Зеркальное отражение
Автор lexixxx, 15.06.15, 11:36:09
lexixxx
Привет.
Сделал модель детали, в сборочном вставил её и её зеркальную. Не пойму: как её (зеркальную) теперь сохранить как отдельную деталь, ну или хотя бы как разместить её на чертеже детали и указать что это исполнение?
Под номером - АБВГ.ХХ.ХХХ-01
На основном чертеже детали, исполнение (зеркальное).
И всё будет ОК.
lexixxx
Да это понятно, хотелось вид её вставить в чертеж. В итоге вставил оригинал, разрушил, отзеркалил и вставил.
А как эту деталь теперь сделать объектом спецификации?
sanyabin
Цитата: lexixxx от 15.06.15, 12:15:25
..В итоге вставил оригинал, разрушил, отзеркалил и вставил.
о какой версии компаса идёт речь?
Вставляйте в чертеж сразу с модели, создадутся новые виды.
Чертеж две модели переваривает.
На более ранних версиях Компаса я так и делал.
tolikwu
По-моему, с Компаса версии 16, при вставке в чертёж ассоциативного вида зеркального исполнения автоматически вставляется надпись. Надпись вставляется только при создании чертежа.
Сейчас возникла необходимость добавить зеркальное исполнение в существующем чертеже, но надпись автоматом не добавляется. Хотел добавить ссылки в ручную, но не помойму от куда Компас берёт данные (см. скрин1).Скрин1.png
Elaeagnus
 Вставка - Вид с модели.
tolikwu
Не вставляется надпись автоматом в чертёж, который был сделан ранее без зеркального исполнения.
 Может быть зайти в вид 1 и указать новый Файл-источник, у которого ЕСТЬ зерк. исполнение?
tolikwu
Цитата: СВ от 25.03.20, 11:20:45Может быть зайти в вид 1 и указать новый Файл-источник, у которого ЕСТЬ зерк. исполнение?
Так не получается.
Не понятно от куда ссылки берутся на обозначение, но точно не из основной надписи. Потому что, если добавить код документа, то в автоматической надписи он не появляется. Если добавить ссылку на обозначение вручную, то код в тексте ссылки тоже прописывается.
А мы на какой вопрос отвечаем?
Цитата: lexixxx от 15.06.15, 11:36:09Сделал модель детали, в сборочном вставил её и её зеркальную. Не пойму: как её (зеркальную) теперь сохранить как отдельную деталь, ну или хотя бы как разместить её на чертеже детали и указать что это исполнение?
Первое:
tolikwu
Нет.
1 Вопрос как вставить надпись самому, такую же которую Компас вставляет автоматом?
2 От куда Компас берёт ссылки на обозначения в этой надписи?
Цитата: lexixxx от 15.06.15, 11:36:09... Не пойму: как её (зеркальную) теперь сохранить как отдельную деталь...
Откройте исполнения, выделите зеркальное исполнение и выберите Сохранить как. Получите отдельную (зеркальную) деталь со всякими причиндалами в свойствах. Делайте с неё чертёж.
Если зеркальная деталь получена инвертированием СК, то просто в свойствах добавьте нужные значки (тире, нули, единицы).
Не совсем понятно, в чём именно трудности?
tolikwu
Цитата: YNA от 25.03.20, 14:06:46Не совсем понятно, в чём именно трудности?
Это кому вопрос?
Цитата: tolikwu от 25.03.20, 13:32:121 Вопрос как вставить надпись самому, такую же которую Компас вставляет автоматом?
Не пойму: как это - вставить вручную, но чтобы откуда-то взять? Шаблон что ли создать?
Или где находится текст " ...зеркально..." ? Может быть в GRAPHIC PMN ? Там много чего.
Петрович-47
Набрать текст с клавиатуры
Из модели
Цитата: СВ от 25.03.20, 14:25:05Не пойму: как это - вставить вручную, но чтобы откуда-то взять? Шаблон что ли создать?
У меня получилось создать надпись на зеркальном виде
Что я сделал.
1, Создал надпись вида основной детали (ПКМ/Контекстное меню/Надпись вида/Ссылка/свойства документа/обозначение)
2. После создаю виды зеркальной детали, надпись вида автоматически появляется.
Т.е. пока нет надписи на виде (Ссылка) исходной детали, на зеркальном виде надпись не появится.
ИМНО.
Если виды (зеркала) уже сделаны (образмерены) то тоже создать вид по зеркальной детали и уже надпись перенести на оформленный вид.  :angel:
Похоже, мы имеем дело с "партизаном", у которого приходится выпытывать что же ему нужно.
Точнее, с двумя партизанами: lexixxx и tolikwu
Цитата: СВ от 25.03.20, 16:46:53Похоже, мы имеем дело с "партизаном", у которого приходится выпытывать что же ему нужно.
Вы это к чему???
