"Версионность" без ИИ
Автор nikspec, 16.01.16, 16:33:00
nikspec
Внедряю ЛОЦМАН в маленьком КБ (4 единицы). Изделия небольшие (100-200 деталей). Основная задача была в формировании ведомостей материалов, покупных изделий. За пол года внедрения достигли результата в этом плане.
Сейчас встал о вопрос об использовании "версионности". В столь малом КБ очень не хочется использовать ИИ или ЖИ.
Сейчас мы не используем какие-либо состояния. Вся наша РКД всё время в стадии "Проектирование". Так мы постоянно вносим небольшие правки в чертежи. Сам исправил, сам сформировал новые ведомости материалов (средствами ЛОЦМАН), сам передал их в отдел закупок и в бухгалтерию. Чертежи в цех перепечатал и снёс.
Но, когда встает вопрос о принципиальном изменении конструкции, хочется сделать архивную копию РКД до внесения этих принципиальных изменений. Желаемая реализация  очень похоже на работу без ЛОЦМАНа. Т.е. копируем комплект РКД в папку "АРХИВ" с сегодняшней датой, после чего начинаем переделывать изделие. Но ЛОЦМАН не позволит мне создать новый комплект РКД под тем же шифром. А это принципиально для нас. Возможна-ли такая реализация:
1. Выгружаю комплект РКД на диск.
2. РКД в ЛОЦМАН перевожу в состоянии "Аннулировано"
3. "Перелопачиваю" чертежи и заново заношу в ЛОЦМАН под теми же шифрами.
Возможна-ли такая реализация?
Какими инструментами КОМПЛЕКСа 2014 возможно аннулировать сразу целую ветку?
Echoes
Аннулировать целый состав можно с помощью команды:
Главное меню - Объекты - Изменить - Состояние объектов (предварительно саму СЕ нужно взять в Работу). Далее все действия интуитивно понятны (согласно справке Лоцман-Клиент)
Но, как мне кажется исходя из описания задачи, вам лучше рассмотреть для решения  команду
Главное меню - Объекты - Создать на основе прототипа - Версию
Danila
В принципе хорошее решение. Но ведь прототип создастся только для выбранной версии, все вложенные версии он же не создаст новые версии?..
Хотя мы еще в 2014 не смотрели эти функции.
Таким образом создадите еще больше неразберихи.
Процедура проведения ИИ родилась не на пустом месте...
И не совсем понятно, чем принципиальным вызвана необходимость сохранения децимальных номеров?
Danila
В их случае, может, и есть смысл упростить этот механизм, так как механизмами обычного модуля ИИ - они просто застрелятся вчетвером. Ну или расширять штат.. что напрашивается, если учитывать, что должны быть какие-то стандарты работы, правила выпуска качественной продукции...
Вопрос, конечно, в том, как они сертифицируются.. и надо ли им это...
Но, конечно, надо систематизировать учет изменений, Вы в этом правы. Уже вроде даже не раз на форуме это обсуждали.
nikspec, Вячеслав прав. Любые изменения должны иметь основание на изменение - должен быть документ определяющий правила изменения.
Если не хотите ИИ, хотя бы журнал изменений было бы неплохо вам самим иметь (его можно организовать и в электронном виде), чтобы понимать, что, как и почему...
Echoes
Создаст версии у всех версионных объектов состава помеченных галкой
А это нужно - все подчиненные версионные объекты? Дело вкуса...
Тут еще интересен сам факт применения состояний в организации топик-стартера: "...мы не используем состояния", т.е. всё абсолютно занесено в состоянии "Проектирование".
Danila
Тогда для них - это счастье)
Значит, будут переводить в аннулировано то, что нужно)
Правила смогут выработать. Главное, чтобы согласовали между собой алгоритм и правила.
nikspec
Спасибо всем за мысли.
Вопрос сохранения шифров важен из-за наличия сертификатов, рекламы, сайта, завязки на 1С.
Функция "Создать на основе прототипа" не работает при SOCKET соединении (насколько мне известно), а домена у нас нет.
