Лазерная резка
Автор Росс., 03.12.15, 17:40:08
Цитата: bull от 07.12.15, 16:10:44
Самое первое предложение
И?
Пример можете привести?
Цитата: Goran от 07.12.15, 16:04:40
Подробнее про "кстати" можете пояснить?
ЦитироватьПримечание: Не допускается обозначение шероховатости или знак (без обработки) выносить в правый верхний угол чертежа при наличии в изделии  поверхностей, шероховатость которых не нормируется.
Значит, если занка в углу нет и не на всех пов обозначена шершавость - она на остальных просто не нормирована, никак? Вприцнипе, там всеравно ограничено допуском на размер.
Цитата: Kirilius83 от 07.12.15, 16:21:49
Значит, если занка в углу нет ....
Вы все это на полном серьёзе?
bull
Цитата: Goran от 07.12.15, 16:15:02
И?
Сам такого не видел, но допустить можно всякое, у конструктора мысль не ограничена ничем (деревянная тара, поверхность какого-нибудь шипа, который будет воткнут в землю/облит пластиком и т.д. и т.п.). На такие случаи и сноска в ГОСТ.
Разве допуск на размер как- либо ограничивает шероховатость?
bull
"Шероховатость", которая уже переходит в искажение формы, ограничивается допуском на размер. Пример - оплавленные кромки после газорезки. Шероховатость там может быть и 0.4, а искажение формы поверхности далеко не 0.4. Но кого-то может и устроить. Тогда можно оставить без требования как раз к шероховатости.
Не надо ничего выдумывать, сказочники!
Данная сноска регламентирует обозначение шероховатости поверхностей получаемых в сборке!
Стандарт однозначно определяет "Шероховатость поверхности обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей  изделия"
Вы либо давайте свою версию/пояснения, либо не надо троллить такими вопросами  :)
Не вижу ничего проблематичного если шершавость будет не нормирована - во первых обычно она технически не может получится грубее неких рамок, а во вторых если поврехность ни с чем не контактирует и просто стенка ненагруженная - почему бы и нет? Те же отверстия под болт на прктике нито по факту не нормирует - даже если в углу стоит то не проверяют, что там после сверла вышло. И даже если его прожгут газом/плазмой/лазером - лишь бы оно в допуск уложилось, остальное пофиг, в неответсвеном месте-то. ВОт острые кромки - это дургоедело, но то фаски, а не отв.
bull
Вот тут как раз вы и выдумываете... Начинаете трактовать то, что написано русским по-белому. Про сборку в этом предложении НИ СЛОВА! Для грамотных однозначно понимание "....для всех, кроме...". Забудьте свою самоуверенность и просто читайте открытыми глазами тот текст, который напечатан и не исключайте часть предложения после запятой.
PS Добавлю от себя, что даже при этом допущении (ГОСТом) я бы не стал оставлять ненормированные поверхности. Как раз на случаи типа деревянных ящиков (будут сплошные "занозы" потом) или "шипов в землю" таких, что и не воткнешь потом даже в песок.
Я как раз читаю...про оплавление там ничего не сказано, и про искажение форм как ни странно!
Поверхности которые - "кроме" - это поверхности без обработки по (сборочному) чертежу.
Что касается ящиков - читайте ГОСТ 7016 там есть и про "занозы" и про "шипы".
bull
Это не про документ. Вы просили привести примеры, так держите. Зачем мешать красное с мягким?
Повторяю, про сборочные там НИ СЛОВА. Зато четко написано "не регламентированные конструкцией". Для конструкции неважно, можно не ставить.
Ну если написано, то отлично. Ничего не надо придумывать значить дополнительно. Но если в чертеже нет на этот ГОСТ ссылки?
Росс.
Дело в том, что многие детали делаются заведомо с припуском (дальнейшая расточка/фрезеровка), поэтому неуказанная шероховатость о многом может сказать, поэтому я склоняюсь к рисунку №2(без указания способа обработки). http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_309/002.htm
Цитата: bull от 07.12.15, 17:19:17
...Повторяю, про сборочные там НИ СЛОВА. Зато четко написано "не регламентированные конструкцией". ...
Надо понимать, наличие СЛОВ и "четкость" их написания Вы определяете по своему вкусу - цитируя текста стандарта?
Ваш афоризм....
.... просто читайте открытыми глазами тот текст, который напечатан....
bull
#33
Goran, вы уже троллите, похоже? Цитаты с ГОСТа (мое "не регламентированные конструкцией" = тексту ГОСТ "не обусловлена требованиями конструкции") называть выдумками и наоборот, выдавать за суть добавленные слова (про сборку) - это ненормально.
До свидания.
PS По вашей логике, когда командир приказывает всем выйти из строя, кроме Васи Пупкина, то Вася Пупкин тоже должен выйти из строя.  :)
Petrovi4
"ВОЛЬНО" :)
"...Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь,
Что - не буяньте, что - разойдитесь.
На \"разойтись\" я тут же согласился -
И разошелся,- и расходился!..."
                                                     В.В.С.
P.S.
По команде "ВОЛЬНО" стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.
  - Команда "Вольно!" означает вольное расположение в строю, но при этом вы не должны его покидать.
  - Команда "Разойтись!" - команда, означающая то, что вы можете покинуть строй.
Мы Вас услышали, товарищ Первый...
Elaeagnus
..и выполнили команду "по гражданке":
-  Все Свободны!
Petrovi4
А, по "нашему":
- НАЛИВАЙ -  :-)))
P.S.
Приятно все-таки, что нас тут уважают.
Гляди, подвозят! Гляди, Серега, сажают!
Я рупь заначил — слышь, Сергей, опохмелимся!
Давай-ка лучше нам лекцию о международном положении...
Т.к. от обсуждения лазерной резки перешли к стихам Высоцкого, осмелюсь предположить, что тема себя исчерпала и больше по первоначальному вопросу обсуждать нечего. Поэтому тему закрываю. :um:
