Касательная к дуге по двум точкам
Автор detrin, 16.03.15, 22:45:00
detrin
Есть дуга с известным радиусом R1 и известными координатами двух точек. К ней нужно провести касательную дугу с известными координатами двух точек. Но проблема в том, что радиус R2 не известен. Примерная схема на скрине.
Как это можно сделать?
 Установить касание двух дуг любым удобным способом.
R2 система определит сама.
Если параметризация не желательна то так.
detrin
Спасибо за ответы, но хотелось бы найти радиус второй дуги через API. Вручную нет никакого труда построить вторую дугу, а вот через API я не нашёл подобной функции.
Смотрите интерфейс IArc, способ построения - плавающий центр, вариант 1.
Sprinter500
Я же говорю, кроме Sabahs тут про API никто на форуме ничего не знает, ну или отказывается помогать. Sabahs - молодец мужик, наверно уже 1000 раз мне помог по API !!!!
Самое удивительное, что касательная кривой по 2 точкам записывается через лог Компас-Макро по методу ksDocument2D::ksArcByPoint.
некий центр дуги :?: и возможно радиус(r=Math.Sqrt(x*x+y*y))
detrin
Спасибо, но к сожалению API7 вообще не пользовался. И осваивание нового пока что не очень успешно идёт. Не получается построить даже простейший примитив(((
Как получить интерфейс IDrawingObject? На данный момент пришёл к такому коду, но он не работает т.к. pObj =nil.
var
  pDocs    : IDocuments;
  pDoc     : IKompasDocument;
  pDrawObj : IDrawingObject;
  Arc      : IArc;
  pObj     : IDispatch;
  num : Integer;
  buf : AnsiString;
  A1, B1, C1, D1 : Double;
  TempX1, TempX2, TempX3, TempX4, TempX5, TempX6, TempX7, TempX8 : Double;
  TempY1, TempY2, TempY3, TempY4, TempY5, TempY6, TempY7, TempY8 : Double;
begin
  GetNewKompasAPI;
  if( newKompasAPI <> nil ) then
  begin
  pDocs := newKompasAPI.Documents;
    if ( pDocs <> nil) then
    begin
    pDoc := pDocs.Add( ksDocumentFragment, TRUE );
    pDrawObj := pObj As IDrawingObject;
    if  pDrawObj = nil  then Exit;
    Arc := pDrawObj As IArc;
    Arc.X1:=TempX3;
    Arc.Y1:=TempY3;
    Arc.X2:=TempX4;
    Arc.Y2:=TempY4;
    Arc.X3:=TempX5;
    Arc.Y3:=TempY5;
Смотрите пример Step1_API7_2D в SDK.
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\SDK\Pascal\Delphi\Step1_API7_2D\
detrin
Спасибо, разобрался в структуре API7.
Кстати, выяснилось, что есть ещё один способ построения дуги. "Способ построения - плавающий центр, вариант 1" указанный вами мне не совсем подходил, т.к. я не знал второй угол. В итоге задал 2 точки и угол на первую точку и компас норм отработал.
detrin
Sabahs, ещё немного не поможете? Нужно сделать эквидистанту к контуру, но не пойму как этот контур собрать.
Я так понял нужен интерфейс IDrawingContour, но как в него добавлять примитивы?
Интерфейс IEquidistant, ему нужна базовая кривая - IDrawingObject.
ЦитироватьЯ так понял нужен интерфейс IDrawingContour, но как в него добавлять примитивы?
IContour.AddSegment
