Лазерная резка
Автор Росс., 03.12.15, 17:40:08
Росс.
Добрый вечер, вопрос о лазерной резки, которая все больше и больше находит применение в промышленности. Предприятие закупило лазерный станок Trumpf (резка от 0,3 до 25 мм черного металла), и теперь готовим чертежи, отправляем в работу на лазер. Вопрос по поводу шероховатости реза для разных толщин металла, кто нибудь уже сталкивался с этим, табличные данные перевода Ra, Rz. И есть ли какие нибудь требования или рекомендации по оформлению документации.
Petrovi4
Лазеру нужны не чертежи, а развёртки в формате DXF, выполненные  основной линией без разрывов и наложений линий. Имена файлов желательно латинским шрифтом. Шероховатость среза увеличивается от толщины листа (плиты). Необходимо настроить станок и газ качественный.  Всё по паспорту станка.
P.S. Не разбавлять бензин ослиной мочёй... :)
Росс.
Речь шла именно о чертежах и документации, так как после завершения проекта, все сдается под сукно, до следующего повторения. Естественно проект существует и в электронном виде, но как показывает практика, сервер и другие носители имеют способность выходить из строя...  . По поводу перевода форматов для станка, думаю ни у кого трудностей не составляет.
На данный момент уже не факт.
С чего, всё началось http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27686.msg207534.html#msg207534
Есть запись технологии, которая восстанавливает файл.
bull
Цитата: Росс. от 03.12.15, 17:40:08И есть ли какие нибудь требования или рекомендации по оформлению документации.
Ничего сверхъестественного. Требования такие же, как и к остальным видам чертежей. Это если просто по КД говорить. Т.е. чертите, что вам требуется, а там уже при необходимости вас просят изменить некоторые нюансы с учетом технологии (шероховатость реза, наклон стенки реза, диапазон толщин, применяемые материалы и пр.).
По файлам для реза, как уже сказали, требуется контур в dxf. Чисто контур в масштабе 1:1. Если не будет, ничего страшного, по чертежам сами сделают. За доп. плату, может быть.
Petrovi4
......Вопрос по поводу шероховатости реза для разных толщин металла, кто нибудь уже сталкивался с этим,....
Качество кромок деталей после резки, почти сопоставимое с качеством после механической обработки,
на порядок выше, чем после известных процессов термической резки.
шероховатость их поверхности реза 10—40 мкм;
на кромках допускается грат.
Л......  Всё по паспорту станка. ........
Наилучшие показатели скорости и качества лазерной резки металлов зависят от параметров излучения и вспомогательного газа.
Замена кислорода на воздух или азот снижает скорость резки сталей в 1,4—1,6 раза и соответственно качество.
Состав стали влияет на скорость резки и качество,
толщины при разных мощностях излучения и использовании кислорода в качестве вспомогательного газа.
Конуструтор чертит как обычно - он задает шероховатость какая ему нужна, а технологи уже сами смотрят, уложатся после лазера или надо будет обрабатывать.
По хорошему, надо просто разрезать несколько разных толщин, замерить шероховатость и точность, и выдать конструкторам табличку ,что при какой толщине выходит с лазера - вот пусть это на чертеже и указывают. Для тонких листов и 3,2 поставить можно, а для толстого и 12,5 мажет быть мало.
По простому - кромки просто не контролируют, тем более тонкое и под сварку, только зачистить острые кромки. ЧТо не есть хорошо, но обычно проблем нет.
:fr:
Росс.
Как раз на днях обсуждали этот вопрос, нарезать все толщины металла, сравнить с образцами шероховатости, составить таблицу. А вот по указанию шероховатости на чертежах ( рез и неуказанная) возник спор какой знак правильнее указать: без указания способа обработки, без удаления слоя материала.
Petrovi4
Не заморачивайтесь, и не  мудрите с чертежами.
Выполняйте чертежи, как обычно. Только с развёртками. Которые возможно будут меняться под припуск на дополнительную механическую обработку. (По технологии).
Образцы лучше сделать и сохранить, чтобы потом сравнивать (показывать, как надо резать).
P.S.
Завтра у вас, может сломаться станок.
И вы, будете выполнять заказ, как и раньше по старой технологии или на стороне.
Без выпуска новых чертежей.
bull
У лазера есть разные режимы. Поэтому, если вы укажете просто значок шероховатости с указанием метода получения поверхности (без указания значения - галочка соединена горизонтальной черточкой), то возможны ситуации, как на первой картинке предыдущего поста. Стало быть, не надо мудрить - просто укажите как обычно (Ra6.3мкм обычно, если обычно для лазера меньшее значение, то его)
На первой картинке скорее всего не отбит облой. :shu:
......если вы укажете просто значок шероховатости с указанием метода получения поверхности (без указания значения - галочка соединена горизонтальной черточкой), ....
:oЭто что за новшества?
Что подразумевается под термином "без указания значения"?
bull
Подтверждаю, рисунок 3 со ссылки на ГОСТ предыдущего поста.
Хм... В ГОСТ такого упоминания не нашел. Но обычно, если метод получения (ест-но, если он указан) позволяет держать диапазон шероховатости в узком пределе, то значение допускается не писать. По крайней мере, видел много таких чертежей с КамАЗа и сам применял в чертежах.
Цитата: bull от 07.12.15, 11:32:36
... обычно, если метод получения (ест-но, если он указан) позволяет держать диапазон шероховатости в узком пределе, то значение допускается не писать....
Кем допускается? Что значит "держать диапазон шероховатости в узком пределе"?
Это Ваши личные выдумки!
Параметры шероховатости не указываются в  случае применения изделия, шероховатость поверхности которого получена/оговорена другим стандартом (прокат, литье)  см. п 1.4 ГОСТ 2.309.
Это могло быть на конкретном месте приянто, если параметры шероховатости после обработки фиксирвоаны отдельно - типа все обработанное не грубее 6,3, или токарка не хуже 3,2 фрезер 6,3 и т.д.
И, кстати, согласно этому ГОСТу шероховатость можно вообще не нормировать оказывается, только тогда общую не ставить.
bull
Ну конечно, вышел со школьной ВУЗовской скамьи и сказал "отныне будем так чертить". :-)))
Основано на многолетнем (не только моем, как уже сказал) опыте пользования чертежами. Буду знать теперь, что в ГОСТ это не закреплено.
Подробнее про "кстати" можете пояснить?
bull
Самое первое предложение
ЦитироватьШероховатость поверхности обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей  изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции.
