Подсчёт форматок (excel vba)
Автор Space, 20.06.15, 17:33:44
Space
Добрый день.
Долго искал на форуме прямые указания, как посчитать количество форматок, но находил лишь отрывки решений. Поэтому предлагаю на рассмотрение свой вариант, выполненный в виде макроса файла excel. Пользуйтесь.
Примечание: не забудьте разрешить исполнения макроса в файле excel.
Сама функция подсчета форматок файла выглядит так:
Function GetFormatFile(ByRef iKompas As Kompas6API5.Application, _
                  ByVal PathFile As String) As Variant
Dim DateRange(0 To 6) As Variant
Dim kompas7 As kompasAPI7.IApplication
Set kompas7 = iKompas.ksGetApplication7
Dim doc7 As kompasAPI7.Documents
Set doc7 = kompas7.Documents
doc7.Open PathName:=PathFile, _
          Visible:=True, _
          ReadOnly:=True
Select Case doc7.Item(PathFile).DocumentType
    Case ksDocumentDrawing
        Dim DrawPar As kompasAPI7.LayoutSheets
        Set DrawPar = doc7.Item(PathFile).LayoutSheets
        Dim AmountSheet As Long
        AmountSheet = DrawPar.Count
        Dim i As Long
        For i = 0 To AmountSheet - 1
            DateRange(DrawPar.Item(i).Format.Format + 1) = DateRange(DrawPar.Item(i).Format.Format + 1) + 1
        Next
    Case ksDocumentSpecification
        Dim SpecPar7 As kompasAPI7.SpecificationStyle
        Set SpecPar7 = doc7.Item(PathFile).SpecificationDescriptions.Item(0).SpecificationStyle
        Dim SpecDoc As Kompas6API5.SpcDocument
        Set SpecDoc = iKompas.SpcActiveDocument
        DateRange(SpecPar7.Format.Format + 1) = SpecDoc.ksGetSpcDocumentPagesCount
    Case ksDocumentTextual
        Dim TextDoc As Kompas6API5.DocumentTxt
        Set TextDoc = iKompas.ActiveDocumentTxt
        DateRange(5) = TextDoc.ksGetDocumentPagesCount
End Select
DateRange(0) = doc7.Item(PathFile).Name
DateRange(6) = DateRange(1) * 16 + DateRange(2) * 8 + DateRange(3) * 4 + DateRange(4) * 2 + DateRange(5)
doc7.Item(PathFile).Close (kdDoNotSaveChanges)
GetFormatFile = DateRange
End Function
А как Вашей функцией пользоваться?
Golovanev
Добрый
Форматок
Макрос
Выполненный
На рассмотрение
Golovanev
Подсчёт сделанных ошибок, или  IgorT в глаза не бросилась малограмотность, торопыжничество или неуважение к Русскому Языку Space...
Вообще-то нет... Я сам малограмашный
А Фамилия ника бросилось. Очень уж провоцирующее.
Ну так юзать сию функцию? Имхо зачинщику надо пример файла Exel выложить для понимания.
Space
Скачать архив с файлом в первом сообщении.
Helicoid
А нельзя сделать чтобы макрос еще извлекал и коэффициент кратности? А то формат А4х4 считается как А4.
Space
Можно (и нужно), в работе кратность не применяю, поэтому про неё и забыл. Только теперь у меня сомнения по форме таблицы, из неё не видно кратности, но не уверен нужна ли она там.
Alnigo
Извиняюсь за "оффтоп". Если не секрет на что может спровоцировать "Космос"?
Space
#10
Небольшое улучшение:
1. Добавил отдельную кнопку "Очистить" таблицу. Теперь можно последовательно добавлять файлы в таблицу, расширяя её.
