Как построить профиль импортной шестерни?
Автор Cynic, 23.01.15, 12:10:46
Cynic
Подскажите, как построить профиль утерянной шестерни с немецкого редуктора.
По сопрягаемой шестерне имею:
наружный диам. - 143,5
внутренний - 118
число зубьев  - 21
межосевое - 108
По расчету модуль получается 6,24 - ни чОрту кочерга, ни богу свечка.
В Компасе пытался построить хотя бы профиль имеющейся шестерни - не выходит каменный цветок  :(
А возможное смещение/корригирвоание учитывали?
Dometer
Ну и считайте, что модуль  - 6 мм (Немцы вроде как метрической системой пользуются, а не "имперской").
Колесо-то прмозубое ?
Формула для впадины (с учётом смещения)
db=m*(z/2-1,25+x)*2
Если задать m=6; z=21; смещение x=0,6 то
 db=m*(z/2-1,25+x)*2 = 118,20
jurin
Возможно, колесо сделано  в питчевой системе, где основной величиной, характеризующей размеры зубчатого колеса, является диаметральный питч. Питчевая система не соотносится с модульной. Попоробуйте пересчитать, мб действительно так
для начала:
- а какое число зубьев сопряженной шестерни?  ;)
- точно ли угол профиля 20 градусов?  :-\
- пропорции зуба могут быть нестандартными...  :%:
Golovanev
1) Если бы шестерня по DIN 3972-52, то тут вряд ли...  там исходный контур с коэф. высоты головки или 1,167 или 1,25
    скорее все таки по ISO 53:1998
2) Уважаемый Dometer прав с параметрами.  Модуль 6, коэф.смещения примерно 0,6
3) Межосевое то 108 мм с какой парной шестерней?
4) А вообще хотя бы фото шестерни этой или парной показали, т.к. если станок старый, то параметры исходного контура могут быть самыми неожиданными.
 В итоге придёте к выводу:
нужно делать обе шестерни и не ломать голову.
Golovanev
И это будет самый короткий и правильный путь
Ну, если там в паре с поломанной просто шестеренка, то таки всё правильно.
А если там блок? или редуктор планетарный? Шо тогда?
Для начала нужно просто правильно всё посчитать...
Golovanev
Для начала надо дать все данные по поставленной задаче.
niklas
внутренний - 118
число зубьев  - 21
межосевое - 108
Нужна общая нормаль, без нее ваш расчет - филькина грамота
Glen
Cynic, нет данных второй шестерни. Только при параметрах второй шестерни можно выяснить, что к чему.
Dometer
Я бы сместил акценты. Не то, что без промеров общих нормалей (желательно - если конкретная геометрия позволяет - промерить все [по двум, трём, пока не достигнем кромок вершин] нормали) рассчёты безсмысленны, но то, что "неизвестных" после промера нормалей не остаётся. (Единственно, надо определиться с боковым зазором).
Cynic
Чета с обмерами у меня получилось не очень. :%:
Надеюсь, в следующий раз отличий не будет :)
Кстати, подскажите где можно посмотреть описание геометрических параметров при расчете зубчатого зацепления, которые Компас выдает в отчете. Вот не сойти мне с места, не помню я, чтобы на ТММ нам что-то такое давали.
Ну еще бы хотелось узнать рекомендации по какому способу использовать тот или иной расчет.
Cynic
фотки
Длина общей нормали:
Z=30
30,2 - два зуба
47,8 - три зуба
65,7 - четыре зуба
Z=21
30,4 - два зуба
48 - три зуба
65,5 - четыре зуба
Z=16
29,3 - два зуба
47,2 - три зуба
65 - четыре зуба
 Мало-по-малу Выплывают расписные Стеньки...  :)
Что за "аппарат"? Станок, редуктор... Может табличка проивзодлителя сохранилась?
P.S. Интрига закручивается!  ;) :-)))
Dometer
Цитата: Cynic от 26.01.15, 14:32:39
фотки
Z=30
30,2 - два зуба
47,8 - три зуба
65,7 - четыре зуба
Z=16
29,3 - два зуба
47,2 - три зуба
65 - четыре зуба
1. У меня некоторые сомнения насчёт общей нормали по четырём зубам у 16-зубой  шестерни. Общая нормаль мерится от эвольвенты к эвольвенте.  Штангенциркуль не должен касаться кромок зуба, выходящих на окружность вершин. Если штангенциркуль мерит не между эвольвентами, а между кромками, то общие нормали [начиная с N-количества охватываемых зубьев] "кончились".
2. Полученные измерением величины общих нормалей следует сравнивать с расчётными величинами при заданных m, z, x.
(На самом деле m и z вроде-как сомению не подлежат, и удостоверяемя только по поводу смещения x (которое не долго просто подобрать, хоть я не исключаю возможность существования прямой формулы)).  Поимев достоверные величины параметров имеющихся колёс, следует вычислить необходимые параметры недостающих колёс.  ... Потом выполнить проверочный (хотя-бы геометрический - на запас по перекрытию)  расчёт. А потом ждать подверждения теории практикой.
Эвольвентное зацепление вполне переносит ошибки (в сторону увеличения) межосевого расстояни - был бы запас по перекрытию. Так что ничего особо "космического" в прямозубом эвольвентном зацеплении нет. (Если, конечно оно работает не реверсивно, не сильно нагружено, и окружная скорость не 200 м/с).
Я не знаю какие параметры обсчитывает/показывает компасовский Шафт (и так ли он называется). Но можно просто в екселе посчитать.
Golovanev
Про геометрические параметры из расчета приложением к КОМПАСУ "Валы и механические передачи" (ранее Shaft, а точнее модулем GEARS) - открываете ГОСТ 16532-70 - Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии. И все там себе и найдете - если про термины. Там же и формулы, и последовательность расчета. А то что давали в ТММ... это как правило только азы.
Никому бы не посоветовал считать передачи по учебникам институтского курса... крайне скупо... особенно последние издания - а-ля для бакалавриков.
Dometer
Цитата: Golovanev от 26.01.15, 16:48:31
... А то что давали в ТММ... это как правило только азы.
Хорошо усвоенные азы, может статься, лучше "подробной шпаргалки". Дают возможность вывести любую недостающую формулу (если оно действительно надо).
Учебники (и другие книги по зубчатым эвольвентным передачам) в массе страдают не "скупостью", но  ацтойной полиграфией: плохая бумага, саддисткий подбор шрифтов, размеров символов и их соотношений, разрыв формул перелистом ... В своё время хапнул (хоть вроде не по специальности) книгу "Авиационные зубчатые передачи". Так после неё вся другая "полиграфия" вызывали отторжение. Она, к стати, есть в интернете (но djvu сгнобило высокое качества бумажного издания) -
http://airspot.ru/library/book/aviatsionnye-zubchatye-peredachi-i-reduktory-vulgakov-e-b-red
Cynic
Редуктор с комбайна Jaguar фирмы CLAAS
