Основная надпись с дополнительными графами
Автор Участник, 06.11.15, 11:37:54
Участник
Всем доброго дня!
Подскажите, есть ли в компасе в стилях оформления основная надпись чертежа и спецификации с дополнительными графами 27-30 по ГОСТ 2-104?
Перерыл все доступные библиотеки в оформлении, не нашёл. Создать свою основную надпись тоже не удалось, упорно не хочет сохранять новую таблицу, просто не появляется в выбранной библиотеки и всё тут.
Участник
 Компас 14/64, форма и 1 и 2
Цитироватьосновная надпись чертежа и спецификации
beginner
Быть может Вам поможет F1
11.2.2. Практика создания оформлений (для версии 15)
Участник
Может быть, если кто ни будь объяснит, почему кнопки не активны?
Как вариант зайдите в компас под администратором. Попробуйте.
MuZon
Не вариант, а так и есть. надо под админом редактировать. настройки клавиатуры тоже приходится под админом настраивать. поэтому вообще есть смысл в ярлыке компаса поставить галочку "запускать от администратора"
Warlock-72
У Вас отсутствуют права доступа на изменение содержимого папки, содержащей библиотеку оформлений.
Как вариант - можете скопировать ее в папку, к которой у Вас есть гарантированный полный доступ.
Либо, как справедливо рекомендовал ув. Алхимик, стать Администратором данной папки.
Поделюсь имеющимися похожими образцами оформлений документов (КОМПАС V14 SP2) - может, пригодятся.
Участник
 Спасибо за подсказку и за оформления!
Участник
Попытался загрузить Ваши оформления в файле спецификации, не получилось. Отсюда вопрос, а можно ли для спецификаций сделать собственные оформления? Честно говоря времени проверить на работе оставалось.
По идее можно. Года два назад делал для 9го компаса.
Warlock-72
А что именно не получилось? "Симптомы" каковы?
Эти стили доработаны нами под требования наших СТП, т.е. можно и дорабатывать существующие, и свои разрабатывать.
Участник
В файле спецификации .spw в оформлениях просто не видно эти стили оформлений.
После того как вы настроили основную надпись ее вроде еще нужно прицепить к стилю.
Участник
А как это делается?
Где то тут.
Давно делал, но помню что сначала создаем основную надпись, потом подключаем ее к оформлению. При создании оформления нужно ссылаться на основные надписи.
Вот пример, к стилю оформления "Чертёж констр. Первый лист. ГОСТ ..." подключен стиль основной надписи "Чертёж констр. Первый лист. ГОСТ ..." Необходимо для своего стиля чертежа подключить соответствующий стиль основной надписи.
Warlock-72
Дублирую пример библиотеки оформлений с дополнительными графами, а то в прошлом архиве "глюк".какой-то был.
Участник
С файлом спецификации так не получается(((
Warlock-72
Для спецификации нужно открыть раздел "Стили спецификаций"
