Сопряжение наконечников тяги
Автор Vilzer, 18.08.15, 15:32:35
Vilzer
Добрый день. Нужно сделать сопряжение деталей наконечника тяги BL 14D, производитель THK, сайт http://www.thk.com.
Сделал соосность, вращаются во все направления, а должны быть под 90 град +-10 градусов, как ограничить вращение?
КОМПАС 16
sanyabin
Никак, ИИ в Компасе не присутствует
Vilzer
ИИ? Искусственный интеллект?
Vilzer
Вот что мне нужно, но так чтобы работало на моделе, а это я так понимаю заметка для чертежа
tramp_m
КОМПАС 16
Назовите цену вопроса. И может быть она (цена) кого-нибудь и устроит...
Может быть ошибаюсь...
sanyabin
Elaeagnus
 1 сопряжение - совпадение точек, построенных в центре сферических граней каждого из компонентов.
2 сопряжение -  под углом для осей, проходящих через эти самые точки.
ИИ не нужен. Достаточно И.   ;)
Vilzer
Elaeagnus, это не то, тут только 10 градусов, то есть ни вертикально поставить нельзя, ни меньше 10 градусов, только 1 значение, 10 градусов и вертиться по кругу
Vilzer
tramp_m, проектирую подвеску трицикла, нужно убедиться что узлы, в частности наконечники тяги, подобраны верно, дают возможность перемещаться подвеске и т.д. тоесть мне нужна живая подвеска, максимально реальные детали
tramp_m
#9
К сожалению ближайший месяц плотно заняться вашей конструкцией (изделием) не смогу...
Одно скажу для того чтобы подвеска ожила нужны все составляющие (составные части) рамы и подвески...
Так что прошу прощения...
sanyabin
Перечитайте внимательно "тз"  :)
Elaeagnus
В "тз" прописано, что управлять угловым сопряжением через переменную запрещено?  :o
Vilzer
я не просил заняться моей конструкцией  вместо меня :)  мну нужна лишь помощь в сопряжениях
Vilzer
что вы имеете ввиду? можно реализовать изменение угла в режим реального времени простым перемещением/вращением узла?
Elaeagnus
Новый пункт в "тз".  :(((
"Простым" нет.
MaksTsar
Изменяя переменную (именно значение угла) вы можете проверить положение подвески в необходимых вам значениях.
Vilzer
https://www.youtube.com/watch?v=Uje0QH2zBVg&feature=youtu.be
нужно добиться вот такого эффекта, с возможность изменения угла в реальном времени, чтоб подвеска была "живой"
Vilzer
этот узел связан с другими узлами, соответственно изменив угол на максимальный я могу вызвать недопустимое отклонение связанных с ним других узлов, дабы не проверять кучу узлов было бы проще построить живую подвеску где наглядно было бы видно что чему мешает и т.д.
В Компасе есть такая функция как "Соударение" может она вам поможет... если нет, то вычислить что чему мешает можно только "на глаз"
kalach
Делаем сопряжения например как у вас. и потом дискретно перебираем ход вашей подвески и используем проверку пресечение на каждой итерации. Ваша проблема именно в сопряжении или в ограничении хода. Сопряжение сделать можно, ограничение хода или через контроль соударений или через проверку пересечений. Для максимально правильного расположения тяги сопрягите ее плоскость (возможно не через плоскость) с биссекторной (средней) плоскостью полученой из опор.
