Ведомость покупных изделий
Автор io, 01.07.15, 09:54:47
io
Как доплисты всталять? Но в доплистах у меня последующих листов ВП нет.
io
А можете для 13 версии сохранить?
Скачайте файл там всё есть.
Они появляются по мере заполнения ВП, однозначно без изысков.
io
Цитата: VIO от 17.05.16, 10:44:57
Как обычные листы чертежа.
Или через кнопку размещать на новом листе в режиме спецификации
что это значит "через кнопку"?
Вот для 13-ой
io
Спасибо большое. Потом, все таки попробую сама сделать. :)
Все не так сложно, главное дойти до конца листа.
Цитата: Nemoй от 02.07.15, 05:42:54
... если еще сильнее захотеть, то ее можно подключить к сборке, настроить и будет она автоматически заполняться, как спецификация. Но в этом плане она требует необходимого опыта, т.к. первый раз без поллитра не разобраться. ))))
Вроде некоторый опыт есть, но не получается. Признаюсь, подсказку 0,5 л. не применял!  :)
У Nemoй последняя активность 01.10.15, 09:41:20. На форуме не появляется. Может у кого нибудь есть идеи?
KiDim
Не получается автоматически заполнить ВП, как спецификацию. Т.е. передать из СП в ВП стандартные и прочие изделия.
Пробовал и на модели-сборки, и на СБ-чертеже. Описание СП - простая. Стандартные и прочие изделия есть. В управлении описании спецификации добавил описание ВП. В редактировании - пусто. Подключал документ spw(ВП) пустота. На форуме вроде было описание как передать ОС в ВП, но я не нашёл. Понимаю, что сделал - этого мало, но что нужно - не могу сообразить. :%: Помочите! :`(
KiDim
Смотрите скрин.
Где и какие разделы нужно добавить? На скрине настройки "заводские". В ВП показан "Системный" раздел. Добавлял раздел "Стандартные изделия" и "Прочие". В ВП пусто. Пожалуйста, поподробнее!
KiDim
За основу берете стандартный стиль. Открываете каждый требуемый раздел и делаете такие же настройки в ВП (если конечно нет желания их менять). В качестве руководства посмотрите помощь по Компасу (раздел спецификация-собственный стиль). Там достаточно внятно описано, что проверять и как. Заработает один раздел смело делайте следующий. У меня ВП нет, так бы скинул. Мы так Перечень элементов дорабатывали. Прокатило.
Gran
Добрый день.
Пробовал настроить ВП через помощь и по вашим скринам. Не получилось. Можете скинуть Перечень, для взятия его за образец?
Настройки настройками, а самый главный процесс передачи данных из СП в ВП не озвучен. А ларчик просто открывается. Нужно готовую спецификацию сохранить под новым именем (ВП) и изменить стиль на вновь созданный.
Gran
И я получаю пустой лист ВП. Как мне в него передеть данные из сборок или спецификаций?
Что касается настроек стиля ув. KiDim достаточно подробно разъяснил. Берёте имеющийся стиль ВП, сохраняете под новым именем, создаёте новые разделы - "Стандартные изделия" и "Прочие изделия". Всё, закрываете. Далее:
... готовую спецификацию сохранить под новым именем (ВП) и изменить стиль на вновь созданный.
Pokemon
Подниму тему нескольколетней давности.
Возник вопрос при создании в ручном режиме ведомости ВП (Компас V21). Есть поле "Куда входит (обозначение)" ...
Но почему-то не могу туда внести обозначение документа. Пытался даже добавить связь с документом, обозначение не появилось.
Есть у нас люди с опытом разработки ведомости покупных изделий?
Если использую не базовый объект, а вспомогательный, то информация вносится, но хотелось бы разобраться, почему не вносится информация в эту ячейку у базового объекта.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 19.09.23, 13:31:12Подниму тему нескольколетней давности.
ГОСТ разрешает в графу "Куда входит (обозначение)" не вставлять обозначение спецификации, в которую входит ВП. Может с этим связано?  ::)
Pokemon
#39
Цитата: lavgirb от 19.09.23, 15:57:01разрешает в графу "Куда входит (обозначение)" не вставлять обозначение спецификации
Если бы запрещал, то было бы логично, а так, он всего лишь допускает не заполнять.
Поковырялся немного в стилях основных надписей для ведомости покупных:
... и в стиле спецификации ведомости покупных:
В основной надписи для данной ячейке выбран идентификатор "Обозначение (дополн. 1)". Для меня это новая информация, не знаю в какой момент можно заполнить такую информацию (в модели или в чертеже).
Попробовал:
1. Создать дубликат основной надписи ведомости и уже в дубликате изменить идентификатор на тип "Пользовательский" с номером 101.
2. Создать дубликат стиля спецификации и изменить в нем тип колонки на "Пользовательскую".
В итоге заполнить данную ячейку удалось, но пока ведомость дальше не проверял, не знаю всё ли корректно сделал. Начало положено  :)
