Невозможность редактирования ячейки для пользователя, в штампе.
Автор podshibyakinea, 14.07.15, 23:26:03
podshibyakinea
Имеем библиотеку .rtw на Delphi, собранную для Компасов х64-32, которая подключаясь к Лоцману через SQL-процедуру, автоматически присваивает номер чертежу или спецификации (19 cell), беря его из базы.
Теперь существует необходимость каким-нибудь способом отключить ручной ввод значения в эту ячейку. То есть чтобы конструктор руками туда ничего не забил самостоятельно.
Какими методами это можно, и можно ли организовать?
____
Пришла мысль! побаловаться со стилями,оформлением и основными надписями, изменить тип ячейки, но безрезультатно.
https://yadi.sk/d/_UlwByKfhsJfv
unit main;
interface
uses Windows, sysutils, messages, comobj, LDefin2D, ksConstTLB, ksAuto, ksTLB,
  Forms;
procedure LIBRARYENTRY(command: WORD); Pascal;
function LIBRARYNAMEW: PWideChar; Pascal;
// ссылки на КОМПАС и 2D документ
var
  iKompas: KompasObject;
  iDocument2D: ksDocument2D;
  iDocumentParam: ksDocumentParam;
  iStamp: ksStamp;
  iViewParam: ksViewParam;
  iTextItemParam: ksTextItemParam;
  iTextItemFont: ksTextItemFont;
  n: integer;
  scale: Double;
implementation
function LIBRARYNAMEW: PWideChar; pascal;
begin
  // название библиотеки
  Result := 'Уникальный номер';
end;
procedure LIBRARYENTRY(command: WORD); pascal;
begin
  // связываем переменную Kompas с API КОМПАСа
  iKompas := KompasObject(CreateKompasObject);
  // если все в порядке...
  if iKompas <> nil then
  begin
    // с текущим 2D документом
    iDocument2D := ksDocument2D(iKompas.ActiveDocument2D());
    if iDocument2D = nil then
      // сообщение об ошибке
      iKompas.ksMessage('Текущий документ не является чертежом или фрагментом')
    else
    begin
      iTextItemParam:=ksTextItemParam(iKompas.GetParamStruct(ko_TextItemParam));
      iTextItemFont:=ksTextItemFont(iTextItemParam.GetItemFont);
      iViewParam:=ksViewParam(iKompas.GetParamStruct(ko_ViewParam));
      n:=iDocument2D.ksGetViewNumber(0);
      iDocument2D.ksGetObjParam(iDocument2D.ksGetViewReference(n), iViewParam, ALLPARAM);
      scale:=iViewParam.scale_;
      iStamp:=ksStamp(iDocument2D.GetStamp);
      iStamp.ksOpenStamp;
      iStamp.ksColumnNumber(19);
      iTextItemParam.s:='Test';
      iStamp.ksTextLine(iTextItemParam);
      iStamp.ksCloseStamp;
      iKompas.ksMessage('Уникальный номер присвоен успрешно!');
  end;
  iDocument2D := nil;
end;
iKompas := nil
end;
end.
Подписаться на события:
- IDocumentFileNotify - интерфейс событий документа;
- IKompasObjectNotify - интерфейс событий приложения;
- IObject2DNotify - интерфейс событий объектов графических документов.
И пусть себе попробуют менять, Вы будете в обработчиках событий контролировать - можно или нельзя менять.
podshibyakinea
В связи с небольшим опытом в разработке, так не получилось выполнить.
Примерами мало кто делится,  ::)прошу  описать подробнее необходимые действия   88))
Если по работе с событиями, то примеры есть:
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\SDK\Pascal\Delphi\step12
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\SDK\Pascal\Delphi\Cube
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\SDK\Pascal\Delphi\EventsCom
