Вставка фрагмента в эскиз с помощью Delphi
Автор Armant, 13.04.15, 22:32:05
Armant
Здравствуйте! Есть готовый файл фрагмента КОМПАС-3D (*.frw). Вопрос: как вставить этот фрагмент в эскиз с помощью Delphi?
Slaviation
получить интерфейс фрагмента ksFragment - ksDocument2D::GetFragment
определить фрагмент для вставки - ksFragment::ksFragmentDefinition
вставить фрагмент - ksFragment::ksInsertFragmentEx
Armant
А как получить интерфейс документа ksDocument2D так чтобы он был в эскизе?
Смотрите пример в SDK.
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\SDK\Pascal\DELPHIAUTO\step3d1\Step3D11.pas
iSketchDocument2D := ksDocument2D(iSketchDef.BeginEdit);
Armant
Выходит вот такая ошибка  что я делаю не так?
KrissKross
А Есть ли интерфейс в API7 для работы с фрагментами?
Armant
Цитата: Sabahs от 14.04.15, 14:28:39
Полный путь к файлу укажите.
спасибо. заработало
Armant
В данном фрагменте имеются геометрические примитивы. Как сделать так чтобы из этих примитивов создавался контур. Если допустим расстояние между концами двух линий не превышает какое то значение то соединял эти концы в одну точку.
Armant
разве не тот же интерфейс?
KrissKross
Цитироватьразве не тот же интерфейс?
Нет для API7 - другой
нашел
на будущее и может кому пригодится
IView - IDrawingContainer::InsertionObjects - IInsertionObjects::Add - IInsertionObject - IInsertionFragment
