Лаги при работе в Компас-3D v16
Автор anton89sergeev, 07.12.15, 20:48:46
matb
#40
Цитата: Falcon555 от 10.03.16, 13:24:49
Диск "С" обычно всегда существует. Может отсюда и проблема? Еще посоветую перекачать дистрибутив Компаса по новой.
Это наоборот мне повредило. Стояла 16.1.10 - все нормально. Установил 16.1.17 - все плохо с большими сборками и подключенной СП - перестраивание занимает до 3 минут при СБ (сборке), состоящей из СБ-21, деталей -186 !
Новая версия не всегда хорошая - точно. Сделано это было по рекомендации ТП после постоянных вылетаний компаса, а стало ещё хуже.
Еще замечено, что сообщения о сбое компаса ехе при вылетаниях выдает ОС WIN10, а ОС WIN7 не выдает.
Просто в ОС WIN7 вылетает компас без сообщения на компас ехе.Работа с с подобными файлами.
У кого как работает 16.1.17?
 Знал одну организацию, в которой работают на пиратском Компасе 16, при наличии лицензионного. Просто лицензионный  вылетал по 15-20 раз на день, иногда через каждую минуту. Люди не выдержали ...
matb
Да, это наша ситуация. У ТП допроситься вразумительных рекомендаций пока не получается(((. Буду держать в курсе.
Плиз, напишите у кого есть положительный опыт предъявления претензий к АСКОН.
Олеся_Орен
Цитата: leshy от 09.03.16, 15:26:34
8. Объекты внутренней спецификации просто исчезают. Сами по себе. То есть входящая деталь есть, объект спецификации у неё есть, в сборке стоит галочка "создавать", а в спецификации этого объекта нет! И если для деталей/сборок пропавшие объекты еще иногда восстанавливаются после выполнения команды (какая связь?) "создать спецификацию", то для восстановления стандартных изделий ничего не помогает. То есть у меня в сборке 600 штук стандартных изделий, у всех стоит галочка "создавать...", а в спецификации они вроде как сначала были, а потом бац, их нет!!! Мне теперь руками спецификацию писать?! А какого ... тогда это ПО столько бабла стоит?
В описанном вами случае слетает сам раздел спецификации, куда должна быть записана деталь, и компас не знает куда ее писать. Для исправления косяка нужно зайти в свойства отсутствующей детали. Добавить такое свойство, как "Раздел спецификации", там выбрать нужный раздел. Чтобы разобраться ПОЧЕМУ происходит такое безобразие было убито пол дня.
matb
#44
" ... Чтобы разобраться ПОЧЕМУ происходит такое безобразие было убито пол дня." А какая точнее у Вас версия?
Версия 16.1 а дальше? У меня Компас v16.1.17
matb
#46
Откатились до KOMPAS-3D_D2_x64_V_16.1.11 (установили).
Имеется (вышло обновление) KOMPAS-3D_D2_x64_V_16.1.18 - не пробовали и не сравнивали с глючной KOMPAS-3D_D2_x64_V_16.1.17 версией.
Олеся_Орен
matb
И как устойчивость версии 16.1.7 на предмет "вылетания" и зависания компаса?
Олеся_Орен
Жесть. Это, если одним словом. Помимо вылетания бывают еще другие специфические глюки. Например, буквально минут 15 назад пришлось выходить из программы, потому что ни в одной из сборок нельзя было зафиксировать ни одну из деталей. (Ни в одной из них ничего не редактировалось, ну это если решат что я как то не так юзаю программу). Вышли. Зашли. И наступило временное счастье.
matb
#50
У нас самой устойчивой считается версия 16.1.11.
Может её установите?
Есть отзывы/мнения пользователей о устойчивости версии 16.1.12?
Есть мнения, что устойчива другая версия?
Только что (12:45) пришла информация от ТП.
Служба поддержки пользователей АСКОН рекомендует пока не использовать
экспресс-обновления с 16.1.18 по экспресс-обновление 16.1.13
(система начинает долго открывать и перестраивать представленную мной сборку (работа с сборкой в 16.1.11 без замечаний) - над ошибкой работают разработчики).
ТП рекомендует использовать экспресс-обновления 16.1.12 и ниже для моей сборки.
Срок выхода исправления пока не известен. Разработчики только приступили к исправлению ошибки и на это потребуется какое-то время.
... Как только ... так сразу отпишу на форуме
matb
#51
Представленная мной конкретная/уникальная сборка нормально не работает ни на одном компе фирмы где установлен компас  с v16.1.18 по v16.1.13, а на v16.1.12 и ниже работает и не тормозит.
Олеся_Орен
Не факт, что шило будет лучше мыла.
matb
#53
Пока за 3 дня интенсивной работы с моделями+СБ+СП в версии 16.1.11 вылетаний и зависаний нет.
Есть замечания к параметризации в эскизах - простановка размеров не корректна - приходилось ставить сначала как информационный размер, повторно редактировать размер - убирать галочку информационного размера и проставлять размер. Перезагрузка компаса помогла, но через некоторое время опять пришлось перезагружать компас - размеры глючат ... Скорее всего это исправлено в версиях 16.1.12 ... 16.1.18, но пока подождем 16.1.19.
Вопрос к пользователям - А У ВАС ТАКОЕ НАБЛЮДАЕТСЯ? Как часто? Какая ОС и версия компаса?
Отзывы о 16.1.19 сюда буду скидывать - параллельно с отправкой претензий к ТП.
matb
Есть замечания и к параметризации в чертежах - простановка размеров не корректна.
Компас наровит проставлять не параметризованный размер (см. размер 30). Надо за этим следить и ставить размер повторно (перезагрузка не помогает).
Скорее всего это исправлено в версиях 16.1.12 ... 16.1.18.
matb
...Разработчики только приступили к исправлению ошибки и на это потребуется какое-то время.
Прислали патч (СТП) - все работает хорошо!
Спасибо АСКОН  и СТП за оперативное решение нашего вопроса!
matb
#56
