Ведомость покупных изделий
Автор io, 01.07.15, 09:54:47
io
Создаю вручную ведомость. Как добавить 2ой и последующие листы в ведомость?
KiDim
Ну если в режиме спецификации заполняете, то листы появятся автоматически по мере внесения данных. А если в режиме чертежа, то вставляете через менеджер документа.
io
В режиме СП. Автоматически не появляются. Активны только 24 строки первой страницы и всё. В СП кол-во страниц бесконечно, а здесь - только по странице.
Необходимо создать спецификацию (простую) и затем изменить её стиль на ВП. И будет то, что Вы хотите.
io
То есть полностью заполнить элементами, а потом поменять стиль?
MaksTsar
Нет, создать новый документ (СП). После этого зайти и изменить стиль. Дальше заполнять документ.
io
Я так и делаю, но первый лист СП меняется на первый лист ВП. А последующие то как добавить?
#7
Выбираете чертеж А3 меняете его оформление на ВП.
Следующий лист ВП как и второй лист чертежа.
Оформление в списке есть.
И т.д.
io
Супер! Теперь все ОК. Спасибо
MaksTsar
Все создалось без лишних шаманских ритуалов (компас 15.2 64х)
Только жалко их нельзя размещать вертикально.
В 14-ой версии в оформлении СП нет второго листа ВП, про что и говорил ув.  io, видно в 15-ой эта возможность появилась.
io
У меня 13, возможно его особенность или глюк.
io! Вы создаете ВП в режиме чертежа. Можно и так. Но всё таки лучше делать в режиме СП. Не понял в чём заключается "особенность" 13-го? Там всё отлично! Кстати если в оформлении СП отсутствует второй лист ВП (в 14-й версии) то можно его скопировать (библ-ка стилей, и т.д.)
Сумел создать ВП в режиме СП.
Оказывается всё можно если захочешь!!!
Nemoй
VIO, а если еще сильнее захотеть, то ее можно подключить к сборке, настроить и будет она автоматически заполняться, как спецификация. Но в этом плане она требует необходимого опыта, т.к. первый раз без поллитра не разобраться. ))))
io
Уважаемый VIO, как вы вставили следующую страницу в СП?
Как обычные листы чертежа.
Или через кнопку размещать на новом листе в режиме спецификации
io
так я в СП решила теперь сделать. Если делать как чертеж, то проблем нет. А вот с СП?
