Как построить профиль импортной шестерни?
Автор Cynic, 23.01.15, 12:10:46
Cynic
Цитата: Golovanev от 23.01.15, 15:16:17
1) Если бы шестерня по DIN 3972-52, то тут вряд ли...  там исходный контур с коэф. высоты головки или 1,167 или 1,25
    скорее все таки по ISO 53:1998
Какие отличия расчета по  ISO и DIN от расчета по ГОСТ?
Golovanev
Расчёт геометрии не отличается... Нечему там отличаться.
Я писал про разницу в параметрах исходного контура.
Cynic
Каким образом обеспечить условие
коэф. торцового перекрытия > 1,2?
Golovanev
Надо правильно (т.е. в пределах блокирующего контура) выбрать коэффициенты смещения.
Функционал работы с блокирующим контуром будет доступен в версии КОМПАС 15SP2, а пока - по каталогу блокирующих контуров Болотовского.
Golovanev
Я построил ваши шестерни (и те что живые, и те что нет).
Тех что нет - есть варианты по числам зубьев
это либо 14 и 13 (но при этом на шестерне с 14 зубьями будет подрезание),
либо 13 и 13 (но при этом в паре 13 - 21 зуб коэф.перекрытия 1,159, а в паре 13 - 13, коэф. перекрытия 1,104,
но этим можно и пожертвовать в данном случае, раз в другом варианте подрезание)...
В общем мне больше понравился второй вариант.
Golovanev
Чертежи в архиве. сохранил в формат КОМПАС 5.11.
Построены профили шестерен по номиналу.  Можно построить и по среднему полю допуска  (это уже функционал будущей версии Валов и механических передач)... но это если сильно будет надо.
Желательно ещё раз посмотреть назначение передачи. Возможно, эта цепочка- только для реверса. Тогда шестерни- одинаковые.
Dometer
27.01.15, 14:39:34 #27 Последнее редактирование: 27.01.15, 14:54:28 от Dometer
Если реверс относительно 16-зубой шестерни, то те же обороты всё равно не получатся. 16-зубой шестерни там места нет.
Dometer
Цитата: Golovanev от 27.01.15, 10:44:13
...это либо 14 и 13 (но при этом на шестерне с 14 зубьями будет подрезание), либо 13 и 13...
13 и 13 одинаковые ? Или только количество зубьев (смещения разные)?
Если зубчатые венцы идентичные - то, разумеется, такой вариант выглядит предпочтительнее.
Такое впечатление, что по этим шестерням идёт отбор мощности для каких-то вспомогательных целей. С другой стороны, эти цели оказались непосильными для утеряннных шестерён. Это должно озадачивать (хотя бы на выбор материала).
А подрезание разве "приговор" ? Важно, чтобы зуб не отломился и коэффициент перекрытия приемлимый был. Что получается при имеющемся подрезании ?
Cynic
У меня для шестерни z=13 коэф. торцового перекрытия тоже получился < 1,2. Это как то лечится или не стоит париться?
Cynic
Заказчик говорил, что шестерни могут быть одинаковыми.
