Конструкторский вопрос
Автор Antares163, 19.01.16, 17:15:50
Цитата: Вячеслав от 21.01.16, 15:27:12
Сначала размечаем/подмечаем центры, сверлим и рассверливаем ....
Без учета оси рамы?
А вообще-то интересно, что используют в реальности на производстве у автора темы для базирования под сварку таких платиков, как поз.10 на сборочном чертеже.
Очень интересно....
Создается впечатление, что раму делали всегда, но пришло время выпустить документацию!
Цитата: Goran от 21.01.16, 15:44:56
Без учета оси рамы?
Разметить центры отверстий Ф40 без учёта оси рамы конечно можно, но лично я - против.
Не обязательно. Скорее всего, станок стал "узким местом" в производстве. Плюс к этому может иметь место факт указания волюнтаристских допусков (как очень жестких, так и очень свободных). Обстановки в точности мы не знаем, можем только догадываться на основе фактов собственного производственного опыта.
Цитата: Вячеслав от 21.01.16, 15:49:23
Разметить... без учёта оси рамы конечно можно,...
Так ведь это конструктивом заложено!!!
У лонжерона две внутренние поверхности. Рама "центрируется" относительно одной базы (внутренней), а кронштейны с отверстиями выставляются относительно другой (наружной). Если еще разметить и насверлить, то напрашивается вопрос относительно оси - где начало того конца,который оканчивается этим началом (С)
Кстати, есть еще такое понятие - база разметки. Ранее использовалось на литых деталях - обозначали плоскости, от которых откладывать первые размеры для мех обработки, у а дальше уже от обработанных все. Обычно это внутренняя не обрабатываемая литая стенка. от неё снаружи фрезеруется плоскость.
Для сварки это тоже вполне применимо - ставим знак на стенку одного швеллера, от него и размечаем все.
Знак выглядит как ромб высотой 10 мм кажется, основной линией. В ТТ делается приписка (т.к. знак ныне забыт и вроде как уже не стандартный): (ромб) - база разметки.
Цитата: Kirilius83 от 21.01.16, 16:09:31
Кстати, есть еще такое понятие - база разметки....
Откуда такое понятие? Или Вы так черновую базу "запонятили"?
Кстати, есть еще такое понятие - база разметки. Ранее использовалось на литых деталях...
Оно и сейчас живо, применяется для любых деталей и узлов, где используется разметка. Рамы и сложные корпуса на своих чертежах на старой работе этот знак всегда содержали. А иногда возле обозначения базы на линии просто писали "База разметки".
Из чертежей...
Из чертежей, вроде как инженер-конструктор, не имеет права указывать технологические пометки на чертеже.
Цитата: Вячеслав от 21.01.16, 16:14:36
Из чертежей...
Термины и определения по "чертежу"?
Его нет в ЕСКД (во всяком случае я не видел), потому про него не так уж много народу знает. Только те кто работал со старыми чертежами литья. Я когда его первый раз увидел, пол КБ обошел, пока к одному технологу не отправили.
По согласованию с техслужбой и/или по её просьбе - имеет... :)
Вероятно, просто исключили и заменили на обычную надпись возле знака обозначения базы.
Никто не запрещает на чертеже ввести собственное обозначение, прописав его в ТТ  :)
Нет, черновая база - это черновая база, а база разметки (разметочная база) - это база для разметки.
Не поминайте ЕСКД в суе? Он здесь не при делах.
Он? ЕСКД сменила пол?  :)
В случае, если деталь можно изготовить только одним способом - имеет полное право, оговорено в ГОСТ. Литье, штамповка или сварка - указывает именно конструктор, а не технолог.
Лист как заготовку же указывают?  :) А "шабрить" - даже как пример в госте есть. По сверлению отв тоже ни у кого вопросов не возникает, что они сверлятся, а не как-то иначе (исключения есть, но это исключения).
Коллеги, мы ушли от главного вопроса...
В смысл контекста... Он в суе...
А в чем он?
Оси - нет.
Допуски - нарисованы (мягче слова не найду)
kran-proekt
Добрый день. Сварите раму, платики изготовьте отдельно с пазами, и приварите их после установки и выверки оборудования.