По пути извещений точно не пойдём.
Вижу два варианта:
- Аннулировать состав и рядом выстраивать новый. (технически не уверен что это возможно)
- Выгружать состав на диск в папочку "АРХИВ". А в ЛОЦМАНе просто убивать соответствующую ветку и пересоздавать её заново.
Echoes
1- Аннулировать состав и рядом выстраивать новый. (технически не уверен что это возможно)
Невозможно, так как при получении информации (создании объектов) с уже имеющимися в базе данных ключевыми атрибутами (Обозначениями) - Лоцман подцепит их (уже аннулированными) из базы данных.
2- Выгружать состав на диск в папочку "АРХИВ". А в ЛОЦМАНе просто убивать соответствующую ветку и пересоздавать её заново.
В принципе возможно, но в данном случае для Лоцмана это уже будут новые объекты (со своими ID) - не теряется ли при этом смысл  обоснования по завязке на 1С?
3/ "Функция "Создать на основе прототипа" не работает при SOCKET соединении (насколько мне известно)"
Какая у вас версия Лоцман? что означает "не работает"(полностью, частично, выдаёт ошибки...)?
Может стоит попробовать, вдруг работает )?
tur
Но если Вы собираетесь менять конструкцию, то у Вас данные в 1С тоже должны будут меняться.
Сайт и реклама тут вообще никаким боком не участвуют.
За сертификаты ничего не могу сказать.
Только при условии что Аннулирован буден типом, с состоянием не получится.
Тогда сразу проще удалять, ведь восстановить в ту же базу не получится, не создавать же для восстановления другую базу, запутаетесь.
Но я так и не понял, почему Вы не хотите указывать версию непосредственно в обозначении?
В этом случае возможно хранение множество вариантов состава изделия.
Вижу два варианта:
Я так понимаю, что проблем со взаимозаменяемостью Вы и Ваше предприятие не боитесь?
Danila
Интересно что за сертификаты, при таком подходе к процессу разработки, как обеспечивается качество...
tur
Добавлю, как можно сертифицировать то, что по словам ТС всё время изменяется.
KiDim
Да это стандартная ситуация. Один раз серт получают на изделие, а там номер прописан. Жаба душит руководство, оно руки конструктору и выкручивает. Ну и начинается вот это самое, что автор и описывает. Соболезную, т.к. сам в таком варился...
tur
KiDim, в результате получается китайское народное изделие?
получается изделие без истории
KiDim
Ну, если без мата, то очень правильный термин.  :-)))
Ну как раз история та еще. Причем конца она не имеет. Скорее концом ее будет срок окончания сертификата. Если конечно продляться не будут.  :%:
nikspec
Суть все уловили  :)
Но куда денешься...?..
Из-за переноса пары болтов или замены профиля никто сертификацию заново проходить не хочет.
Ни разу не возникало желания изучать предыдущий конструктив изделия. Поэтому и отношение к предыдущим версиям (к истории) такое сложилось.
Не понял ситуацию с аннулированием.
Действительно, при аннулировании, ЛОЦМАН не даёт создать деталь под таким же шифром. Ранее, когда работал в "бумажном" КО, мы при достижении определённого кол-ва изменений на чертеже, перевыпускали его с записью в ИИ "Аннулировать и вновь ввести". При этом чертжу присваивался новый инвентарный номер, а шифр оставался прежним. Почему же в ЛОЦМАНе так нельзя?
Echoes
Потому что в Лоцмане идёт работа с Объектом, уникальной характеристикой которого всегда является Ключевой атрибут - в данном случае Обозначение, а не Инвентарный номер.
Именно по Обозначению одна ДСЕ (Документ) отличается от другой в пределах базы данных Лоцман, если обозначения совпадают - то несмотря на Состояние это тот же Объект.
Единственный вариант, который для вас вижу (да и вы сами уже увидели)- это создание версий.
Может стоит попробовать создание Версии на основе прототипа на практике - попытка не пытка ).
