Оформление панели свойств
Автор Alex_32RUS, 31.08.15, 14:13:04
Alex_32RUS
С толкнулся с такой проблемкой. Неудобно редактировать длинные числа в поле ввода значений операций. Было бы не плохо добавить в настройках задать размер данного поля. или в ручную мышкой расширить до нужного размера. параметр сохранялся бы как и остальные настройки рабочего окна.) Как Вам такое предложение?
Nemoй
Перетащите панель влево или в право и будет Вам счастье.
Alex_32RUS
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28357.msg214294.html#msg214294
мне не нравится с боковым расположением вот это (см. рисунок), потому и использую положение сверху (или снизу)
если использовать расположение панели свойств справа (или слева) то вкладки нужно располагать не горизонтально слева на право, а сверху вниз. чтобы названия вкладок были читаемы а не так как сейчас)
Elaeagnus
 Три знака после запятой помещаются.
Для машиностроителей достаточно.
Откуда потребность?
  ЗЫ: Хочу общаться -не хочу...
  Вперёд, на по...о сайты.
Alex_32RUS
Какой агрессивный и злопамятный ув. Elaeagnus  :)
Мне не достаточно( Я хотел бы видеть число целиком)
ЗЫ: хватит придираться) если уж написали мне) и пишите то что думаете полностью) да и вообще я считаю пора прекратить эти глупые недовольные переписки) я за мир и дружбу!
Elaeagnus
Цитата: Alex_32RUS от 31.08.15, 16:39:10
....я за мир и дружбу!
А кто против?  88))
Про ТЗ здесь только ленивыё не писал. :)
Необходимость Вашего запроса неоднозначна. :um:
ТЗ "В студию"!  :j:
Вполне вероятно, что найдётся решение, более удобное для использования.
ЗЫ. Ну нельзя так "гробить" интерфейс.
Для рабочей области вообще места не остаётся...  :(((
sanyabin
скорее "интерфейс" чем интерфейс.
Проблема возможно решится монитором 24-27"
Alex_32RUS
мне на пару пикселей шире, хотя бы 4 единицы до запятой и две после видны были. Разрешение экрана по ширине 1920 у кого то может даже больше) а больше 10 метров думаю нет необходимости в машиностроении задавать размеры)
вон места сколько ) см. рисунок
А вот так не подойдёт?
Всё значение видно.
Alex_32RUS
нет не пойдёт. Нужно именно редактировать, а не просмотр. Мне не нравится что число нужно гонять из стороны в сторону по этому полю чтобы в нужном месте изменить цифру. У меня это поле отображается так. (см. приложенный рисунок ранее)
Elaeagnus
 Редактируйте!
Alex_32RUS
Смотрю мы потихоньку уходим от сути вопроса. Попробуйте сделать сопряжение (см. картинку ответ #4). А данный случай с размерами на чертеже он второстепенный, так же из этой серии вопросов.
Elaeagnus
В окне переменных и редактируйте!
sanyabin
и каждый раз, для каждого эскиза листать искать в окне переменных нужный эскиз, и нужный размер что б внести изменения?
да так и делаю :))))) серьёзно.
sanyabin
у - удобно. П - параметризация.
Elaeagnus
А комментарии на что?
sanyabin
как прикажете комментировать размеры?
Пример такой детали можно в студию?
Alex_32RUS
Вопрос немного не по теме. Когда в компасе вообще уберут эти полоски с командами? Пора переходить на стиль MSO 2007..2014 как в большинстве других программ или то же считаете это не целесообразно и не удобно?
sanyabin
ну нет, что Вы, удобнее пол дня комментарии к размерам давать :o:
