Стопорение втулки резьбовой
Автор rain, 20.01.15, 11:02:55
rain
Добрый день, уважаемые!
Есть конструкция клапана с ручным дублером (поз.1). Резиновый столбик (поз.2) выступает в роли демпфера (чтобы при срабатывании от ручного дублера не вдавить со всей дурищи фторопластовое уплотнение в седло). Шток (поз.4) связан с поршнем (здесь не показан, да и не важен). Все прочие элементы установлены на штоке и поджимаются втулкой (поз.3). Втулка сажается на фиксатор резьбы, но из-за срабатывания клапана, шток постоянно долбит вверх-вниз, и втулка 3 раскручивается, выводя клапан из строя. Я подозреваю, что происходит это раскручивание из-за контакта втулки 3 с резиновым столбиком 2, а может быть и нет.
В любом случае сейчас стоит задача как-то застопорить втулку 3, чтобы она не раскручивалась. Есть ли какие-то мысли по этому поводу? что-то простое или даже гениальное?)
 Если во втулке отверстие сделать сквозным, то стопорение можно будет обеспечить обычным накерниванием, ИМХО!
rain
сквозным сделать не получится, т.к. втулка 3 должна остановиться в определенный момент, упершись в торец штока 4, иначе можно завинчивать до тех пор, пока втулка не сместит все последующие детали и зажмет там все, что зажимать не нужно :)
да, кстати, изделие должно быть разбираемым, т.е. чтобы в случае ремонта втулку 3 без особых проблем можно было бы открутить и затем поставить обратно, застопорив
Так а резьбовой герметик не спасает? Странно...
Толкатель, который давит на резинку 2, зафиксирован относительно воротка 1, всмысле с ним вместе вращаться должен или нет? Поидее этот толкатель надо в корпусе (там где колечко резиновое стоит) зафиксировать от проворота, например стопорный винт, на толкателе паз. Ну либо втулку 3 фиксировать стопорным винтом на штоке 4.
Есть еще вариант, фиксировать от проворота втулку 3 относительно корпуса, на который накручивается вороток 1, тем же стопорным винтом в паз, но надо резьбу винта тогда герметизировать.
Кстати, вариант - контргайка, или контрвинт - тонкий винт с торца, в тонкую шейку штока 4. Шаги резьб винта и втулки разные, вместе не открутятся, да и винт на фиксатор или кернить.
либо делать резьбу во втулке сквозную, а санружи на шток контргайку (можно и внутрь, если место будет)
 Размеры втулки, включая параметры резьбового отверстия не секретные?  ;)
rain
Олег Александрович, нет, не секретные, заменил рисунок уже после вашего первого комментария, размеры малы
rain
Kirilius83, спасибо за наводку)
на данный момент понравилась идея с контрвинтом в торец штока, хоть и придется, возможно, подкорректировать остальные размеры деталей, чтобы уж не переходить на "нано"технологии))
со стопорением толкателя в ручном дублере думаю ничего не выйдет, т.к. втулка раскручивается не только при срабатывании клапана от ручного дублера, но и при срабатывании от электромагнита. т.е. возможно при возврате втулка 3 бьется об резиновый столбик 2 и постепенно раскручивается.
со стопорением самой втулки 3 от проворота тоже беда, все-таки втулка перемещается вверх-вниз и позже могут образоваться задиры от стопорного винта и вабще заклинит
 Кстати, о нанотехнологиях.
Почему втулка 3 на шток обязательно должна быть накручена? Из данного КУСОЧКА чертежа не видна функция втулки. Если это - только передача усилия от рук на шток, тогда зачем закручивать, можно просто сопрячь по диаметру и торцу.
Если же скрутить нужно обязательно, то есть ещё один вариант - для увеличения трения в соединении вставить резиновое кольцо (навроде того, как сажают шток в поршень). Конечно, всё здесь зависит от усилий "долбления" штока.
  Кстати, почему втулка 3 упирается в направляющую втулку штока? Ни при каких положениях механизма этого не должно быть.
  Всмотрелся в конструкцию. Если втулка 3 - для хода открывания клапана (управление клапаном - воздухом из канала вверху справа?), то:
стопорить шток на втулке 3 со сквозным отверстием - шайбой стопорной по ГОСТ 11648-75, а резиновый столбик поменять на резиновую шайбу (не обязательно).
В общем (как это обычно и случается) - покажите лучше всю конструкцию!
 А если втулку "распополамить"? Тогда получится пара "гайка-контргайка".
Дет.поз.3 и 4 ведь могу поворачиваться друг относительно друга? Для осевого движения это непринципиально. Посмотрите крепление для осевой фиксации рукоятки защёлкивающимся кольцом. При необходимости разборки можно рывком сдёрнуть сдёрнуть шток вверх. Пример- в Анурьеве, т1 стр 744.Кольцо- поз. 3.
rain
можно и не накручивать, но обязательно посадить, чтобы в нее упиралась другая втулка (та, что выше)
Цитата: СВ от 20.01.15, 12:31:28Кстати, почему втулка 3 упирается в направляющую втулку штока? Ни при каких положениях механизма этого не должно быть.
такое может быть, т.к. клапан нормально открытый. любое набегаение допусков цепочки деталей не влияет на расход, т.к. заложено с запасом
не сразу понял, о чем речь. направляющая втулка штока на другом конце не закреплена, и втулка 3, упершись в торец штока 4, как раз ограничивает нужное положение этой самой направляющей втулки
Цитата: obesovА если втулку "распополамить"? Тогда получится пара "гайка-контргайка".
тоже уже подумал над этим, чуть подкорректировать размеры с делать сквозную гайку и глухую контргайку
rain
я думаю, что такой рывок как раз и произойдет при первом же срабатывании клапана, в результате чего втулка 3 слетит
jurin
Какой анаэробный фиксатор использовали?
rain
jurin, использовал Анакрол 202 разъемный
При таких размерах создать глухое резьбовое отверстие будет проблематично.
Да и насколько принципиально: будет на резину давить окружность или кольцо?
Две одинаковых круглых гайки-втулки не рассматривали?
rain
дело не в окружности или кольце, а в том, что втулка 3 при завинчивании в определенный момент должна остановиться, тем самым установив нужное положение другой втулки (той, что над ней). а если втулки 3 будут сквозными (по сути - гайками), то нужно проследить за длиной резьбы на штоке (чтобы втулка уперлась в конец резьбы и встала), что несколько проблематично
 Насколько мне известно, пару "гайка-контргайка" можно зафиксировать (застопорить) в любом необходимом месте. И дополнительный упор для этого вовсе не нужен.
Верхняя гайка поджимает всё, что сверху, в нужном положении, а нижняя "контрит" (стопорит) этот "бутерброд".
 (Отвечу за хозяина темы).
Это так, но возникают небольшие проблемы при сборке - настраивать размер, и абсолютные проблемы при ремонте - после разборки никто уже не знает, в какой размер установить эти гайки. Так что самая правильная сборка - "сажать" до упора (во что угодно).
