Вращение камеры в окне редактора модели
Автор Denvi, 07.11.15, 10:00:26
Denvi
Хотелось бы иметь возможность фиксации вертикальной оси при вращение камеры в окне редактора моделей.
Предположим что используется изометрический вид "YZX", для которого вертикальной осью является ось "Z". Тогда при движении мышью влево и вправо камера должна вращаться только вокруг оси "Z", при движении вверх/вниз - вокруг экранной горизонтальной оси.
Helicoid
Все это уже есть, начиная с 15 версии, с помощью элемента управления ориентацией.
Denvi
Прошу прощения, возможно я не совсем точно выразился.
Элемент управления ориентацией - это конечно здорово, но имелось ввиду вращение вида с помощью перемещения курсора мыши в пределах окна просмотра модели с зажатой средней кнопкой.
Helicoid
Т.е. делать то же самое но при помощи средней кнопки мыши? Но ведь у нее сейчас другая функция - произвольное вращение. Как быть с ней.
Denvi
Дать пользователю возможность выбора:
1) произвольное вращение;
2) вращение с фиксированной вертикальной осью.
Выбор обеспечить соответствующей опцией в настройках программы.
Elaeagnus
А если захочется вращать вокруг некоей фиксированной точки, ребра или в плоскости экрана?
Denvi
Уточните вопрос.
Elaeagnus
 Имеется модель куба.
Он же гексаэдр.
Ему принадлежат определённое количество рёбер, вершин (точек) и граней.
Захочется вращать модель с помощью средней кнопки мыши вокруг таких рёбер и точек.
Уточнённый вопрос: какие такие нужны опции в настройке программы, чтобы "хотелка" сработала?
Впрочем, и по Вашему предложению, в этом плане, ясности тоже никакой нет.
ЗЫ: Для вращения в плоскости экрана нужно нажать на клавишу ...
Denvi
Не припомню, чтобы я предлагал вращать камеру вокруг заданных вершин, ребер и граней (хотя и это реализуемо). Не нужно так экстраполировать мое предложение.
Если же это ваше желание, тогда на вопрос:
придется отвечать вам.
Если речь об опциях, достаточно одного флажка: "Фиксировать вертикальную ось при вращении камеры".
Опробовать "вживую" такую систему вращения камеры можно в программе "Blender".
Выбор "Cвободное вращение"/"Фиксированная ось" присутствует в программе "ZBrush".
"ЗЫ" оставьте при себе, не на экзамене.
Elaeagnus
Цитата: Denvi от 08.11.15, 09:35:13
...придется отвечать вам.
Реализовано.
И уже давно.
Только вот для средней кнопки мыши установили вполне конкретную функцию.
...Если речь об опциях, достаточно одного флажка: "Фиксировать вертикальную ось при вращении камеры"...
Чтобы добавить подобный флажок, в системе должна присутствовать сама "камера".
А её и нету.  :(((
Какую задачу вы хотите решить вашим предложением и почему "элемент управления ориентацией" её не решает?
Denvi
Задача: более предсказуемое вращение сцены (все-таки осей у мыши две, а вращение происходит по всем трем осям, в большинстве случаев в реальном мире мы смотрим на вещи под одним углом).
Элемент управления ориентацией слишком мал по размеру и находится далеко от центра окна, чтобы пользоваться им без отрыва взгляда от модели. По факту, единственной удобной функцией этого элемента является поворот сцены в одно из положений "стандартных" видов (изометрия, спереди, сверху и т.д.).
Вы клавиатуру или мышь поднять можете? Вы их всегда под одним углом поднимаете? Разве вы не можете на них с разных сторон посмотреть? По-моему так со всеми предметами. При желании я могу под машину залезть и посмотреть на неё под нужным мне углом, а не обходить её по оси.
Нажмите Ctrl+Alt+Shift и крутите колесо. Размер увеличится.
Denvi
#14
Безусловно могу, вот только если мне это не нужно, то я не занимаюсь залазаньем под 9-ти этажный дом или попытками его поднять и повертеть. Когда как в программе "Компас-3D" у меня такого выбора нет.
Спасибо, буду знать.
Последнее время какой то непонятливый стал...
не понимаю что имеется в виду, ЗБрашем пользовался.
ПС если зажмете АЛЬТ и колесико мышки, то деталь будет вращаться в плоскости монитора. При нажатии АЛЬТ + стрелки будет происходить вращение в той же плоскости.
При зажатии ШИФТ+КОНТРОЛ+Стрелки происходит вращение модели в по горизонтале (стрелки вверх-вниз) и вертикале (стрелки в стороны).
Шаг поворота можно найти в настройках, по умолчанию стоит 15 градусов поворот
ПС2 Честно не понял про ЗБраш, но там есть много интересных моментов по ориентации, к примеру, вращение колесом с зажатым Шифтом.
tramp_m
А, чего бы вам не создать 3D модель инженерных сетей поэтажно и общие целяком домовые, и просматривать нужный участок, а не всё в общем...
Ну представьте, как повертеть жилой комплекс (квартал, домов примнрно10 штук), и что вы там увидите...
Конечно, другое дело  кино (снять фильм по 3D модели)  это другое, это таак далеко от реальности конструирования-проектирования...
Это рекламный ролик, маркетинговый ход, наверное для этого...
В ЗБраше нет камеры, есть рабочая область, в которой происходят манипуляции с моделью.
Denvi
Цитата: Алхимик от 09.11.15, 11:52:17
Последнее время какой то непонятливый стал...не понимаю что имеется в виду, ЗБрашем пользовался.
На изображении указал соответствующие кнопки панели управления.
Denvi
#19
Согласен.
Но нажимая на перспективный вид, вы же не манипулируете моделью?
Камера - это больше вопрос восприятия, есть сцена и есть наблюдатель. Если вам так удобнее, пусть будет идти речь о вращении сцены/модели (технически так и есть).
