Нужно ли ставить знак "Повернуто" на разрезе Б-Б ?
Автор baksconstructor, 08.07.15, 11:19:24
baksconstructor
А причём здесь проецирование ? Не уводите тему в другом направлении
Alnigo
При том, что по ЕСКД все изображения (виды разрезы и сечения) выполняются методом прямоугольного проецирования.
Что касается СПДС на который Вы ссылаетесь  - если выразиться грубо - там знак повернуто ставится при отсутствии координатных осей и привязок (высотных отметок).
На чертеже косяк. Ваша проекция разреза изображена с поворотом на 90 градусов, либо исправьте изображение, либо поставьте знак.
Warrior
Цитата: Goran от 08.07.15, 11:51:15
5.5.10 Изображения допускается поворачивать. При этом в наименованиях изображений на чертежах не приводят условное графическое обозначение "повернуто" "символ" по ГОСТ 2.305, если положение изображения определено однозначно, т.е. ориентировано координационными осями и/или высотными отметками.
Где на Вашей картинке высотные отметки или координационные оси?
Однозначно, знак поворота нужен, даже если это СПДС.
Аккуратнее пожалуйста с цитатами. Не надо передергивать смысловой контекст купируя пост (там речь шла о нужен - не нужен).
konovalov
Согласно ГОСТу 2.305-2008 знак не нужен... :) а вот согласно здравому смыслу - ДА!
baksconstructor
Прошу не путать Вид и Разрез.
Alnigo
А что, теперь разрез в отличие от вида можно проецировать с поворотом?
baksconstructor
Почему теперь , всегда так и было, учился на книгах начиная с 1954 года и везде и всегда так и было.
Вчера нашел учебник черчения (древний) из которого сделали ГОСТ 2.305 и там тоже не написано что знак поворота надо ставить.
Alnigo
Уважаемый учебники пишут в качестве рекомендаций пользования стандартами, а не на оборот!
И что в Вашем учебнике сказано о проецировании? Ткнул стрелку а изображение какое хочешь? И на каком основании Вы решили что вид поворачивать (отмечая знаком) можно, а разрез - нельзя?
baksconstructor
ГОСТ 2.305 создан из данного учебника. Вы на год внимание обращайте.
5.6 Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. При необходимости указывают угол поворота (см. рисунок 12).
6.8 Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа (см. рисунок 12).
6.9 Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов (см. рисунок 13).
Отмечается знаком только то, у которых плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций - черным по белому написано.
Почему все принципиально игнорируют это указание ? Может быть ситуация - меня так научил старший товарищ, а вникать в суть всей фразы времени нет ?
Alnigo
Однако... как все запущено.....
Вы канвы своего троллинга придерживайтесь.
5.6 Дополнительный вид допускается повертывать, ....
6.9 ... разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов ...
Выводы на Вашем прочтении стандарта
1.Если Ваш разрез - это дополнительный вид, то он поворачивается и знак ставится.
2. Если разрез совмещен с одним из основных видов, то знак не ставится потому что основной вид нельзя разворачивать.
baksconstructor
1. Советую сходить в библиотеку - много интересного найдёте.
2. Не надо выбирать слова из контекста. Читайте всю фразу.
Alnigo
Что читать-то, если у Вас отсутствуют элементарные понятия проекционного черчения?
Вы знаете чем дополнительный вид отличается от основного?
Так вот ...поищите в библиотеке! Тогда поймете смысл того, что знаком отмечается (а в системе СЧХ и в первой редакции ЕСКД надписью "повернуто") в обязательном порядке - поворот плоскости со спроецированным на нее изображением, вне зависимости от того - вид, разрез или сечение .
baksconstructor
Это Ваше личное понимание, без ссылки на источник и пункт - это слова... слова...
Цитата: baksconstructor от 09.07.15, 07:11:26
Если внимательно почитать - то Вы пропускаете основную суть и не правы .
1.  См. ГОСТ 2.305-2008
6.10 Вертикальный разрез, когда секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций, а также наклонный разрез должны строиться и располагаться в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения.
И вот тут объясняю всем ранее писавшим :
И тут мы получаем что вертикальный разрез не поподает под действие данного пункта.
Какие теперь будут идеи ?
В ГОСТе  написано про общий случай, а не частные услучаи.
Если исходить из вашей логики (что в ГОСте говорится не проваш разрез), тогда и ваш разрез вы неимеет право поворачитать (т.к секущая плокость параллельна профильной проекции) . Тогда и спора нет.
Вам подсказывают пользователи как поступить если вы отошли от ГОСТа. А в вашем случает вы повернули разрез, а это значит вы обязаны поставить знак "Повернуто", еще лучше указать угол порота.
Или ваш вопрос сформулирован некорректно!
Вы спросили: Нужно ли ставить знак "Повернуто" на разрезе Б-Б ?
Ответ: Согласно ГОСТа - ДА,  (т.к ваш разрез повернут и его проекция несовпадает со стрелками указнными на разрезе).
baksconstructor
И для Вас повторю :
Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа (разрез В-В, рисунок 8), а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В последнем случае к надписи должно быть добавлено условное графическое обозначение
Ответ: Согласно ГОСТа - НЕТ , и это не частный случай.
ЦитироватьОтвет: Согласно ГОСТа - НЕТ , и это не частный случай.
Читаей внимательно:  Разрезы должны строится в соответствии с направлением, указанным стрелками, а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В этом случае в обозначение разреза обязательно добавляется знак "Повернуто". Что вам здесь непонятно?  :o:
Alnigo
Я что-то не видел Вашей ссылки на ГОСТ где оговорено о допущении поворота основного вида.
baksconstructor
Нет такого пункта. Ссылку на источник в студию.
А я это и не говорил, речь о разрезе.
OXOTHuK.SKY
ЦитироватьГОСТ 2.305-2008
6.10. Вертикальный разрез, когда секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций, а также наклонный разрез должны строиться и располагаться в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения.
Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа (разрез В-В, рисунок 8), а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В последнем случае к надписи должно быть добавлено условное графическое обозначение -  (разрез Г-Г, рисунок 15).
1) Вертикальный разрез Б-Б поворачивать нельзя, т.к. он параллелен фронтальным проекциям, и к нему п.6.10 допускающий поворот  - не относится.
2) Вы правы - на вертикальном разрезе Б-Б знак ставить не нужно, сам разрез нужно расположить вертикально.
