Как правильно работать с объектами специкации в 2Д?
Автор lyxey, 10.06.15, 16:10:36
lyxey
Цитата: Resfeder от 16.06.15, 21:55:53
Выделяем позицию на чертеже, затем в подключённой к этому чертежу спецификации (или в режиме "редактировать ОС) выделяем необходимый ОС и через контекстное меню (ПКМ) выбираем "Редактировать состав объекта". Далее выберите "добавить". Вроде всё.
Ах вот она как! И аналогично любые элементы чертежа (линии, текст и т.д.)?
да... может что то и нельзя, но все что хотел все получалось привязать к объекту спецификации. Можно добавлять сразу все объекты, а можно по очереди.
Обнаружил новую "возможность" в 16-й (и в 15.2) версии. В 13-й: создаю марку/позиционное обозначение без линии выноски. Подключаю к ОС. Сразу меняется номер позиции на чертеже в соответствии со спецификацией. В 16-м ничего не происходит. Марка подключена к ОС, а номер не соответствует. Синхронизация происходит в случае сохранения, закрытия и последующего открытия чертежа. В случае создания марки/позиционного обозначения на линии выноски или просто позиции синхронизация происходит сразу. Это не есть хорошо, это плохо.
kalach
я обычно выделяю сразу все объекты, включая линию выноску, а потом добавить ОС.
Ну а если чего пропустил, то через "Спецификация -редактировать" - ПКМ на объекте - редактировать ОС - добавить.
Последнее время для удобства рабочих даю изометрию на сборку и на ней позиции. так вот и их туда же.
только не забываем что в 15 иногда глючит и позиция будет с другим номером (не как в спецификации)
Лечение: - принудительно поменять цифру любой позиции на чертеже и нажать сохранить. Документ spw уже должен существовать.
