Отверстия в листовом теле из сборки
Автор _Александр_, 31.03.15, 19:53:31
_Александр_
Возможно ли и как сделать следующее:
Есть два листовых тела (пластины) в сборке.
В одной есть два выреза (отверстия), например.
При редактировании второй пластины из сборки хочу сделать вырезы с аналогичными параметрами (диаметрами и расположением).
Если бы это были два тела то все понятно, берешь в качестве эскиза отверстие одного и делаешь по нему вырез в другом.
А в листовом-то как???
И я правильно понимаю что операции преобразования в листовое тело как в SW нет?
студент
если пластины зеркально расположены - проблем нет. Редактируете на месте ту, в которой вырезы надо создать. Создаете на поверхности эскиз, проецируете в него контур отверстия, вырезаете.
Преобразования в листовое тело нет.
Почему нельзя, редактируете вторую пластину на месте, выбираете нужную Вам плоскость и проецируете нужные вам отверстия.
У Вас получились отверстия аналогичные отверстиям на первой пластине.
Если я правильно понял Ваш вопрос.
