Изображение резьбы на чертеже
Автор beginner, 17.01.16, 16:40:04
beginner
Здравствуйте.
... и снова резьба :)
В общем есть сборка из двух деталей с резьбами.
Если при сопряжении этих деталей сделать выравнивание по торцам (совпадение), то на чертеже резьба изображается НЕ корректно - линия, которая должна быть тонкой (линия впадины) отображается как Основная (толстая).
Это БАГ или я чего-то не знаю ? (может ГОСТ 2.311-68 как-то не правильно понимаю... :))
Версия 15.2
Студент 2015
Я пас! Открыл Вашу сборку, затем для страховки, сделал разрез из модели сборки, все нормально.
Линия резьбы тонкая.
Да и у Вас на картинке она тоже тонкая, если мои глаза меня не подводят. И в основной линии от втулки, есть тонкая линия резьбы от вала. Или я не понял Вашего вопроса.
beginner
Я выделил ту линию, которая должна быть тонкой.
Если я сдвину одну деталь относительно другой, то отображение резьбы установится согласно ГОСТ, но вот когда торцы совпадают, то наблюдается такое...
Студент 2015
Ну тогда все решается проще.
Диаметр отверстия под резьбу М20 - 17.5 ( на память) , а у Вас втулка сделана с диаметром 18. Вот поменял Вашу сборку и что вышло, вроде линия тонкая. Так годиться???
beginner
Студент, Вы так и не поняли сути проблемы.
То, что у меня отверстие под резьбу изначально задано НЕ верно НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на ошибку. Я использую функцию ПОДГОНКА - "К" сам нужный размер диаметра ставит.
ДВЕ длинные внутренние линии на разрезе Вашем ДОЛЖНЫ быть ТОНКИМИ (ГОСТ 2.311-68, чертёж 20)
Студент 2015
#5
Ну тогда только совет проставить фаски.
Вопрос то я понял, а вот почему это происходит ???
beginner
Нет! так не пойдёт.
С фасками другое дело. Я и сам знаю.
Хотя тут еще важно какого размера фаска.
Меня интересует конкретная ситуация, описанная в первом сообщении.
Т.е. это БАГ или я чего-то не знаю в особенностях "К" ? Я склоняюсь к первому.
Студент 2015
Давайте подождем Завтра асы придут и все расскажут.
Я тоже за первое.
beginner
:fr:
semenkontorovskij
Судя по всему - БАГ. Я "не довел" внутреннюю деталь буквально на 0,001 мм до края "гайки" и все работает.
beginner
Тоже делал так и всё сразу нормализовывалось.
В общем прямая дорога в службу поддержки.
semenkontorovskij
Но, это опять танец с бубном  :shu:
Студент 2015
Немного искривлю тему, только сейчас заметил, а почему у нас везде на разрезах штриховка одна и та же, ведь две разные детали???
По поиску вроде уже заверили, что с 15 версии все исправили,http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27569.msg206353.html#msg206353 а что имеем???
Ну в 16 обычно режет нормально, с разными шагами шероховатость, НО если малый масштаб, то режет все с шагом 0,5 и все. Тут косяк в том что оно штрихует все в одном направлении.
Студент 2015
Я уже все, ничего не понимаю, иду готовиться.
Всех с наступающим праздником.
Цитата: beginner от 17.01.16, 16:40:04
... на чертеже резьба изображается НЕ корректно - линия, которая должна быть тонкой (линия впадины) отображается как Основная (толстая).
Это БАГ или я чего-то не знаю ? (может ГОСТ 2.311-68 как-то не правильно понимаю... :)) ...
Можете называть это как угодно ... На рис. выделено два совпадающих объекта: основная линия - линия внутренних впадин гайки и тонкая - впадины болта. Или как там они правильно называются? Убедиться в этом легко, достаточно выделить линию и воспользоваться командой "перебор объектов". Что делать? Скрывать "лишние" объекты.
#16
Такое у меня наблюдалось если резьбовое отверстие строилось просто отверстие методом выдавливание эскиза с последующим наложением условного изображение резьбы. А вот если отверстие построить при помощи библиотеки стандартных элементов, то с графикой на чертеже получалось всё чики-пуки. Да, попробуйте деталь, которая вкручивается в эту резьбовую дырку "Не резать". По ГОСТу они резаться и не должны.
beginner
#17
Я не спрашиваю "ЧТО ДЕЛАТЬ". Я поинтересовался Это БАГ или я чего-то не знаю ?
Мне не нужны "танцы с бубном".
Такое ощущение, что Вы не вникли в суть вопроса.
Если построить резьбовое отверстие методом вырезания "дырки" + наложение условного изображения резьбы с функцией "ПОДГОНКА", то получается по геометрии такое же отверстие как и при использовании библиотечного отверстия.
На счёт Резать или НЕ резать. Резать можно, ЕСЛИ... (в ГОСТе всё написано)
Я привёл просто упрощённый пример.
Но на самом деле Ваше предложение РАБОТАЕТ. Если установить "Не разрезать", то всё нормализуется. Но в моей реальной сборке резать нужно.
Тогда попробуйте обходной манёвр. Внутреннюю деталь сделать "Не резать", а потом на неё наложить местный разрез. Не пробовал, но вдруг получится.
P.S. Это не оправдывает глюк программы.
#19
Компас строит в разрезе резьбу "гайки" и "болта". Вот Вам и совмещение тонкой и основной линий. Их там две! Теперь понятно?
Это не глюк, не баг и не косяк. Компас строит как "обычно". Другое дело, что желательно что-бы он понимал как надо строить резьбовое соединение! :)
