более ранних версиях компаса так было :?:
Извиняюсь за беспокойство. :shu:
Спасибо, что отозвались  :)
ReydAn
Ну поверхности - немного не то...
Упс... Не в ту тему создал.. .Сорри ::)
Да, припоминаю такое - где-то накладывались, где-то нет.
Может глюк?
