Изменение исполнения детали в сборке
Автор krugerogk, 13.05.15, 22:42:17
krugerogk
Подскажите пожалуйста как изменить исполнение детали с именем 'name' в сборке;
API5 Delphi
krugerogk
Получается надо всю библиотеку переписывать под АРI7 или будут дружно сосуществовать коды под API5 и API7 в одной библиотеке?
krugerogk
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Нужно изменить исполнение детали на исполнение 1.
var
  newKompasAPI : IApplication;
  Doc7 : iKompasDocument;
  Doc3D7 : IKompasDocument3D;
  part7:ipart7;
  pDocuments : iDocuments;
begin
  Doc7 := newKompasAPI.ActiveDocument;
  Doc3D7:=Doc7 as IKompasDocument3D;
  Part7:=Doc3D7.TopPart;
  part7.Update;
  EmbodimentsManager.SetCurrentEmbodiment(1);
end;
krugerogk
 EmbodimentsManager:=Part7; - так получить? Так тоже не работает =(
var
  part7:ipart7;
begin
part7.Update;
end;
krugerogk
ksTransferInterface - где взять?
Вопрос снят, нашел.
krugerogk
Вроде все как по ссылке http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25319.msg183834.html#msg183834 сделал, но все равно не работает.
var
  doc3d : IKompasDocument3D;
  doc: IKompasDocument;
  document: IkompasApiObject;
  document3d: idocument3d;
  part7:ipart7;
begin
  Document:=newKompasAPI.ActiveDocument;
  doc3d := document As IKompasDocument3D;
   if doc3D<>nil then
    begin
      Document3d:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(Doc3d),ksAPI3DCom,0)) as IDocument3D;
       part7:=doc3d.TopPart;
       if(part7<>nil)and(document3d<>nil)then
       begin
       EmbodimentsManager:=Part7 as IEmbodimentsManager;
       part7.Update;
       end;
    end;
end;
1) Может ли быть дело в процедуре входа в библиотеку?
   begin
  iKompas:=KompasObject(CreateKompasObject);
  if iKompas = nil then Exit;
  Forms.Application.Handle:=iKompas.ksGetHWindow;
  iKompas.ksEnableTaskAccess(0);
  Form2:=TForm2.Create(Forms.Application);
  Form2.ShowModal;
  Form2.Free;
  iKompas.ksEnableTaskAccess(1);
  Forms.Application.Handle:=0;
  iKompas:=nil;
end;
2) Влияет ли вид исполнения модели (зависимое, независимое)?
krugerogk
Действительно влияла процедура входа в библиотеку.
Переписал - заработало. Всем спасибо!
krugerogk
Как получить деталь в сборке с индексом 0 API7 в по аналогии с API5
API 5
iPart:=ksPart(iDoc3D.GetPart(pTop_Part));
iPart:=ksPart(iDoc3D.GetPart(0));
APi7
Parts7:=part7.IParts7;
pPart7:=Parts7.Part[0];
