Как правильно работать с объектами специкации в 2Д?
Автор lyxey, 10.06.15, 16:10:36
lyxey
Рисую сборку в 2Д. Для создания спецификации что лучше добавлять в объекты спецификации, саму деталь или выноску обозначения позиции? Или есть связь деталь - позиционная выноска? Увеличивать кол-во деталей с спецификации просто вбивать нужное число или вставлять туже деталь и каждую добавлять в спецификацию? Как правильно, просветите.
на любителя! дело вкуса и времени.
Хотя тут же вопрос, чертеж 2Д ассоциативный с 3Д сборкой или нет?
Если Да то деталь  уже автоматом привязана к ОС. тогда привязывать только выноску или воспользоваться авторасстановкой поз.(правда работает она криво)
Опять же на любителя. Если 2Д неассоциирован то проще конечно просто вбивать число деталей в СП. Но тут возможны ошибки в кол. Когда я делал когда схему разводки я привязывал к СП каждый элемент, чтоб не ошибиться с кол.  (все зависит от сложности сборки/схемы)
lyxey
Не, не, 3Д нет. Чисто 2Д рисование.
Т.е. конкретных правил в Компасе видимо нет.
lyxey
Itat
Я немножко желаю. 88))
Где можно поучиться составлению спецификаций с привязкой к 2Д? Поделитесь ссылочкой на литературу
Alnigo
Справка/Азбука Компас-График урок 5,7, 9 и 10
Itat
Спасибо! Ну как я сразу не подумал. Скоро пойду в отпуск и буду курить эти руководства :-)))
Советовал бы не АЗБУКУ курить, а руководство... азбука по большому счету не учит анализировать, что и почему делается.
ПС. Ссылка на руководство 12 версии, потому что там есть 3 тома, в дальнейшем АСКОН объеденил тома в 1 большой документ, что не всегда удобно. Но по работе с СП ничего нового с 12 вроде нет, думаю сгодится.
Alnigo
Цитата: Itat от 13.06.15, 10:33:01
...Скоро пойду в отпуск и буду курить ...
Цитата: Алхимик от 13.06.15, 10:36:39
Советовал бы не АЗБУКУ курить, а.....
Курить - вредно!
Alnigo
Цитата: Алхимик от 14.06.15, 16:06:11
Жить тоже вредно, от этого умирают. :(
Жизнь сама по себе - ни благо, ни зло: она лишь вместилище, смотря по тому, во что вы сами превратили ее.
        Монтень М.
kalach
ответ на вопрос топик стартера:
Если Это разовое и надо просто выпустить - то только линии выноски.
Если этот чертеж постоянно меняется, то лучше заморочиться и с геометрией.
Вот у нас к примеру куча сечений с крепежом и они часто меняются. если бы были привязаны только выноски, то будут проблемы с количеством да и в спецухе ад. геометрию удаляешь, а в спецухе она остается. Так что тут только с привязкой геометрии и "удалять и при удалении геометрии".
lyxey
Ага, т.е. объединяю набор линий в макроэлемент, добавить его в объект спецификации и тд.?
Тогда как привязвать выноски позиций к этим деталям и спецификации?
Точно так же как вы привязываете детали с 3д.
Выделяем компонент в СП, выделяем позицию и нажимаем "Добавить описание".
Цитата: Алхимик от 16.06.15, 13:35:59
... и нажимаем "Добавить описание".
Может всё таки "Редактировать состав объекта", опять же в спецификации?
lyxey
Не нашел в встроенной в сб чертеж специкации пункт "Добавить описание".
Да вы правы... давно СП не делал :( извините попутал.
lyxey
Вопрос привязки выноски позиции к детали и спецификации остался открытым.
В Азбуке вроде ж все есть. Или у вас какие то специфические требования?
Выделяем позицию на чертеже, затем в подключённой к этому чертежу спецификации (или в режиме "редактировать ОС) выделяем необходимый ОС и через контекстное меню (ПКМ) выбираем "Редактировать состав объекта". Далее выберите "добавить". Вроде всё.
