Определение натуральной величины фигуры
Автор GrayBill, 26.01.16, 04:01:58
GrayBill
Есть стандартная по начертательной геометрии задача определения натуральной величины фигуры.
Решается вращением фигуры или заменой плоскостей проекций. Попробовал решить разными способами, а вместо проверки определить площадь получаемых фигур.
Мне кажется, что в определении величины, ошибка в третьем знаке после точки - это очень грубо.
Можно ли как-то контролировать точность подобных измерений?
konovalov
V16 всё точно :) Проверьте построение..(округление F7)...
GrayBill
У вас другая задача, другая фигура. Попытался решить эту задачу способом вращения вокруг горизонтали, получилось ровно как метод замены проекций. Задачу перестраивал с нуля несколько раз, цифры получаются одинаковые в пределах одного способа, но именно плоскопараллельное перемещение даёт стабильно отличный результат.
Я думаю, ошибка в алгоритме вычисления площади с потерей точности, что-нибудь может неоптимально в арифметике.
Кому интересно, по картинке можно скачать файл Компаса с этой задачей.
Пишет "не обнаружена лицензия", не могу открыть файл.
А можно его в какой ни будь другой формат сохранить?
GrayBill
Сорри, у меня только старая бесплатная для студентов версия. Не знал, что полная версия не открывает эти файлы.
Обратите внимание на эти углы. Где то здесь произошла ошибка построения, по этому и площади не совпадают.
GrayBill
Спасибо, что-то не догадался углы фигуры измерить.
GrayBill
#7
Кажется я понял, где собака порылась. Первое вращение фронтальной проекции вокруг горизонтальной оси делается на угол, который берётся как угол между фронталью и вертикальной линией проекционной связи, а он (зараза) снимается с точностью до третьего знака и фигура недоворачивается.
Как эту ерунду обойти? Или это в бесплатной версии программы так и задумано?
semenkontorovskij
Установите нужную вам точность. После выполнения замера скопируйте именно это получившееся число и при назначении угла поворота вставьте его в окно команды
GrayBill
Спасибо, так и сделал, правда не удобно, лишнее мышедвижение напрягает.
semenkontorovskij
Все зависит от целей )))   Именно для точных измерений предназначена данная операция.
Elaeagnus
 А через "трёхмер" перепровериться не пробовали?
У вас показанный отрезок проведён не горизонтально, все остальные построения теперь будут неточными.  :)
GrayBill
YNA, спасибо!
Там ошибка раньше началась - на первом шаге из-за погрешности при развороте фронтали в вертикальное положение.
В Компасе есть функция - в панели свойств элемента или перемещения можно клацнуть по полю значения и выбрать объект параметр которого вставляется как это значение. Эта фишка в 6LT обрезает значение до третьего знака.
semenkontorovskij
Кстати, на сколько я понял ваши построения выполнялись при не активированной кнопке"Параметризация". Включите ее и многие ограничения будут выставляться более точно.
GrayBill
semenkontorovskij, да, но в бесплатной нет параметризации.
semenkontorovskij
Вот построил со всеми соблюдениями ограничений. Неточность вкралась в 6 знаке после запятой.
Elaeagnus
Чего только нет в бесплатной...  :`(
Даже КОМПАСа там нет, наверное.
Отсутствие базового функционала - нонсенс!  :um:
А что значит "Бесплатная"?  Хомяк не бесплатный, просто дешевле стоит. Если речь идёт об LT, то тут всё понятно, там ни чего нет.
Elaeagnus
Совсем ничего?  :idea: :idea: :idea: :idea:
Атас!
