Коническая резьба
Автор Rustemm, 10.03.15, 14:40:12
Rustemm
Добрый день. Пытаюсь создать в "Условном изображении резьбы"  дополнительно к имеющимся резьбам коническую резьбу по ГОСТ Р 50864-96. Создал соответствующий .xml файл с параметрами резьбы. На пиппеле все строится нормально, а вот при построении резьбы муфты происходит перестроения конуса в обратном направлении (рис.1-  искаженный конус, рис.2 - нормальный конус). Почему так происходит не понятно. То ли величина конуса недопустимая, то ли еще что? И еще, в .xml сидит параметр koeff = , что он определяет, так и не понял?
Спасибо.
 А если ниппель переименовать в муфту (командой "Сохранить как") и перестроить как нужно для муфты, нормальное отверстие (как сейчас в ниппеле) превратится в кривое отверстие (как сейчас в муфте) или нет?
Rustemm
ACiD
Не помешала бы модель и xml.
По картинке непонятно где начальная грань.
vlight
Здравствуйте.
koeff = (D - D1)/P
Т.е. позволяет определить высоту треугольника резьбы H по шагу P.
Rustemm
Вот. (Компас-3D V15.2)
Rustemm
ACiD
Rustemm
Цитироватьпохоже на ошибку
ACiD, что Вы имели в виду? Предлагаете попробовать в других версиях?
ACiD
Похоже, что это ошибка в V15.2.
Подгонка уклоняет грань в обратную строну, начиная с определенного cone.
Rustemm
ACiD
Варианты:
1. Сообщить в СТП о проблеме и ждать, пока ошибка будет исправлена
2. Строить отверстия, подходящие для выбранной резьбы (по старинке), чтобы не использовать подгонку
можно комбинировать.
Rustemm
ACiD спасибо за комментарии. Попробуем обратиться СТП,
Есть еще один вопрос. Указанный выше ГОСТ имеет два варианты конусности (1:4, 1:6), можно ли в .xml этот параметр сделать изменяющимся (а не фиксированным, как в настоящий момент) в зависимости от выбранного диаметра резьбы. То же касается и шага резьбы.
ACiD
Если правильно понял ГОСТ, то конусность (1:4, 1:6, 1:8) зависит только от формы профиля. Несколько xml (по одному на каждую форму) решат проблему фиксированности?
ACiD
Цитата: ACiD от 12.03.15, 16:39:33
Варианты:
1,2...
3. Сделать уклон исходного отверстия больше чем в таблице
Rustemm
Да, теперь конус строится, но размер не тот...
ACiD
Какой размер
Цитироватьне тот
Rustemm
Диаметр основания конуса. Должен быть 83,615мм.
Это не глюк 15.2, это давний глюк. Такая тема уже была: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26592.msg195805.html#msg195805
Пишите в СТП.
ACiD
Для резьбы "З-76" с D="76.200" (в файле) - диаметр основания конуса не может быть больше D (<76.2)
Т.е. 83,615 он быть никак не может.
