как подключить конфигурации?
Автор p2131185, 27.11.15, 13:05:25
p2131185
Добрый день!
Скачал v16_Home, и никак не могу найти способ подключения конфигураций. Меня конкретно интересует строительная.
Подскажите пожалуйста!
Все конфигурации подключаются при установке.
Через профили. Если установлена.
p2131185
они подключаются по умолчанию или нужно было где-то выбрать?
p2131185
зашел в профили, и не пойму что дальше делать...
видимо не установлена?
А что у вас под стрелочкой там где "Профили:" ?
p2131185
Через профиль видно, что у вас не установлена строительная конфигурация.
Вам необходимо сначала установить строительную конфигурацию, а потом уже выбрать её из профиля (если вы конечно не установите её по умолчанию)
Petrovi4
Если скопировать файл профиля с другого компьютера и установить на свой, в папку "Profiles", он будет работать?
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Profiles
P.S. Для пробы, скинул профиль.
Elaeagnus
И не только файл профиля, но и множество других файлов с настройками свойств, стилей и пр.
p2131185
новый профиль появился, но строительных кнопочек при его выборе не появилось...
Petrovi4
Строительный  профиль у меня был на работе.
На домашнем ПК нет.
Скинул для пробы первый попавшийся.
Может у кого есть? Скинте.
p2131185
подскажите пожалуйста, где взять и как установить строительную конфигурацию
semenkontorovskij
Когда вы скачивали версию там были все конфигурации. И в информации по установке все написано как и в каком порядке устанавливать их.
p2131185
мне пришло вот такое письмо со ссылкой...
при клике на ссылку сразу начинается скачивание. Инструкций по конфигурациям не было.
Можно посмотреть здесь: http://kompas.ru/kompas-3d-home/about/
Но что-то терзает меня смутные сомнения, а есть ли строительная конфигурация на Home  :cl:
Похоже нет  :(
semenkontorovskij
А когда вы скачали и распаковали дистрибутив что оказалось в архиве ?
semenkontorovskij
Похоже нет  :(
На сколько я знаю, там полный функционал без ограничений.
2VMS
Да меня тоже терзают смутные сомнения. Похоже, что в дистрибутиве находится лишь базовая конфигурация Компаса, а остальных конфигураций нет. В коробочной версии за 1490 руб. имеются все конфигурации, а в бесплатной только базовая конфигурация.
semenkontorovskij
Если речь идет о бесплатной версии, то тконечно ))) Там тольько базовая. Но бесплатная версия для проектирования и не предназначена. Она для ознакомления. Я значит не понял, что автор скачал бесплатную попробовать.
