API КОМПАС v.14 Delphi Блокировка Всплывающих окон
Автор Homer, 31.01.15, 23:44:36
Homer
ПО: КОМПАС-3D V14
API: Kompas.Application.5
Среда разработки: Delphi 7
Задача:
Автоматизировать процесс считывания Основной надписи из чертежей
Предисловие:
Подключение к API компаса и чтение основной надписи для чертежа работает
Проблема:
Если в чертеже есть ссылка на Файл Модели а самого файла нет, Компас в своей среде выдает Всплывающее окно с текстом
'Не найден файл модели'
Имя файла: C:\.....\Лицевая панель.m3d [пример]
и 4 кнопки для принятия решения
Заменить, Игнорировать, Отказ от чтения, Справка
и ждет реакции пользователя при этом не отдает управление обратно в прил. delphi
Т.к. приложение должно работать без участия пользователя подобные Всплывающие окна необходимо игнорировать или принимать решение автоматически.
Есть ли возможность использования API Компаса в режиме silent mode или какой нибудь способ блокировки Всплывающих окон.
PS
Кусок кода на котором происходит проблема:
  isOpened := Document2D.ksOpenDocument(filePath, false);
PS
Попробуйте открывать документ в "слепом" режиме:
isOpened := Document2D.ksOpenDocument(filePath, 1 );
если не поможет, тогда нужно перед открытием документа проверить наличие файла функциями API Windows и открывать только в том случае если файл есть.
Используйте свойство IApplication::HideMessage, только после использования верните его в первоначальное положение.
Homer
#3
Насколько я понял это свойство доступно в API версии 7, нет ли подобного аналога для API 5, к сожалению проект существует уже некоторое время и переводить его на новую API потребует очень много усилий и времени.
Инициализация библиотеки происходит след. образом:
        KompasObj := KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
        KompasObj.Visible := Not silentMode;
PS
  isOpened := Document2D.ksOpenDocument(filePath, 1 ); - к сожалению никак не повлияло на отображение всплывающих окон.
Решил попробовать так, но получил Access violation:
function TForm1.OpenFile(FilePath: String): Boolean;
var
  isOpened : WordBool;
  app7 : IApplication;
begin
  Document2D := ksDocument2D(KompasObj.Document2D);
  app7 := IApplication(KompasObj.ksGetApplication7);   <-------- Видимо тут неправильно инициализирую 7 api объект
  app7.HideMessage := ksHideMessageYes;                 <-------- Access violation!
  app7.HideMessage := ksHideMessageNo;
Получить API5
далее у активного Компаса получить API7
KompasApi:=GetActiveOleObject('Kompas.Application.7') as IApplication;
Homer
Спасибо большое, помогло. Вы сделали мой день! )
