Нужно ли ставить знак "Повернуто" на разрезе Б-Б ?
Автор baksconstructor, 08.07.15, 11:19:24
Alnigo
Цитата: baksconstructor от 09.07.15, 11:00:26
.....А я это и не говорил, речь о разрезе.
Вот и не понято что Вы вообще пытаетесь донести? Выносите всем мозг - сами не зня что требуется.
Вот Ваши ссылки
Цитата: baksconstructor от 09.07.15, 09:33:56
6.8 Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа (см. рисунок 12).
6.9 Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов (см. рисунок 13).
Ответьте на вопросы
1. Ваш разрез совмещен с основным видом? Если да то с каким именно.
2. Ваш разрез выполнен путем прямоугольного проецирования? Если да то на какую плоскость (грань проекционного куба)
3. Если Вы не утверждаете, что вид допускается поворачивать, то на каком основании Ваш разрез (совмещенный с видом) "вывернут"?
Потом будем толковать о знаке....
P.S. Чуток опоздал....
ЦитироватьОтветьте на вопросы
Поддерживаю вышенаписанное "Alnigo"
На вашем чертеже начерчена каша, ваш разрез вы неимели право поворачивать (т.к секущая плокость параллельна профильной плоскости проекции). Тогда и спора нет !!!
Вам подсказывают как поступить если ВЫ ОТОШЛИ от ГОСТа.
А в вашем случает вы повернули разрез, а это значит вы обязаны поставить знак "Повернуто", еще лучше указать угол порота.
tolikwu
Вид А должен быть повёрнут?
tolikwu
bull
"А" нужно довернуть до нужного и убрать "повернуто" (так не чертят), а с "Б-Б" просто убрать "повернуто". На ступенчатых разрезах вообще не ставят знак такой.
tolikwu
C А разобрался. На Б-Б Компас ставит повёрнуто - вид повёртут же.
bull
Вообще-то разрез ступенчатый, я говорил. Он в любом случае будет "повернут" с той или иной стороны. Странно, что компас ставит.
Petrovi4
#47
.... На Б-Б Компас ставит повёрнуто....
Вообще - то интересно...???
1. Разрез "Б-Б" ведь развёрнут по ломаной линии разреза.
Б-Б изображать под углом, то каким?
2. Вид "А" повернул "Б-Б".
А если Вид "А" при "Б-Б" по иси симметрии, то нет поворота.
P.S. Наверное, считается:  развернуть - довернуть и понимай, как повернуть относительно оси, а если нет оси, относительно точки излома, а если их несколько...
tolikwu можете показать правый вид (параметры вида).
Вроде как, если вы в параметрах вида выставили какой нить угол, компас во всех проекционных видах будет ставить "повернуто", ибо исходный вид "повернут". Чтобы этого не было, нужно создавать новый вид в 3д модели и вставлять производный вид. А не крутить стандартный вид.
Petrovi4
........ Чтобы этого не было, нужно создавать новый вид в 3д модели и вставлять производный вид. А не крутить стандартный вид.
Или Надо в Компасе делать право выбора для конструктора.
См. Рис.
Elaeagnus
Цитата: Petrovi4 от 30.11.15, 11:29:45
Или Надо в Компасе делать право выбора для конструктора...
Ещё одно?  ;)
Кроме как "снять галку"?
одно только плохо, если отключена проекционная связь, то "повернуто" нужно отключать в каждом виде отдельно :(
tolikwu
Цитата: tolikwu от 30.11.15, 06:54:27
Вопрос снимаю. Затупил.
Затупил с видом А. Хотел отредактировать сообщение, но пропала кнопка на форуме под сообщением. Исходный вид не повёрнут. Разрез Б-Б всё правильно Компас показывает повёрнутым, потому что я его повернул под 90 градусов, хотя говорят
