Построение профиля резьбы
Автор Игорь Сергеевич, 31.03.15, 21:51:51
Игорь Сергеевич
на цилиндрической поверхности необходимо вырезать профиль резьбы.
создаю спираль с шагом P, в начальной точке вспомогательную плоскость и на ней эскиз треугольного профиля с ребром, равным шагу P.
Не вырезает кинематически, видимо из-за того, что крайние точки профиля на соседних витках касаются друг друга --> самопересечение объекта.
Может есть варианты, как решить такую задачу цивилизованными методами с сохранением точности размеров профиля 0,0001 мм?
V14
semenkontorovskij
А в чем смысл создавать модель с точностью 0,0001 мм ?? Достаточно сделать шаг винтовой линии на 0,001 больше , чем размер профиля в осевом направлении и витки не будут пересечкаться.
Но если очень хочется, тогда делайте вашу резьбу по одному витку и не будет самопересечений. Но придется делать все витки отдельно.
Игорь Сергеевич
нужен профиль Витворта, вернее библиотека типоразмеров этой резьбы. конечно, выполнить ее на станке точнее 0,001 мм не получится.
но элементы профиля, в соответствии с имеющимися у меня таблицами, получаются в зависимости от шага с точностью до четвертого знака и хотелось бы это получить на модели.
Вот именно! В работе должен быть смысл!!!
Если ваша модель напрямую, так сказать, используется для изготовления детали, например, профиль зубьев шестерни обрабатывается на точном координатном фрезерном станке (или, скажем, электроэрозионном), то - естественно - точность изготовления напрямую связана с точностью модели; НО, разумеется, не имеет никакого смысла делать точность модели на 2 (!) порядка выше точности станка. Если же деталь типа шестерни, винта изготавливается не по модели, а по параметрам, указанным на чертеже (для шестерни, как известно - по таблице), то вообще исчезает смысл сверхточного выполнения модели. Для спецвинта указываете профиль с допусками, шаг с допуском, остальное сделает станок, не глядя на модель. Если, конечно, это не что-то из сверхнового оборудования, которое работает напрямую с моделью без участия человека.
(Мне кажется, автор темы всё это знает, разве что хотел бы иметь поддержку этого мнения и со стороны.)
Студент 2015
Продолжение темы профиль резьбы. Столкнулся с проблемой. Как построить виток спирали чтобы в плане ее угол был не 360 градусов, а меньше. Или вообще реально построить половину витка, четверть, три четверти? Без каких либо дополнительных построений и обрезкой
semenkontorovskij
Элементарно  ;) Параметр числа витков допускает и дробные значения ))
А если известен угол в плане (например 38 градусов), то можно задать так:     38/360   и все получится ))
+ Благодарностей: 3
Студент 2015
Тогда все строиться как хотел Игорь Сергеевич. Спасибо!
А гребенку что осталась можно потом удалить вырезанием.
semenkontorovskij
А почему часть витка ? Как раз за 1 виток не будет самопересечений.
Студент 2015
Не знаю, у меня выдает ошибку, попробуйте версия 14. Если виток полный. Я взял виток 0,99
semenkontorovskij
Студент 2015
Цитата: semenkontorovskij от 01.04.15, 12:23:50
В версии 15.2 без проблем.
Ну тогда вообще здорово!  :j: :j: :j:
Пусть Игорь Сергеевич нам в честь праздника... :bubu: :beer: :beer:
Попробовал, Витворта 2 дюйма, 4,5 нитки. Если эскиз в теле или касается тела - то не строит (тело с нарушенной топологией). если эскиз вынести за тело - режет канавку без проблем  :o Просто цилиндр, спираль, эскиз треугольника, вырезать кинематически.
V13 СП1 32.
Игорь Сергеевич
откуда допуски берете на "нерусскую" резьбу :)? Я подбираю с метрической, может есть другие рекомендации?
версия 14, поэтому полный виток с ошибкой...
кроме прочего, в 2D на сечении не получалось на виде с модели проставить радиус впадины, якобы он почему-то не в прямой проекции.
в общем, пожалел время и сделал без спирали псевдовитки в виде простых канавок: на чертеже ведь интересно только сечение.
спасибо за советы и предложения!
не совсем понял, что вырезАть, если эскиз за пределами тела. или имеется ввиду, что спираль с эскизом начинается не от торца, а выступает?
Студент 2015
Игорь Сергеевич. Давайте разбираться. Я совсем не понял Вашей мысли про 2D сечение. Вот что у меня вышло, Как задал в эскизе профиля радиус 0.2 так в сечении и вышло, что у Вас не так - непонятно.
А ошибки это тоже знание, не надо расстраиваться. Пока шишек не набьешь- гвоздь в стенку не вобьешь.
да, начало вырезания за пределами детали. но спираль от торца начинается.
Игорь Сергеевич
Цитата: Студент 2015 от 01.04.15, 23:06:20
Как задал в эскизе профиля радиус 0.2 так в сечении и вышло.
Тогда не знаю, что делаю не так с этим радиусом, вот моя деталь, сравните с Вашей.
...спираль начинается от торца детали. Эскиз в точке начала спирали. Начало вырезания за пределами детали... А можете модель приложить?  :shu:
Студент 2015
Цитата: Игорь Сергеевич от 02.04.15, 18:38:18
Тогда не знаю, что делаю не так с этим радиусом, вот моя деталь, сравните с Вашей....спираль начинается от торца детали. Эскиз в точке начала спирали. Начало вырезания за пределами детали... А можете модель приложить?  :shu:
Давайте.
1. Вашу модель мне не открыть у меня чисто 14 версия без всяких СП. Может кто и пересохранит в другой версии. Моя модель выложена уже в этом ответе.
Но она еще без радиусов. Треугольный профиль я вставлял массивом, поэтому лучше сразу добавить радиусы, а потом уже массив.
2. Спираль от торца все правильно. Выделяете торец и спираль.
3. Эскиз же в другой плоскости. А чтобы был заход, то первый элемент за пределами детали. У меня на картинках эскиз зеленым подсвечен.
4. А насчет полного витка не знаю. надо к semenkontorovskij обратиться. как у него такое вышло.
semenkontorovskij
Да, очень просто вышло ) У меня плоскость сечения витка не перпендикулярна траектории, а совпадает с одной из плоскостей проекций. Т.е. нет никаких дополнительных плоскостей.
Игорь Сергеевич
Цитата: Студент 2015 от 02.04.15, 20:28:32
Давайте.
Пересохранил в 13
