как реализовать трос в сборке
Автор revers, 16.11.15, 22:38:47
revers
Добрый день.
Подскажите можно как то в сборке нарисовать трос соединяющий между собой два объекта?
Нужно в сборке реализовать ванты(тросы идущие от опор к горизонтальной балке пролета), найти решение построения для вантового моста.
По сути нужно один конец троса пропустить через рым гайку(находящиеся на балке жесткости, балке пролета) загнуть и запрессовать на себя тремя зажимами(типа DIN 3093 или 741), другой конец пропустить через отверстие ванты(опоры), вывести с другой стороны и закрепить подобно первому описанному выше способу тремя зажимами на себя.
Подскажите как построить деталь типа троса(сгодиться и прут схожего по характеристике разрыва с тросом) в сборке?
Сами скажите почему не сгодится?
semenkontorovskij
Добрый день.
А в чем проблема создания такой сборки ? Конечно, создавать модель именно витого троса слишком сложная задача, но можно заменить его (как вы пишите) прутом. В каком виде вы хотите его изобразить ? В принципе обычная кинематическая операция сечения прута по траектории, повторяющей ось этого прута. Чтобы получить более конкретный ответ, по моему, стоит задать боле конкретный вопрос. Что именно в этой модели вызывает у вас сложность?
Да, тоже непонятно...
KiDim
Ну или так.
semenkontorovskij
Цитата: KiDim от 17.11.15, 09:47:20
Ну или так.
А как точно также сделать по траектории петли ?  ;)
KiDim
Поймали... Только мысленно.  :-)))
semenkontorovskij
Ну, почему мысленно ? Можно практически по любой кривой.....  ;)
P.S.   Только для длинного троса слишком долгая и затратная операция ...
KiDim
Ну вот так и понимаешь, что бочка знаний бездонна.  :-))) Поделитесь опытом, интересно ведь.
Спираль по 2д кривой не пробовали? :shu:
semenkontorovskij
Так это оно и есть ) Спираль по плоской кривой. И кинематическая операция в которой сечение в виде "Ромашки" с 6 лепестками.
KiDim
revers
Вы даете ответ как это сделать на отдельной детали, рисуем в эскизе сплайн, рисуем в эскизе форму для кинематики, и в итоге операции кинематики получается желаемая кривая.
У меня после сборки конструкция имеет определенный вид, где рым болт лежит в одной точки, а опора с отверстием в другой точке. Вот и вопрос, как то можно обрисовать это всё именно в сборке, указав рым болт за начало, указав отверстие в опоре и т.д., что бы не пришлось считать координаты всех ключевых точек изгиба в виде отдельной детали и сопрягать потом ее в сборке.
Рs Я не профи в этом деле, если это как то просто можно реализовать, то обозначите как.
semenkontorovskij
Спираль по плоской кривой есть. Только задать спираль по шагу и высоте.
Цитата: KiDim от 17.11.15, 11:13:43
А это точно в 15-ке есть?  :o
это еще с 13й версии минимум.
Для зацепов все равно прийдется строить доп. геометрию или рисовать отдельные детали (что не предпочтительно). И уже между зацепами рисовать сплайн, в настройках сплайна есть настройки для точек "Паралельно объекту" Перпендикулярно... по Х или У или 3. И объединяйте все в одно тело.
semenkontorovskij
Я бы поступил несколько по другому. Я бы выполнил параметрическую модель готового ( спетлями т.п. ) троса выведя в внешние переменные расстояние между точками зацепления. В этих точках ввел бы присоединительные точки. Ответные бы присоединительные точки ввел бы в местах подсоединения троса. По сборке бы замерял необходимое расстояние между точками крнепления троса и ввел бы это значение в модель сборочной единицы - троса в сборе. Базирование троса по присоединительным точкам.
В предложенном варианте вы сможете "крепить " такой трос между любыми двумя точками в разных местах конструкции.
P.S. Вся реализация и степень ее детализации завыисит от целей создания всей конструкции.
А где искать спираль по кривой? Я в 13 вижу только просто спираль.
semenkontorovskij
Там нужно способ спирали изменить, по шагу и количеству витков, вроде как. И появляются новые кнопки. Не увидел что показали на скрине))
Спасибо, вот не знал!
Как-то мучался, делал пимерно кусочек сплайном и потом множил. Правда там было по трехмерной кривой - спираль по спирали. надо было трубку завить в спираль и потом еще раз в спираль)))
