Построение поверхностей по сети кривых.
Автор Добрячок, 09.02.15, 20:20:12
Добрячок
Такое впечатление, что не работает данная функция как было задумано. После внесения кривых в первый список рисуется фантом, т.е. вроде как всё нормально. При заполнении второго списка либо ничего не происходит, либо начинаются всякие чудеса. В конце-концов второй список вообще перестал заполняться. Все кривые уходят в первый список. В Солиде на похожую задачу у меня ушло не более часа вместе с чтением справки. Причём в Солиде похожая задача правильно рисовалась  операцией "по сечениям". Хотелось бы иметь эту функцию нормально, без геморроя работающую в КОМПАСе.
lua
Добрячок
Я пробовал различные варианты для списков кривых. Безье + Нурбс,  Нурбс + Безье, Нурбс + Нурбс, Безье + Безье, набор дуг и отрезков + Нурбс, итд. Какие-то сочетания работают как операция "по сечениям", т.е. учитывается только одна группа кривых, второй список не учитывается.
Добрячок
Безье + Безье. На рисунке видно, что в сечениях, параллельных основаниям, форма поверхности рисуется правильно. А по образующим, кривые и поверхность не совпадают.
semenkontorovskij
Все работает. Вероятно, не все точки по которым вы хотите строить поверхность, лежат на кривых. И получается , что сеть кривых не образовывается.
Добрячок
Какие кривые используете в основаниях, и какие в образующих? Или это не имеет значения?
semenkontorovskij
Никакого значения это не имеет. Главное, чтобы это была цельная кривая. И точки по когторым проходят кривые, тоже должны принадлежать кривым. Т.е. кривые должны ПЕРЕСКАТЬСЯ во всех укахзанных точках. Т.е. это должнабыть реальная СЕТЬ.
semenkontorovskij
Вот образец поверхности в которой и дуги окружностей и сплайны. И это не мешает получить поверхность.
По этой ссылке подробное описание построений. http://sapr-journal.ru/uroki-kompas-3d/poverxnostnoe-modelirovanie-gruzovogo-kryuka-v-kompas-3d/
Главное обращайте внимание на то, чтобы кривые пересекались.
Добрячок
#8
Я не понимаю, как кривые могут не пересекаться. Ведь сначала я рисую образующие. Потом нахожу точки пересечения образующих с параллельными плоскостями. Потом через эти точки рисую кривые оснований и сечений в параллельных плоскостях. Как они могут не пересекаться?
Нашёл ошибки. Действительно, есть непересекающиеся места. Их видно только при сильном увеличении масштаба.
МиХаН_ыч
Добрячок
может здесь посмотреть, может поможет?
semenkontorovskij
Элементарно) При изготовлении соответствующего эскиза не привязали к этим точкам, а ткнули на глаз.
Добрячок
Вот ещё одна непонятка. На параллельных плоскостях нарисовал кривые. Они пересекаются с зелёной плоскостью в двух точках. Ищу точки пересечения этих кривых с зелёной плоскостью. Одна точка рисуется. Вторая нет. КОМПАС не видит вторую точку пересечения.
У кого отрываются файлы от Добрячка, скиньте пожалуйста пересохранёнными, у меня не открываются.  :(
lua
да, Сопряжения "Касательно", конечно надо сбросить, но это не помогает. Сообщение "Сеть не образует необходимого количества узлов". Надо смотреть как в эскизах 4-11 привязаны точки к точкам сплайна.
Лишний раз в Справку заглянул и геморрой при рисовании моделировании сам отвалится!  88))
Добрячок
Да. Я был не прав, что КОМПАС не видит вторую точку. Геморрой действительно отвалился.   :o:
Добрячок
#16
Я понял, построение поверхности по сети кривых работает только если кривые, которые формируют образующие , рисовать без эскиза, просто в пространстве при помощи сплайнов. Если эти кривые рисовать на эскизах, то функция не работает.  И усечения надо делать не плоскостями, а кривыми.
Дормидонт Евпатьевич
работает...
Добрячок
Люди добрые. Посмотрите. Опять второй список кривых не заполняется. Столько много возни, а результатов - ноль.
semenkontorovskij
Все нормально построилось и отметилось
