Внутренняя резьба.
Автор Белов Илья, 15.01.15, 12:53:20
Белов Илья
Добрый день.
Как создать внутреннюю резьбу? Не нашел в справочнике и на форуме. Подскажите пожалуйста....
Цитата: Белов Илья от 15.01.15, 12:53:20
Добрый день.
На поверхности?  :%:
Добрый день.
Резцом, метчиком, ... командой Условное изображение резьбы, Отверстие, из библиотеки СИ.
Что нужно-то, конкретно?  :)
semenkontorovskij
Цитата: obesov от 15.01.15, 13:02:18
На поверхности?  :%:
А в ответ тишина... Это он не вернулся...  :o:
Itat
Белов Илья
Добрый день. Был в отъезде. Не смог ответить. И мне на почту не приходили сообщения, что были ответы на мой вопрос.
Изображение резьбы в плоской детали, плите. На виде сверху. Т.е., отверстие и вокруг него "полумесяц". Мне здесь ответили - вызов командой "Условное изображение резьбы, Отверстие, из библиотеки СИ.". А как вызвать эту команду? Я нигде не нашел.
Прошу простить за дилетантские вопросы. Учусь...
 В чертеже или в модели?
semenkontorovskij
Белов Илья
Мне нужно в чертеже.
Белов Илья
А у меня нет библиотек. А где их можно взять?
semenkontorovskij
Вот в чертеже. А что за версия ? Вы уверены, что нет библиотеки стандартных изделий ?
При помощи Прикладной Библиотеки Компас (она же Сервисные Инструменты) можно построить внутреннюю резьбу (метрическую) в чертеже (2d). Эта библ-ка есть у всех!
Вот именно!  :)
semenkontorovskij
Совсем забыл про эту библиотеку (
Белов Илья
Вы нарисовали резьбу в разрезе. С этим мне понятно. А мне нужно изобразить резьбу на виде сверху. Отверстие и "полумесяц" обозначения резьбы.
Версия программы 14. Библиотеки нет. Захожу в Менеджер библиотек. И здесь есть только папка "Прочие". В ней 4 библиотеки: FTDraw, библиотека поддержки формата , проверки документа, система распознований 3D - моделей. Больше ничего нет.
Белов Илья
У меня нет этой библиотеки. И кнопочки такой нет, какую Вы указали. Где можно взять библиотеку?
При установке Компаса выбрать выборочную установку и поставить галку напротив библиотеки.
В папке "Прочие". Если её нет, то вероятно она не установлена. Значит надо переустановить (исправить) Компас.
Дополнение: у меня 13-я версия. В 14-й возможно другой интерфейс.
Белов Илья
Т.е. мне нужно будет переустанавливать "Компас" заново?
Зачем пере устанавливать?
