Как "упростить" отображение текстовых надписей в моделях?
Автор xthn, 31.01.15, 20:44:16
xthn
      Есть, допустим, некий прибор. А на нем шильдик, да всяко разные подписи, надписи к кнопкам, тумблерам и прочему. На данный момент при создании моделей для "нанесения текста" пользуюсь либо выдавливанием, либо вырезанием с приданием цвета операции. Пока текстовки мало, либо прибор в единичном экземпляре, то проблем нету. Но вот когда многоооо, то  :%:...... ни гигагерцы ни гигабайты помочь уже ничем не могут (((
      Мне бы подсказочку  :um: , как приклеить текст к плоскости в модели, чтобы и моделька шустро крутилась, и надпись в ней была видна, да еще и в чертеж передавалась :!: :!: :!: :!: :!: )))
      Или сие на данный момент принадлежит к области фантастики и давних пожеланий ;)  :?:
KillJoy
Можно попробовать разделение граней по контуру текста. С 13-й или 14-й версии эта операция вроде как позволяет использовать больше одного контура.
xthn
Спасибо :!:
Но, прочитав Ваш ответ понял, что я не понял. Перечитал свой вопрос, и решил, что он не совсем ясен.
Мне в 3д надо видеть надпись на панели, которая физически будет нанесена краской через трафарет. Вырезание (выдавливание) делает более наглядной модель, и к тому же, позволяет передать надпись в чертеж, но существенно затормаживает компьютер. Можно, конечно, делать надписи только в чертеже, "поверху" видов, но тогда обезличивается модель, и появляется необходимость постоянно отслеживать, согласовывать, корректировать и модель и чертеж, что тожи нихорошо.
Хотелось бы чтобы текст, который вводится в эскизе, оставался виден на модели без всяких дополнительных телодвижений и потом передавался в чертеж. Что самое обидное, он ведь виден, если вращать модель не выходя из эскиза, а вот потом пропадает (((
ЗЫ. Пример:
KillJoy
Так полученные грани можно покрасить. Опять же, с 14-й версии грани можно раскрашивать группой.
А вставить рисунок в эскиз не судьба? Правда сомнения есть, что рисунок будет и в чертеже.
Serious
Ещё вариант. Текст надписей выносится на отдельные операции, которым потом присваиваются внешние переменные, чтобы можно было отключить этот самый текст в сборке. Итог: в чертеже/детали текст виден, в сборке/СБ - текст отсутствует.
GenTAPo
Такое предложение подавал в техподдержку уже давно. И с тем же примером, надписи к штурвальчикам на пульте управления, стрелкам с направлением вращения и прочему. Настолько давно, что уже снял с контроля ввиду вероятно, невозможности выполнения.
Мотив тот же, если вырезать, то сильно грузится модель. К тому же, бывает надо нанести и логотип предприятия. Вставка эскиза на плоскость, это всё не серьёзно, нужно кардинальное решение.
Предлагал простой, с точки зрения пользователя, подход. Сделать команду типа логотип, или наклейка, это уж как назовут. В какой то из CAD систем я такое уже видел. Чтобы можно было нанести эти надписи или рисунок логотипа, как плёнку на поверхность, в том числе и не на плоскую, ничего не вырезая.
Не спорю, возможно для разработчиков это и не просто, но ведь делают же другие.
xthn
Всем спасибо за ответы!
К сожалению почти все советы уже использованы(((
Остался только вариант Seriousа  :!:
GenTAPo - таки очень жаль, что к Вам не прислушались. Ибо "проблемка" таки есть, разница в объемах ни много ни мало 39,6 раз ...:
Когда подобных панелей в изделии десяток-второй, то приходится таки отключать надписи, перед этим разбивать виды на чертежах ,чтобы там они сохранились. При корректировке перечерчивать ну .... вобщем по всякому извращаться).
2VMS
Да, проблема в этом есть. Мне приходилось делать надписи на панели, но это было уже в порядке консультации, когда я уже не работал. Файл действительно занимал где-то 2000 кБ, хотя панель была небольших размеров.
Dometer
А возможно-ли в Компасе добавить к детали "операцию" в виде плоской поверхности, на которой все эти буквы и вырезать? Оную плоскую поверхность с буквами разместить на незаметном расстоянии (0,02 мм, например) от поверхности детали - чтоб не сливалась в чертежеах с поверхностью детали.
По идее плоские надписи дают гораздо меньше граней, чем выдавливание.
Цитата: GenTAPo от 02.02.15, 10:05:46
... Вставка эскиза на плоскость, это всё не серьёзно, нужно кардинальное решение. ...
Кардинальное решение - развитая система управления упрощёнными представлениями.
semenkontorovskij
Можно просто на поверхности детали выдавитьна не заметное расстояние эту надпись
Dometer
Грани ! Каждая буква даёт 10..15 граней при выдавливании (вместо одной, пусть сложно ограниченной при поверхностном моделировании). И эти [никого не интересующие] грани грузят видеокарту и процессор. Что Компас не предусматривает работу с [цветными] поверхностями при работе с деталью ?
sanyabin
Только что попробовал, если текст преобразовать в нурбс, то обьем файла в два раза меньше чем если выдавливать текст
Dometer
Цитата: sanyabin от 02.02.15, 16:18:46
... то обьем файла...
А, собственно, что вам за дело до объёма файла ? Важно сколько памяти и других ресурсов зажрёт комп. И с размером файла тут прямой и пропорциональной связи нет. Может быть файл меньше, а памяти зажрёт больше !
Объём файла - это только касается места на диске.
sanyabin
Та меня собственно всё устраивает. Зависимость есть, чем больше обьем - тем больше время записи. Так что не надо так сразу.
Но спрошу, Вы невидимые линии в чертеже отключаете?
Dometer
И какой файловый объём у вас всего проекта ? И сколько времени вы эти десятки мегабайт сохраняете на диск ?  Не медленно для современных дисков ?
Но, главное, время сохранения - это время компа (обычно перед "пошёл чаю попить" делается), а не юзера. Вот обновления изображения и скорость регенерации внесённых изменений - это колышет.
Невидимые линии в чертеже по умолчанию отключаю.
sanyabin
3 Гб, обновления изображения и скорость регенерации внесённых изменений  тоже зависит от обьема файла, для того и отключаю невидимые линии, после отключения и перестраивается быстрее, и "весит" меньше.
PS
Может я что то не понимаю, а чем не устраивает в данном случае обычный текст созданный в эскизе на нужной плоскости?
Недостаток - текст не передается в чертеж, но его можно потом будет просто скопировать с эскиза в чертеж.
xthn
Недостаток - текст не передается в чертеж.
Он не всегда виден на модели. И он всегда (у меня по крайней мере) не виден в чертеже (как Вы и написали).
Когда число надписей идет на сотни, существенно возрастает время на ручную доработку чертежей и гораздо выше вероятность ошибки, особенно во время внесения изменений.
Спинос
Пишем текст в эскизе, затем во вкладке поверхности выбираем разбиение поверхности указываем исконную поверхность, чтобы надписи читались на чертеже указываем "показывать линии переходов" в параметрах вида. Файл тоже  много места занимает но раза в  3 меньше чем при выдавливании.
+ Благодарностей: 3
