Коробка передач камаз
Автор Николай Кубов, 20.08.15, 09:57:40
Николай Кубов
Добрый день
Подскажите как выполнить сетку ребер на криволинейной поверхности, например вот такую как на коробке передач камаз ? Заранее всем спасибо
lua
1) Создать эквидистанту поверхности корпуса на расстоянии, равном высоте ребра.
2) Выдавить одно ребро от плоскости, отстоящей от корпуса на заведомо большее расстояние, чем высота ребра, до ближайшей поверхности - корпуса.
3) Сделать массив таких ребер.
4) Повторить шаги 2 и 3 для перпендикулярных ребер, чтобы образовалась сетка.
5) Отсечь тело эквидистантой, созданной на шаге 1, с помощью Сечение поверхностью.
Николай Кубов
Спасибо за совет Но как нанести ребра на не плоскую поверхность, например на цилиндр ?
MaksTsar
Примерно так можно сделать
PS на криволинейной можно всегда сделать траекторию для операции выдавливания вдоль тела
Николай Кубов
Да спасибо огромное я вот тоже сделал  :)
Николай Кубов
Можете сохранить в компасе до 15 версии ? PS на криволинейной можно всегда сделать траекторию для операции выдавливания вдоль тела где про это почитать, что это за команда?
Участник
#6
В компасе, напрямую НИКАК. :`(
Поставьте себе SW, в нём можно построить справочные плоскости, примерно параллельные поверхностям, на которые хотите нанести рёбра, рисуете в плоскости сетку, в операции выдавливания ставите выполнить операцию "от поверхности" и на заданное расстояние, всё готово.  :-\
ЗЫ: Прошу прощения за две прилепленные картинки. Как исправить не знаю.
Николай Кубов
Участник
Цитата: Николай Кубов от 20.08.15, 11:21:30
причем тут SW ? :o
ЦитироватьДобрый день
Где в вопросе указано, что именно в "в Компасе"? Или пользователи Компаса кроме Компаса ничего знать не должны?  :-)))
Человек задал вопрос, я подсказал, как это проще всего сделать. :-\
так выдавить и в компасе можно
Участник
 Так же нельзя. Нет в компасе опции выбора объекта начала операции. Операция всегда начинается от плоскости эскиза. Результат тот же в компасе получить конечно можно, но при помощи кучи дополнительных никому не нужных телодвижений.
не кучи... а одной доп. операции.
Вот так получается. Если использовать тонкую стенку то будет ещё меньше операций (без разбиения поверхности).
Участник
Операцией доработать напильником?  :)))))
Кроме как вырезать потом лишнее тут никак не обойтись. Теперь скажите мне, как Вы будете обрезать лишнее на представленной КПП Камаза? Цилиндр я привёл как элементарный пример, но это подойдёт и для сложных поверхностей, а ваш "напильник" тут уже не справится.
Участник
А теперь на тонкую оболочку повторите такое)))
Пожайлуста. Сиреневым цветом показано выдавленное ребро. Можно ещё проще при помощи "придать толщину", но это отдельный случай. :)
Участник
 Усложним задачку.
И всего ОДНА операция выдавливания сетки.
А в компасе как?
Цитата: Участник от 20.08.15, 13:22:34
Усложним задачку.
Так усложните сразу как надо... по всему контуру. А не выдавливание параллельно одной плоскости. + тонкая стенка.
semenkontorovskij
Как то так:   операция создания самого тела, операция нанесения рисунка самой решетки и ОДНА операция ее выдавливания.
P.S. А какой смысл в том, чтобы меряться функциями ? Вам кажется , что в Солиде лучше все организовано ? И зачем тогда затевать спор ?)) Или вы сомневаетесь ?))
Участник
Понадобится ещё одна операция, и я уже писал об этом. Так что с компасом то, по данному примеру?
С криволенейностью поверхности по двух осям мы разобрались, а с криволенейностью по 3м осям, как в примере выше, как быть?
