Delphi открытие модели 3D проверка
Автор OnePointer, 15.03.15, 15:29:12
OnePointer
Здравствуйте в этом коде я открываю свою 3D модель и заменяю размеры на другие
Как сделать проверку
1) Открыт ли компас 3Д , если не открыт не открывать его
2) Открыта ли данная деталь уже ,если открыта просто поменять рамеры, если не открыта то открыть и поменять размеры
спасибо
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
detail001r1 := ('C:\Users\Илья\Desktop\проба 3\1-1.m3d');
  kompas:=KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
  //Получаем интерфейс документа-модели
   Document3D:=ksDocument3D(kompas.Document3D());
  //Открываем документ-модель
  Document3D.Open(detail001r1,FALSE);   //узазатель ссылка
  //Делаем КОМПАС видимым
  kompas.Visible:=true;
  //Получаем интерфейс компонента
  Part:= ksPart(Document3D.GetPart(pTop_Part));
  //Получаем массив переменных модели
  VariableCollection:=ksVariableCollection(Part.VariableCollection());
  //Изменяем значение первой переменной
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzD',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzD;
  //Изменяем значение второй переменной
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzD1',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzD1;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzD2',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzD2;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzD3',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzD3;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzL',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzL;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzP',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzP;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzR',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzR;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzR1',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzR1;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('valpha',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=valpha;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vd',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vd;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vd1',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vd1;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vd2',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vd2;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vd3',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vd3;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vf',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vf;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vl',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vl;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vl1',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vl1;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vl2',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vl2;
  Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('vzS',TRUE,TRUE));
  Variable.value:=vzS;
  //Перестраиваем модель
   Part.RebuildModel();
   //Перерисовываем документ
   Document3D.RebuildDocument();
   //Устанавливаем полутоновое отображение модели
   Document3D.drawMode:=vm_Shaded;
   //Включаем отображение каркаса
   Document3D.shadedWireframe:=TRUE;
end;
1. Пробуете сначала загрузить активный Компас
KompasObj:=KompasObject(GetActiveOleObject('Kompas.Application.5'));
если KompasObj=nil, то запускаете Компас
KompasObj:=KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
2. Компас по идее сам эту проверку делает и не должен загрузить две детали.
Djunce
Когда программа закрыта, GetActiveOleObject выдает ошибку EOleSysError with message "Операция недоступна".
Решается конструкцией try...except.
Во втором пункте, если раскомментировать //showmessage(Document3D.fileName);
и оставить только
  Document3D.Open(filepath,FALSE);
, то если документ уже открыт, переменная не загружается.
Если найти интерфейс открытого документа, то все работает нормально.
var
kompas: KompasObject;
Document3D: ksDocument3D;
iter: ksIterator;
objPtr, objPtr2: long;
pDisp: IDispatch;
filepath: string;
Begin
 filepath := 'C:\file.m3d';
 try
  //Подключаемся к КОМПАСу
  {$IFDEF __LIGHT_VERSION__}
    kompas:= KompasObject( GetActiveOleObject('KompasLT.Application.5') );
  {$ELSE}
    kompas:= KompasObject( GetActiveOleObject('Kompas.Application.5') );
  {$ENDIF}
  iter := ksIterator( kompas.GetIterator() ); // Инициализируем итератор
  iter.ksCreateIterator(D3_DOCUMENT_OBJ,0); // Обозначаем как документ-модель
  objPtr := iter.ksMoveIterator( 'F' ); // Находим первый
  objPtr2 := -1;
  while (objPtr<>0) do // Перечисляем все открытые документы
  begin
  pDisp:=ksDocument3D(kompas.ksGet3dDocumentFromRef(objPtr));
  if (pDisp<>nil) then
  begin
    Document3D:=ksDocument3D(pDisp);
    // showmessage(Document3D.fileName);
    // Если путь к существующему документу совпадает с тем который нужно открыть
    if (Document3D.fileName=filepath) then
    begin
    objPtr2 := objPtr;
    break;
    end;
  end;
  objPtr := iter.ksMoveIterator( 'N' ); // Находим следующий
  end;
  if (objPtr2>-1) then // Если такой документ уже открыт
  begin
  Document3D:=ksDocument3D(kompas.ksGet3dDocumentFromRef(objPtr2));
  end
  else // Если документ не найден, открываем деталь
  begin
  end;
  iter.ksDeleteIterator();
 except // Если выдает ошибку
  //Открываем деталь
 end;
 kompas.Visible := true;
end;
graphdark
Цитата: Djunce от 26.04.22, 13:51:50Когда программа закрыта, GetActiveOleObject выдает ошибку EOleSysError with message "Операция недоступна".
