Как в сборке сделать отверстия в разных деталях из одного эскиза
Автор VaskoDagamoV, 12.09.15, 06:56:54
VaskoDagamoV
Кто-то может знает как в сборке в одном эскизе -сделать отверстия в разных деталях сборки. Пробую и массивами не получается.
VaskoDagamoV
В эскизе - в другой детали не получаются отверстия.
konovalov
Подтверждаю "глюк"... Делаю так: - Отверстия добавляю в эскизе... Причем операцию вырезания выполняю еще раз(старую удаляю) :)
VaskoDagamoV
Отлично. Ещё одна засада -пройдена.Да всё получается. Вот скрины.
Elaeagnus
 Во время создания операции "Вырезать выдавливанием" задать Область применения "Компоненты".
Тогда Массив сработает.
VaskoDagamoV
Но всё же глюк в варианте с эскизом  есть. И это - плохо. Очень! (Не все знают) :um:
Дормидонт Евпатьевич
а вы сказали о том, что в другой детали отверстия по этому эскизу тоже нужны?
VaskoDagamoV
Если я строю эскиз выходящий за пределы этой детали сборки , значит,хочу это  в сборке. Логично. Остальное- пусть будет опцией. Выбор -должен быть в конечной операции (может быть).
Elaeagnus
Всё ещё не получается?  :(((
Согласен с тем, что по умолчанию должно распространятся на все детали, а не наоборот.
Andrey A
Добрый день! Месяц изучаю компас 14 версии в "боевых условиях". Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Есть сборка емкости с тремя стенками, необходимо в стеках прорезать отверстия. Собственно отверстия в сборке получились, но в моделях деталях - нет! В чём может быть дело? Подскажите пожалуйста, как импортировать операцию выдавливания из сборки в детали?
То что моделируется в сборке (в Вашем случае это отверстия), не переходит в детали. Это сделано для тех случаев когда какой то элемент конструкции выполняется уже в собранном изделии. А в исходных деталях его нет. Если вы хотите чтобы эти элементы появились в деталях, то надо:
Вариант 1. Их и строить в деталях.
Вариант 2. Можно строить и в сборке, но для каждой детали в отдельности. И перед тем как элемент строить, надо в дереве сборки эту деталь подсветить. Потом нажать ПКМ и выбрать пункт: Редактировать на месте. При этом цвета деталей в сборке поменяются. Редактируемая деталь будет одного цвета, а все остальные другого. Стройте элемент. После сохранения он перейдёт в деталь. Потом выбираете следующую деталь, и всё повторяете.
Andrey A
Значит такая операция не предусмотрена, обидно - ведь такая возможность очень важна при построении по схеме сборка - детали. А вырезать уже в готовой сборке, как мне кажется, это скорее исключение, чем правило, хотя может и ошибаюсь. Получается, что надо копировать эскиз и размещать во всех компонентах, которые надо видоизменить. Автоматизации процесса не получается. Надо наверное сначала в сборке строить "тела", вырезать в них отверстия, а потом из них строить детали. Так должно получится?
lua
Вам рекомендовали Вариант 2. Это правильный подход.
Зачем. Вовсе не надо. В контексте сборки можно использовать проецирование эскиза, или кромок. И в качестве базовых поверхностей вполне можно использовать одну плоскость для всех деталей. Вот насчёт эскиза не знаю. Сейчас проверю.
P.S. Нет, одним эскизом пользоваться нельзя. Придётся его проецировать.
Elaeagnus
Цитата: Andrey A от 22.10.15, 14:02:40
Значит такая операция не предусмотрена...
Какая именно?  :%:
Разжёвано уже всё, кажись...
Цитата: Elaeagnus от 22.10.15, 14:22:31
Какая именно?  :%:
Наверняка имеется в виду "краснокнопочная" операция. Или "СУПЕРкраснокнопочная" операция: нажал ТУ кнопку и курсовой/диплом готов.
Andrey A
Спасибо Вам большое за подробные ответы. Про эскиз я уже сам неоднократно попробовал - не получилось. Решил проблему копированием эскиза, но это не очень удобно, хотелось бы в "два клика"  :) Про проецирование, уточните пожалуйста. Спроецировать эскиз на конструционные плоскости деталей? Как это сделать?
Andrey A
Имеется ввиду экспорт операции выдавливания в детали. По моему это нормально. Опыта работы в CAD - системах у меня нет (вернее только в институте 20 лет назад). Но работал с в программах поверхностного моделирования типа Rhino. Там я создавал модели, производил необходимые операции с поверхностями, а в итоге получались сначала модели деталей, а потом и рабочие чертежи и развёртки. Если Вы считаете что одну и ту же операцию надо повторять вручную для каждой детали, то пожалуйста, я же привык идти наикратчайшим путём. А как работают в компасе в контексте данного вопроса я понял.
А насчёт "СУПЕРкраснокнопочной" операции. Считаю, что как раз здесь их полно, много лишнего, можно было бы проще сделать и понятнее. А вот прямых стандартных операций, для  элементарных построений развёрток и конусов и цилиндров попросту нет.  Ну это так к слову.
