Как "упростить" отображение текстовых надписей в моделях?
Автор xthn, 31.01.15, 20:44:16
xthn
Цитата: Спинос от 04.02.15, 12:13:48
Пишем текст в эскизе, затем во вкладке поверхности выбираем разбиение поверхности указываем исконную поверхность, чтобы надписи читались на чертеже указываем "показывать линии переходов" в параметрах вида. Файл тоже  много места занимает но раза в  3 меньше чем при выдавливании.
Работает, спасибо  :!:
Vitalij Lysanov
При формировании больших моделей из Компас Макро, время построения можно уменьшить в пять раз операторами
Kompas.Visible=False
Kompas.Visible=True
Кроме ускорения работы  уменьшается общее количество перестроений и соответственно нагрузка на машину.
Практически можно дольше работать без снятия Компаса Диспетчером.
Как реально работать в ручном режиме с отключением промежуточной визуализации могут сказать только профессионалы.
kalach
для знающих питон можно написать скрипт чтобы проецировал все кривые из эскиза. тогда:
1. делаем Эскиз с текстом
2. Запускаем скрипт указывая плоскость для проецирования.
3. делаем чертеж и ставим отображение кривых. в отличии от эскиза они переносятся на чертеж. ручками проецировать не получается т.к. каждая буква это набор сегментов.