У вас блок try должен получить только переменную kompas, проверка на нил и дальше по списку. Сейчас вы в try делаете все почти.
Djunce
#4
Да, много лишнего, редко пользуюсь данной конструкцией, даже как-то не придавал этому значение.
var
iter: ksIterator;
pDisp: IDispatch;
filepath: string;
active_program: boolean;
Begin
 active_program := true;
 try
  {$ELSE}
  {$ENDIF}
  active_program := false;
 end;
 if (active_program = true) then
 begin
  objPtr2 := -1;
  begin
  begin
    begin
    objPtr2 := objPtr;
    break;
    end;
  end;
  end;
  begin
  end
  begin
  end;
 end
 else
 begin
  //Открываем деталь
 end;
end;
Teywl Wind
Здравствуйте. Не стал плодить похожие темы, простите что поднимаю старую.
Подскажите, почему программа может не видеть и не подключаться к открытому компасу?
Выдает ошибку "Project Project.exe raised exception class EOleSysError with message 'Операция недоступна'."
Если же в разделе except  сделать создание нового подключения, то создается второе окно компаса, где программа уже работает корректно.
try
    {$ELSE}
    {$ENDIF}
    if kompas = nil then ShowMessage('Компас не запущен!');
//    kompas:=KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
   end;
UU
Что тут было непонятно написано?
Цитата: Sabahs от 16.03.15, 07:22:121. Пробуете сначала загрузить активный Компас
Сейчас, Ваша конструкция устарела.
kompas:=KompasObject(GetActiveOleObject('Kompas.Application.5'));
Teywl Wind
Цитата: UU от 20.12.24, 20:59:41Что тут было непонятно написано?Сейчас, Ваша конструкция устарела.
Все было предельно понятно.Я на эти сообщения и ориентировался при написании. Только даже с такой конструкцией, независимо, включен был компас заранее или нет, всегда открывается новая копия Компас.
UU
#8
Цитата: Teywl Wind от 20.12.24, 21:08:31Все было предельно понятно.Я на эти сообщения и ориентировался при написании. Только даже с такой конструкцией, независимо, включен был компас заранее или нет, всегда открывается новая копия Компас.
Нужно было так писать
try
  kompas:=KompasObject(GetActiveOleObject('KompasLT.Application.5'));
  {$ELSE}
  {$ENDIF}
  if kompas=nil then
  begin
  end;
end;
Но сейчас всё работает без деления на учебные, домашние и профессиональные версии, просто в примеры при выпуске новых версий, никто из создателей КОМПАС-3D не вникает.
Просто берётся тот Компас который зарегистрирован, стоять может несколько, но зарегистрирован всегда один.
if kompas=nil then
 begin
 end;
Teywl Wind
Спасибо. Я понял, что сейчас записывается короче. Но моя проблема была в том, что не видит запущенный компас. Поиск по форуму во всех темах выдает одинаковую запись подключения к уже запущенному компасу. Может я что то упускаю?
UU
Teywl Wind
Нет. Если просто вашу конструкцию вставить без try .. except, то просто выдает ошибку EOleSysError, а если через try .. except, но все остальное, как вы сказали - то запускает новое окно. В любом случае спасибо за помощь. Возможно лучше подумаю о библиотеке, а не об оконном приложении.
UU
Цитата: Teywl Wind от 20.12.24, 22:14:02Нет. Если просто вашу конструкцию вставить без try .. except, то просто выдает ошибку OleObject, а если через try .. except, но все остальное, как вы сказали - то запускает новое окно. В любом случае спасибо за помощь. Возможно лучше подумаю о библиотеке, а не об оконном приложении.
Как вариант можно запустить Компас от администратора для регистрации KOMPAS.Exe -register.
Для восстановления и исправления ошибок в реестре.
Teywl Wind
Цитата: UU от 20.12.24, 22:17:20Как вариант можно запустить Компас от администратора для регистрации KOMPAS.Exe -register.
Да! Это решило проблему. Большое Вам спасибо! А вы не знаете, почему так происходит?
UU
Исправляет битые ветки реестра и подтягивает именно тот Компас, который Вы пытаетесь использовать.
+ Благодарностей: 3
