Вырезать выдавливанием по радиусу по углом
Автор blackangel, 27.11.15, 14:24:22
blackangel
Как сделать вырезать в круглой детали по радиусу и под углом к этой детали? три отверстия которые вырезны на этой детали по радиусу нужно вырезать под углом 45 градусов в этой детале
semenkontorovskij
Вопрос совершенно не понятен: Что значит под углом к детали ? Может быть под углом к какой то плоскости этой детали? К какой ? В каком конкретно месте этой детали и т.п. и т.д.
В общем случае создаете нужную траекторию , создаете плоскость перпендикулярную этой траектории, в этой плоскости создаете эскиз и вырезаете выдавливанием или кинематически.
bull
Вырез с указанием вектора принудительно? Есть такое в КОМПАС?
blackangel
есть экскиз на плоскости XY он выделен красным! его нужно вырезать под углом 45 градусов к этой плоскости.
semenkontorovskij
При выполнении операции "вырезать" есть возможность построить вектор направления по которому будет вырезано.
blackangel
не совсем еще понял как это работает... но буду разбираться! спасибо!!!
semenkontorovskij
Вы выбираете эскиз, потом нажимаете "Построить вектор" и в открывшейся панели выбираете удобный и нужный для вас метод построения вектора.   В принципе вы можете и обойтись. Можно просто построить пространственную прямую (отрезок) по нужному направлению вырезания. И при выборе направления вырезания указать этот отрезок. В качестве направления можно еще использовать построение оси из панели "Всомогательная геометрия".
Я бы показал как построить но вы опять до конца не определили нужное вам направление. Построить направлений под углом в 45 градусов к плоскости можно множестово. Т.е. задание одного угла не определяет геометрически это направление в пространстве.
blackangel
начертил осевые
направление от краев к центру
не знаю как обьяснить про угол
в общем ширина отверстий 2мм
мне надо чтобы вырез с другой стороны детали сдвинулся на 2мм от краев к центру и получится угол 45 градусов ьолько не знаю относительно чего :%:
semenkontorovskij
Это все можно сделать значительно проще: просто построить вырез по сечениям. С одно стороны детали вы можете иметь исходный эскиз. А с другой стороны создайте эскиз со сдвигом на 2 мм так как вы описали. И используя эти два эскиза вырежте по ъскизам.
bull
Цитата: blackangel от 27.11.15, 15:40:37мне надо чтобы вырез с другой стороны детали сдвинулся на 2мм от краев к центру и получится угол 45 градусов ьолько не знаю относительно чего :%:
Это уже конус. Тогда действительно по сечениям надо. При векторе получится просто смещение. Не к центру, а по вектору, направленному к центру.
Дормидонт Евпатьевич
ЦитироватьЭто уже конус.
вовсе не обязательно... вот вырез под 45 гр., и это не конус
semenkontorovskij
начертил осевые
Это не конус, а наклонная призма если сечение не изменяется по высоте призмы.
Можно вырезать задав направление, можно задать вырезом по сечениям.
bull
Я имел ввиду вот что (построено в NX). Два варианта - вырез по вектору 45градусов (аналогично вашим картинкам - сечения по верху и низу идентичны) и конус (сечение по верху получено эквидестантой/смещением радиусов и сохранением углового "зева"). Разницу радиусов намеренно сделал большим (25мм вместо 2мм у автора), чтобы "почувствовать разницу"
PS При скрине с трехмерки повернул не так. Соответствие право-лево и наоборот.
semenkontorovskij
Мне кажется что в данном случае вырез по сечениям проще всего. При этом можно точно создат нужные эскизы в начале и в конце. Не нужно будет искать плоскость для задания направления и т.п. и т.д.
blackangel
я на 99% процентов не понимаю то о чем вы говорите т.к. черчу всего неделю и никогда в жизни не чертил....  но вырез сечением у меня получился! кривоватенько пока но получилось
а выложить результат для посмотреть?
bull
blackangel, если термины непонятны и суть разговора тоже, наперед нарисуй что-то от руки в АКАД/paint, что хочется получить, чтобы свой вопрос решить. Ест-но, с необходимыми размерами
semenkontorovskij
Так я же модель готовую для образца выложил.
Или хотябы свою исходную модель выложите. И плюс что хотите иметь с другой стороны отверстия - в виде эсккиза на второй плоскости детали.
blackangel
